Axpert King
Uživatelé diskutují problém s Axpert King měničem, který po zkratu DC sběrnice baterie přestal zobrazovat napětí z fotovoltaických panelů a nedobíjí baterii. Pravděpodobnou příčinou je poškození MPPT desky nebo výkonové části SCC. V diskusi jsou sdíleny zkušenosti s opravou, doporučení na výměnu desky a alternativní řešení s externím MPPT regulátorem pro lepší výkon a spolehlivost.
ElektroEzs
Reputace: 95
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Axpert King
Zdravim kolega predelava FVE a vcera se mu podarilo pri zapnutem menici Axpert King 1 zkratovat DC sbernici baterie, King vypadl a kdyz ho znovu zapnul tak menic funguje ale neukazuje zadne napeti z panelu a nedobiji baterku. Tipuju ze to asi odnesla deska MPPT? Bylo to odpoledne panely uz skoro nic pry nedavali v dobe kdy se mu to povedlo zkratovat.
josse
Reputace: 158
Re: Axpert King
Nový příspěvek od josse »
ElektroEzs píše:
To je divné, napěťový dělič je skoro na svorkách PV, a buck je o kousek dál za relé... Opravdu Multimetr na svorkách ukazuje napětí a displej ne?
Další pokus je: vypnout vypínačem a přivést napětí na PV. Měl by se zapnout, když vůbec, nevedou spoje ze svorek, ale ty jsou z měděných pásků :-)
Když se zapne na chvíli, a po pár sekundách se vypne, nekomunikuje SCC a MAIN board. Ale žije procesor a jeden optočlen co je paralelně se zapínacím vypínačem.
Když se zapne na pořád, ale nenabíjí bude chyba pouze ve výkonové části SCC.
Předpokládám vždy správně propojené baterie, ty se neodpojují!
ElektroEzs
Reputace: 95
Re: Axpert King
Nebyl jsem u toho takze tezko rict co tam vyvadel😂Zkusim se tam zitra zastavit. Rikal ze menic byl normalne pripojeny na DC sbernici baterek ale jak pridaval dalsi odpojovac pro regulator omylem skrtnul + o - DC sbernice a axpert hned vypadl pak ho vypinacem zapnul a nenabiji
ElektroEzs
Reputace: 95
Re: Axpert King
Asi nejspis je to tahle varianta: Když se zapne na pořád, ale nenabíjí bude chyba pouze ve výkonové části SCC.
ElektroEzs
Reputace: 95
Re: Axpert King
Tak po vypnuti menice a zapnuti jistice panelu menic nenabehne musi se zapnout vypinacem. Napeti na jistici je ale PV napeti King ukazuje 0V
josse
Reputace: 158
Re: Axpert King
Buď nevedou dráty uvnitř, což pochybuju, nebo je CPU na SCC mrtvý. Celá SCC deska kde u Voltronic objednat, řešilo se to tu několikrát, hledej. Kdybych to hledal, tak kouknu na ten vstupní dělič, pak jestli běží hodiny a pak do koše, ta deska je lakovaná, na tom něco hledat je naho.no...
teonas
Reputace: 3
Lokalita: okolí Třebíče
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: Axpert King
Nový příspěvek od teonas »
Měl jsem taky problém s SCC deskou (viz viewtopic.php?p=200698#p200698 - je tam k nalezení i schéma), zkoušel jsem to podle toho hledat a pak i přepájet, což šlo velmi blbě (jak píše josse) a výsledek je, že pořád nefunguje. Vzhledem k tomu, že chci provozovat mírně přepanelováno, tak jsem si radši koupil samostatné MPPT a jsem s tímhle řešením velmi spokojen - nový má pasivní chlazení, takže Axpert bez provozu MPPT je teď o dost tišší, a nový je i o dost lépe dimenzován vůči Axpertu, který má vnitřní propoje a prvky docela poddimenzované, a taky je MPPT rychlejší v regulaci optima než Axpert...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], jejjej, JirkaE, MaJestic-12 [Bot], SiteExplorer [Bot] a 3 hosti
