Deye hybridný menič
Diskuze na fóru se zaměřuje na zkušenosti s Deye hybridním měničem, jeho technické parametry a nastavení. Uživatelé řeší funkce jako nabíjení z gridu, Time of Use (TOU) režimy a možnosti připojení externích zařízení. Zmiňuje se také kvalita konstrukce, záruka a servisní podpora pro evropský trh.
tomas
Reputace:243
Re: Deye hybridný menič
Nový příspěvek od tomas »
Máme DEYE s DRM porty https://solarforum.cz/viewtopic.php?p=33492#p33492
Vyzkouším, díky za info.
JirkaT
Reputace:1
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od JirkaT »
Děkuji, těším se na výsledky a připojuji, co jsem k DRM dalšího zjistil. Snad to pomůže.
A také připojuji několik dalších námětů pro testování. Samozřejmě nemohu Tomase úkolovat :-)
Omlouvám se za dlouhý příspěvek.
1. Rozpor v Deye dokumentaci pin5 vs. pin6.
DRM norma 4777 definuje 9 signálů označených DRM0-DRM8. Přitom DRM0 je povel pro odpojení; 4 signály DRM1-4 jsou určeny pro řízení spotřeby a 4 signály DRM5-8 pro výrobu. Protože se zřejmě obvykle pro tyto signály používá 8 vodičů (RJ45), pak jde to, jak je zakódovat.
A dělá se to takto: piny 1-4 jsou použity jak pro spotřebu, tak pro výrobu a piny 5 a 6 jsou určeny pro rozlišení spotřeba (pin6) vs výroba (pin5).
Takže spotřeba: DRM1 odpovídá sepnutí pinu 1 s pinem 6, podobně DRM2 (pin2, pin6), DRM3 (pin3, pin6), DRM4 (pin4, pin6).
A (co nás teď hlavně zajímá) výroba: DRM5 odpovídá sepnutí pinu 1 s pinem 5, podobně DRM6 (pin2, pin5), DRM7 (pin3, pin5), DRM8 (pin4, pin5).
A zbývající DRM0 odpovídá sepnutí pinu 5 s pinem 6.
(Zbývající 2 piny pak mohou být využity pro napájení.)
Takže pro implementaci N0% (tedy DRM5) z toho plyne: sepnout pin 1 s pinem 5.
A ten rozpor v manuálu str 48? Je možné, že jen chyba při kreslení? Nebo piny 5 a 6 jsou stejně propojeny? (Střídač neimplementuje DRM0 a DRM1-4).
Osobní poznámka: Myslím, že ta AU/NZ norma 4777 je v tomto fakt dobrá: definuje signalizaci regulace jak pro spotřebu, tak i pro výrobu a současně i odpojení. Současně jak při spotřebě, tak při výrobě se může regulovat jalovina: DRM3/DRM7: "source/sink reactive power if capable". Zajímavé jsou i DRM4/8: "Increase power consumption/generation" (zatímco, pro nás je "jen" 100%).
2. K tomu testu a co mě zajímá
Test DRM: Střídač vyrábí a sepneme pin 1 s pinem 5. Střídač by měl omezit (výstupní) výkon na 0. Předpokládám, že ve všech 3 fázích.
Pokud toto nefunguje, pak viz další bod (3)
Pokud to funguje, pak rozpojit pin 1 a pin 5. Předpokládám, že to zase začne dodávat. Za jak dlouho?
Pokud je nějaká zátěž na Load, co se stane při DRM5?
Dále by bylo jistě zajímavé ověřit i další, tedy DRM6 (30%), DRM7 (60%), ev. i DRM8 (100%). Chtělo by to slunečný den :-)
Také by chtělo zjistit, z jakého základu se ta procenta počítají, předpokládám, že nikoli z nominálního výkonu, ale nastaveného výkonu pro dodávku?
