ostrovní FVE Pastviny okr.Cheb 3,2Kwp
- Reputace: 259
Re: ostrovní FVE Pastviny okr.Cheb 3,2Kwp
výborně, teď jen uhlídat aby jsi přestal nabíjet v momentě, kdy se zastaví stoupání hustoty. Jednou vyzkoušet, a potom ji už netrápit. Je super, že máš i v říjnu dost energie na vaření.goodbie píše:tak dnes to na grafu vypadá docela dobře.jen to zase vařilo jak divé ale hustota jde pořád nahoru teď je někde na 1,22
goodbie
- Reputace: 73
tak doufám,že se o to regulátor postará,dost energie zatím je začalo se topit tak bojlér neohřívá elektřina.
Pan Taum
- Reputace: 25
Jakou hustotu mají články teď, ideálně změřit všech 12.
Pořád se mi nepozdává večerní napětí kolem 24,5V při zátěži kolem 100W, značí to akumulátory ve špatném stavu.
goodbie
- Reputace: 73
hustota článků je teď okolo 1,22až 1,23 už se dorovnávají i články kde byl připojený ten jeden desulfátor(už není připojen) těch 100w je v okruhu dc 24V a něco i teď běží na měniče které nejsou měřené momentálně chlazení piva a lednice +nějaké osvětlení domu.Baerie jsou staré dva roky tak doufám že nebudou mrtvé.ovšem to napětí kolem 24,5V se drží večer od nových baterii.a přijde mi to také divné :?ale pod 24V se to nedostane.
Pan Taum
- Reputace: 25
A ještě to vypadá, že teplotní kompenzace nefunguje korektně. Jestli máš teď v baterkárně teplotu kolem 17°C, tak by nabíjecí napětí mělo být cca 29,1V ale podle logování je stále strop 28,8V. Při rozdílu pár stupňů to zas tak nevadí, ale až bude zima a baterie budou mít třeba jen 10°C, tak už by docházelo k nedostatečnému dobíjení.
Zkus se ještě jednou pohrabat v menu, jestli není nutné teplotní kompenzaci nějak dodatečně povolit.
- Reputace: 259
jedná se o teplotu okolí, nebo teplotu měřenou mezi smrsknutými články? (takže vlastně teplotu baterií?)Pan Taum píše:A ještě to vypadá, že teplotní kompenzace nefunguje korektně. Jestli máš teď v baterkárně teplotu kolem 17°C, tak by nabíjecí napětí mělo být cca 29,1V .....
goodbie
- Reputace: 73
jo to je to co mi přád vrtá hlavou na co batrie neustále přebíjet tou teplotní kompenzací bude li nastavena na -48mV bude float pořád přes 28V a to se mi nelíbí baterie potom pořád vaří a přebíjí se
goodbie
- Reputace: 73
Ano jedná se přímo o teplotu baterii čidlo je přímo na článku.brumlaj píše:jedná se o teplotu okolí, nebo teplotu měřenou mezi smrsknutými články? (takže vlastně teplotu baterií?)Pan Taum píše:A ještě to vypadá, že teplotní kompenzace nefunguje korektně. Jestli máš teď v baterkárně teplotu kolem 17°C, tak by nabíjecí napětí mělo být cca 29,1V .....
goodbie
- Reputace: 73
Zdravím vás tak dnes dojde k výměně měničů za čistý sínus 4000VA zatím je testuji a jsem překvapen rozdílem oproti modifikovanému sinusu,naprosté ticho žádné bručení čisté napětí i frekvence
mám radost tak se musím podělit s ostatními
. další plus je stohování měničů mezi sebou.
Pan Taum
- Reputace: 25
U takových měničů si pohlídej spotřebu na prázdno, odhadem může být 100 až 300W ve stavu "zapnuto, žádný odběr". To pak dokáže solidně rychle vytřískat baterii do němoty.
goodbie
- Reputace: 73
zrovna to měřím na prázdo berou oba 2,4A
no není to zrovna málo.
Pan Taum
- Reputace: 25
Tak to je docela dobrá hodnota - cca 30W pro jeden masivní 2kW měnič, čekal jsem odběr alespoň 3A na kus. Je tam uvnitř pořádné velké trafo nebo jde o VF spínáný strojek?
goodbie
- Reputace: 73
no hele jeden má 2000VA což je asi 1600W celkem tedy 3,2Kw trafo tam žádný velký není je to vše přes fety řízené procesorem tedy spínaný strojek.
tak,že 2,5A na oba je přijatelné no dejme tomu modifikovanej bral něco přes 0,5A jeden mám dva a dva menší tak když to tím pokryju vše tak sem na tom pomalu stejně.
- Reputace: 265
Ty menice vypadaji skvele. Ta stohovatelnost je super. Kolik stal jeden?
goodbie
- Reputace: 73
ukecal jsem Pána na 15000 z 20000 za oba.PavelR píše:Ty menice vypadaji skvele. Ta stohovatelnost je super. Kolik stal jeden?
- Reputace: 265
Tak i cena je uzasna. Priznavam se k poctive porci zavisti
At dobre slouzi ....
goodbie
- Reputace: 73
jj díky také mám radost
myslím k vzhledem ktomu že jsou více jak 10let staré tak je to cena adekvátní sice jsou uvntř jako nové tak toho asi moc nenakroutily.
brin
- Reputace: 87
To bylo někde ze záložního napájení něčeho velkého ne? Tam je pravděpodobné, že nenakroutili skoro nic.
goodbie
- Reputace: 73
údajně telefonní ústředna a řekl bych že to tomu i odpovídá:dontknow: nikde není usazený žádný těžký prach i když to má dva ventilátorybrin píše:To bylo někde ze záložního napájení něčeho velkého ne? Tam je pravděpodobné, že nenakroutili skoro nic.
goodbie
- Reputace: 73
zítra přivezu toto máte někdo doma ?? Admin myslím,že jí má také???
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], mischanek, Mogul, Yandex [Bot] a 4 hosti
