BMS odpaja bateriu na par sekund po dosiahnuti 100%
Uživatel přešel z olověných na Lifepo4 baterie Ultimatron 24V 100Ah a řeší problém, kdy BMS po dosažení plného nabití na pár sekund odpojí baterii, což způsobí zhasnutí invertoru. Diskuze objasňuje, že toto chování může být normální kvůli nastavení napětí a rozdílům mezi BMS a nabíječkou Epever. Doporučuje se správné vybalancování článků a nastavení napětí, aby se předešlo výpadkům invertoru.
Punkreas
- Lokalita: Levice
- Výkon panelů [Wp]: 1200
- Kapacita baterie [kWh]: 2.5
Ahojte nedávno som prešiel zo zaplavených olovených batérií na Lifepo4, 24v 100Ah,značka ultimatron.
Problém ktorý mám je ten, že akonáhle sa bateria plne nabije, na pár sekúnd BMS odpojí batériu a mne zhasne invertor. Po 3-4 sekundách opäť nabehne.
Je toto normálne alebo to je chyba BMS?
Skúšal som hľadať na nete ale nič konkrétne som nenašiel, preto som sa rozhodol napísať sem.
Mám ostrovný systém, 4x275Wp panely 2s2p a Epever mppt 4210n xtra. S olovom som tento problém nemal.
- Reputace: 939
Re: BMS odpaja bateriu na par sekund po dosiahnuti 100%
V BMS musis mit nastavene vetsi hodnoty nez v Epeveru. A rozdil urcite nekolik desetin V, Epever neni tak rychly a nemusi ani sedet s merenim BMS.
Tj. naprosta klasika, do BMS nacpat hranicni hodnoty, do Epeveru dat o pul Voltu mene, resp standardni hodnoty nabijeni.
U olova jsi nemel bms, tak nemelo co odpojit.
Jak to mas nastavene ted?
- Reputace: 305
V BMS nastavené napětí na článek aby vypínala při 3,6V spět 3,5V.
Na druhém konci vypnula při 2,9V spět 3V
A nabíjení max 3,45V na článek a float 3,35V.
U 24V systémů 27,6V a float 26,8V.
Punkreas
- Lokalita: Levice
Ďakujem za odpovede, konečne som pochopil kde je pravdepodobne problém.
Teraz mám na Epever 28.8V ako max a BMS technická dokumentácia uvádza 29.2ako max.
Nastavím to teda na minimálne napätie kde mi nabije batériu na 100%. Ďakujem vám za pomoc.
- Reputace: 914
No a tu baterie jsi před zapojením nějak vybalancoval? Obvykle tak, aby při plném nabití baterie byly všechny články na téměř stejném napětí. Jinak se ti může stát, že 7 článků má napětí 3.3V a ten osmý 4 V. Vybalancovat se dají různými způsoby.
sisdale
- Reputace: 82
Jakou mas BMS? Hodne BMS zalozenymi na MOSFETech ma zvlast vypinani nabijeni a zvlast vybijeni. Tedy pri nabiti takova BMS vypne pouze nabijeni, ale napeti pro invertor tam normalne zustane.Punkreas píše: ned úno 18, 2024 2:04 pmProblém ktorý mám je ten, že akonáhle sa bateria plne nabije, na pár sekúnd BMS odpojí batériu a mne zhasne invertor. Po 3-4 sekundách opäť nabehne.
PetrV2
- Reputace: 10
Jestli jsem to vygooglil správně, tak má https://ultimatron-france.fr/produit/ul ... bluetooth/ , tedy black box, v něm je Ultimatron BMS, což může být brandovaná JK nebo cokoli jiného a k tomu je apka a to je všechno. Neumím francouzsky, těžko říct, jestli to má balancer, koukal jsem na video k apce, balancer to nejspíš nemá, vypínat zvlášť nabíjení/vybíjení podle videa lze, ale balancovat bez rozebrání asi ne.
Just PoC (proof of concept) "FVE" pro odzkoušení a doplnění si vzdělání
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Jestli dobře chápu
https://ultimatron-france.fr/wp-content ... n-FR-1.pdf
tak v bodě 2.2 by mělo být vidět v apce aktuální napětí jednotlivých článků, to je dost důležité. Jinak google translátor překládá i pdf dokumeny, a to celkem slušně.