3. Co když sepnutí pin 1 s pinem 5 nefunguje
Zkontrolovat, zda je správně nastaven Grid Mode, předpokládám, že to má být EN50549_CZ-PPDS(>16A)
Zkontrolovat, zda je zaškrtnuto DRM (Advanced Function)
Zkontrolovat verzi FW, ev. aktualizovat
Zkusit místo pinu 5 pin 6.
4. Další eventuální testy (viz str. 12 manuálu)
Signalizace přechodu do ostrovního stavu:
CN2: "G-valve (3,4): Dry contact output. When the inverter is in off-grid mode and the “signal island mode" is checked, the dry contact will switch on."
Shutdown střídače:
"RSD_input (B,B,+,-): when the terminal “B” & “B” is short-circuited with additional wire connection, or there’s 12Vdc input at the terminal “+ & - “, then the 12Vdc of RSD+ & RSD- will disappear immediately, and the inverter will shutdown immediately."
Předpokládám, že opětné rozepnutí B a B zase začne střídač startovat.
tomas
Reputace:243
V rychlosti jsem ty DRM zkoušel, normu jsem ale zatím neměnil na 4777.
Po povolení DRM v menu nastavení se střídač okamžitě vypnul a pištěl, ani akumulátor nedobíjel :(
Takže jsem si pomyslel asi musím spojit pin 6 a pin 4 aby bylo 100% a povolený chod, k čemu jinak by tam těch 100% bylo že?
Ale nic, střídač na displeji signalizoval že je sepnutý DI4, ale výrobu odmítal zahájit. Zkoušel jsem i DI1, DI2, DI3 a jen to zobrazoval na displeji a nevyráběl.
Takže zatím bez úspěchu.
Modbus registry čteme i zapasujeme, ale střídač na ty zápisy nereaguje, například na změnu výkonu. Podařilo se někomu nastavit například 0 výkon?
Takže to vypadá že je to zatím neovladatelné pro dispečerské řízení.
Nevíte kde najdu jakou to má verzi firmware a kde se dají stáhnout aktualizace?
JirkaT
Reputace:1
Lokalita: Praha
1. Verze FW jsou v System Setup: Device Info.
2. Máte nastaven Grid Mode EN50549_CZ-PPDS(>16A)?
3. Používejte pin5 (ne pin 6, ten je pro spotřebu). Normálně mají být všechny piny nesepnuty. A střídač má normálně dodávat. První test je pak tedy sepnout pin1 s pinem5.
thomas37
Reputace:0
Nový příspěvek od thomas37 »
PavelSvih píše: úte led 23, 2024 8:48 pm
Na tom portu ale už nějaká komunikace běhá, tak nevím.
Zdravím, podařilo se vám tu modbus komunikaci vyřešit? Jsem na tom podobně, mám model 12kW kde je konektor RJ45 MODEBUS, kde jsem zapojil piny 7 a 8 ale pořád mi to nic nenačte, zkoušel jsem např. Battery SOC timto příkazem: MODBUSR(H, 0x03, Int16)/588
Nevim zda je to spravne.
tady jsou další hodnoty https://diysolarforum.com/threads/modbu ... ter.46197/
tomas
Reputace:243
JirkaT píše: pát úno 16, 2024 5:57 pm
Odpovědi jsem dal zde:
https://solarforum.cz/viewtopic.php?p=34172#p34172
tady se zobrazují obrázky jen registrovaným :( a navíc toto se týká převážně on-gridu a to tady nemají rádi.
RomanNovak94
Reputace:0
Nový příspěvek od RomanNovak94 »
Prosím, odkud jste kupovali, nebo jak jste skládali AC rozvaděč pro Deye ? jsou někde na netu nějaké hotové řešení AC rozvaděče ? jak se řeší HDO n0% ? děkuji za odpověď
Jiří Tencer
Reputace:0
Nový příspěvek od Jiří Tencer »
Zdravím,jestli tomu dobře rozumím,tak když mám 10KW Deye v ostrovním režimu,připojím jednofázovou centrálu do Gen portu,v měniči nastavím mikroinvertor,bude to fungovat?Děkuju
sindyk píše: čtv lis 16, 2023 11:42 am
Radar píše: čtv lis 16, 2023 11:34 am
Funguje to případně i pokud je hybrid v režimu offgrid?
