Provoz většího ventilátoru na FV
Uživatel hledá rady, jak provozovat větší 3f asynchronní ventilátor o výkonu 375 W pomocí fotovoltaických panelů a dostupných zařízení jako frekvenční měnič, UPS a stará autobaterie. Cílem je zajistit provoz ventilátoru při minimálním osvětlení a splnění podmínek teploty a vlhkosti, přičemž je preferováno co nejnižší pořizovací náklady a jednoduché řešení bez složité akumulace. Diskuze zahrnuje možnosti provozu ventilátoru na DC z FV systému s ohledem na bezpečnost a efektivitu.
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
zdravím,
potřeboval bych poradit s provozem ventilátoru.
Ingredience, které mám k dispozici:
1x 3f asychnonní ventilátor 375W,
4x monokrystal 180Wp na trackeru - dosud nezapojené,
4x polykrystal 230Wp s popraskaným sklem (nejsou nikde nainstalované, z důvodu nebezpečí požáru se mi je ani nechce instalovat),
1x frekvenční měnič 1f 750W,
1x SDS micro,
1x UPS APC CS500,
případně 1x měnič Carspa modif. sínus 1000W s funkcí UPS,
Ventilátor má odvětrávat pokud je splněna podmínka rozdílu teplot a určité vlhkosti měřených SDS. Cílem je, aby ventilátor běžel min. pokud alespoň trochu svítí *sun* . Možná někdy i když už nesvítí, to ale nemám zatím vyzkoušené, jestli to bude potřeba. Předpokládaný provoz cca. květen až září. Ventilátor je vysokotlaký, těžko jsem ho sháněl, takže ten tam zůstane. Jiná akumulace než přes starou autobaterku z ekonomických důvodu nepřipadá v úvahu. Jak nejlépe provozovat tento ventilátor na FV DC s co možná nejmenšími pořizovacími náklady.
Jo a mimochodem, běží mi tady FV 5kWp v režimu ZB (to snad jen pro případné úvahy z důvodu přetoků). Jendou z úvah je i grid-free bez přetoků.
Děkuji za rady.
