BMS odpaja bateriu na par sekund po dosiahnuti 100%
Punkreas
Lokalita: Levice
Výkon panelů [Wp]: 1200
Kapacita baterie [kWh]: 2.5
Nový příspěvek od Punkreas »
Ahojte nedávno som prešiel zo zaplavených olovených batérií na Lifepo4, 24v 100Ah,značka ultimatron.
Problém ktorý mám je ten, že akonáhle sa bateria plne nabije, na pár sekúnd BMS odpojí batériu a mne zhasne invertor. Po 3-4 sekundách opäť nabehne.
Je toto normálne alebo to je chyba BMS?
Skúšal som hľadať na nete ale nič konkrétne som nenašiel, preto som sa rozhodol napísať sem.
Mám ostrovný systém, 4x275Wp panely 2s2p a Epever mppt 4210n xtra. S olovom som tento problém nemal.
Reputace: 876
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: BMS odpaja bateriu na par sekund po dosiahnuti 100%
V BMS musis mit nastavene vetsi hodnoty nez v Epeveru. A rozdil urcite nekolik desetin V, Epever neni tak rychly a nemusi ani sedet s merenim BMS.
Tj. naprosta klasika, do BMS nacpat hranicni hodnoty, do Epeveru dat o pul Voltu mene, resp standardni hodnoty nabijeni.
U olova jsi nemel bms, tak nemelo co odpojit.
Jak to mas nastavene ted?
Reputace: 297
Nový příspěvek od Soban »
V BMS nastavené napětí na článek aby vypínala při 3,6V spět 3,5V.
Na druhém konci vypnula při 2,9V spět 3V
A nabíjení max 3,45V na článek a float 3,35V.
U 24V systémů 27,6V a float 26,8V.
Punkreas
Lokalita: Levice
Ďakujem za odpovede, konečne som pochopil kde je pravdepodobne problém.
Teraz mám na Epever 28.8V ako max a BMS technická dokumentácia uvádza 29.2ako max.
Nastavím to teda na minimálne napätie kde mi nabije batériu na 100%. Ďakujem vám za pomoc.
Reputace: 844
No a tu baterie jsi před zapojením nějak vybalancoval? Obvykle tak, aby při plném nabití baterie byly všechny články na téměř stejném napětí. Jinak se ti může stát, že 7 článků má napětí 3.3V a ten osmý 4 V. Vybalancovat se dají různými způsoby.
sisdale
Reputace: 82
Nový příspěvek od sisdale »
Punkreas píše: ned úno 18, 2024 2:04 pm
Jakou mas BMS? Hodne BMS zalozenymi na MOSFETech ma zvlast vypinani nabijeni a zvlast vybijeni. Tedy pri nabiti takova BMS vypne pouze nabijeni, ale napeti pro invertor tam normalne zustane.
PetrV2
Reputace: 10
Nový příspěvek od PetrV2 »
Jestli jsem to vygooglil správně, tak má https://ultimatron-france.fr/produit/ul ... bluetooth/ , tedy black box, v něm je Ultimatron BMS, což může být brandovaná JK nebo cokoli jiného a k tomu je apka a to je všechno. Neumím francouzsky, těžko říct, jestli to má balancer, koukal jsem na video k apce, balancer to nejspíš nemá, vypínat zvlášť nabíjení/vybíjení podle videa lze, ale balancovat bez rozebrání asi ne.
Just PoC (proof of concept) "FVE" pro odzkoušení a doplnění si vzdělání
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
Kostěj
Reputace: 97
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
PetrV2 píše: pon úno 19, 2024 12:11 am
...Neumím francouzsky...
Jestli dobře chápu
https://ultimatron-france.fr/wp-content ... n-FR-1.pdf
tak v bodě 2.2 by mělo být vidět v apce aktuální napětí jednotlivých článků, to je dost důležité. Jinak google translátor překládá i pdf dokumeny, a to celkem slušně.