Funguje to pouze v offgrid režimu, protože při ongrid si Deye nemůže řídit frekvenci (a tudíž výkon externího střídače) sám.
Více info tady https://youtu.be/YhtRu-FiqpU?si=-NoUDwzCeFakEDZX
Krucifousek69
Reputace:0
Lokalita: olomoucko
Nový příspěvek od Krucifousek69 »
Rád bych využíval výstup "Generátor" jako Smart pro bojlery, ale nedaří se mi najít nějaký návod k nastavení v Deye 8K střídače.
Je zde někdo, kdo ví jak na "TO" ?
Díky předem všem za kladné reakce.
oscar
Reputace:22
Nový příspěvek od oscar »
co potrebujes nastavit?
mas baterku a pripojene cez BMS a riadis sa SOC alebo podla napatia?
alebo bez fyzickej baterky?
Krucifousek69
Reputace:0
Lokalita: olomoucko
Oskare,
baterka je 10,2kW, samozřejmě je BMS, ale Genport se dá využít přes nastavení % (třeba 95-80), aby se baterka nepřebíjela "100%" nadoraz.
Obrácenou logiku výstupu SOC baterií neumím, jen o ní vím, že je možná (můžeš nastínit?).
Dostal jsem do mejlu postup v Genportu. Díky za reakci.
Dzordzik
Reputace:0
Nový příspěvek od Dzordzik »
Co na tom chcete komentovat? Prsí se použitím nejkvalitnějších evropských a japonských komponent a realita? Šamé čínské šunty. Takže lžou už tehdy, když jste si to ještě ani nestihl koupit. Typická čína.
Stačí se podívat tady:
trezvii
Reputace:1
Nový příspěvek od trezvii »
Ahoj, chtěl bych se zeptat jestli se dá na měniče Deye (SUN-5K-SG03LP1) nastavit komunikace s baterkou Goodwe (U LX U5). Bohužel u známého odešel střidač Goodwe 5048-EM a koupil Deye, a ted nemůžeme nastavit komunikace pro BMS přes CAN sběrnice. Děkuji.
2,7kwp JVV + 2,7kwp JJZ. Fangpusun XTM4000-48, 2x VT-80, RCC. LiFePO 230Ah 16ks.
misif
Reputace:19
Nový příspěvek od misif »
trezvii píše: stř črc 17, 2024 9:46 am
To je otázka, jaký protokol to používá. Tady jsou podporované baterie, většina tedy má Pylontech protokol:
https://www.deyeinverter.com/deyeinvert ... 8-0076.pdf
Pokud se nepodaří, tak máš dvě možnosti, buď si naprogramuješ CAN - to - CAN konvertor, který vyčte data z baterky Lynx a v Pylontech protokolu pošle do Deye.
Nebo doporučuji v Batt Mode nastavit "Use Batt %", k tomu nastavíš maximální nabíjecí napětí dle dokumentace k baterii, dál nastavíš kapacitu a vnitřní odpor a Deye si po prvním 100% nabití sám výpočtem odhaduje, kolik % zbývá v připojené baterii.
Ale určitě začni tím, že máš správný CAN kabel, sice je tam RJ45 konektor, ale pořadí pinů v DEYE nemusí být stejné jako v baterii! Pozor Deye má v tom konektoru i RS485, je potřeba tyto žíly vystřihnout, pokud by na nich měla baterie něco také mít!
trezvii
Reputace:1
Děkuji za informaci, také jsem přemýšlel nad tím, aby se nastavil režim baterie 'Use Batt %', ale připadá mi, že baterie neumí fungovat bez komunikace s BMS (po nějaké době se odpojí). Co se týče kabelu, na internetu jsem nenašel 100% zapojení, ale mám zapojené PINy 4 a 5 na obou koncích a v Deye jsem zkoušel Mode 00,01 a 12.
Peter11
Reputace:0
Lokalita: B.Bystrica
Výkon panelů [Wp]: 10000
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od Peter11 »
Ahojte, mam DEYE Hybrid 12K asi tyzden , zatial bez bateie, ktora je na ceste. Mam par otazok ohladne tohoto menica.
Asymetricky rezim dodavky el. energie by mal fungovat stale? Znamena to, ze bude fungovat aj v noci, ked nebude ziadny zdroj energie a vsetko pojde z GRIDu?
Firmware update sa robi nejak automticky, ci treba manualne?
Dalsi poznatok co som za tu kratku chvilu zistil, je ze DEYE Hybrid oproti mojej starej AURORE 12,5KW Ongrid, ktoru som mal doteraz vyrazne neskorsie startuje a vecer sa skor skonci s vyrobou z FV panelov. Podla merani dva dni po sebe, ktore boli zhodou okolnosti rovnako jasne od rana do vecera s rovnakymi max teplotami Aurora startovala rano o hodinu skor a ked nastartoval Deye ona uz mala 0,8KW vyrobenych. Vecer tomu bolo podobne, cca o hodinu dlhsie reportovala vyrobu z FV panelov, celkovo za cely den bol rozdiel vo vyrobe 4,5KW co sa mi zda dost vela. Na Auroru sa nasiel kupec expresne rychlo, tak uz nemam moznost porovnavat. Teraz ked rano pozeram na display DEYE menica, tak napatie PV1 mam 45V, PV:2 38V a potom v sekunde skoci napatie na PV1 na 410V a na PV2:na 340V a menic zacina vyrabat. Nemate podobne skusenosti?
DEYE 12k-LP, FV-10KW, 16x280Ah EVE battery, JK BMS 200A
Reputace:963
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Tak MPPT má zjavne vyššie štartovacie napätie, s tým asi nič neurobíš.
Reputace:1057
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Max. tak pridat panel do serie ...
vejvik
Reputace:0
Lokalita: Třeboň
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od vejvik »
mam na prvním vstupu 9+9 panelů a na druhém taky 9 panelů, VOC 50V
napětí ráno stoupá od pár voltů až do plného napětí, trochu se stringy ráno rozhodí, jelikož je stín od hřebenáčů, než začne slunko svítit na všechny stejně. (taky mám 12kW verzi), proud z PV začal cca když string dosahl 200V, v manuálu se píše "Rozsah napětí MPPT FV pole 200 V–650 V"
Obrázek
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 320Ah LiFePo4 - BMS JKpb2A16s20p, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ, 4x550Wp (2s2p) jih 90° - panely Phono Solar PS450M4-24/TH a CS6W 550MS
2. DEYE 12kW, 880Ah Lifepo4 - BMS seplos V2, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známé MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion - BMS jikong, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35° + 2x550Wp 2s1p západ
2x DEYE 12kw paralelní provoz, offgrid, 30kWh LiFePo4 BMS JK pb2a16s20p, 19kWp
mrslx
Reputace:0
Lokalita: Topolcany SR
Výkon panelů [Wp]: 46200
Kapacita baterie [kWh]: 157,07
Nový příspěvek od mrslx »
Peter11 píše: pon zář 09, 2024 3:54 pm
Mám 3 meniče DEYE Hybrid, 10kW, 2meniče s batériami a 1 menič zatiaľ bez. Meniče s batériami štartujú skôr, a menič bez batérie neskôr a rovnako skokovo s napätím. Dnes (extrémne zatiahnuto a tma) to bol extrém, meniče s batériami štartovali už ráno pred 7.00 hod. a menič bez batérie 9.40 hod. ObrázekObrázek
40,35 kWp, 3x DEYE 10kW, Lifepo4 75kWh
