Jištění DC rozvodů
ChlapeczDediny
- Reputace: 138
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: Jištění DC rozvodů
Ja som ich dal bokom a kúpil všetko od OEZ. Zajtra ich montujem.stano22 píše: úte úno 13, 2024 6:30 pmTie TOMZN mam uz doma, vyhodim to? Chcem to na nudzove odopnutie panelov. Viem, ze napr. bonega ma vyhadzovac 48V za cca 10€ co je v pohode, ale zas ked mam k tomu znova kupovat pasujuce istice, sa mi to zlahka predrazi..
Možno ich niekam dám tie TOMZN a možno ostanú v krabici. Ta cena na to až taká strašná nebola.
- Reputace: 884
stano22:
Není čína jako Čína. Brečíš tu, že nemůžeš sehnat napěťovou spoušť. Vlastně jste tu dva. To s Epeverem, co je také vyrobený v Číně, ale nemá nic společného. Měl jsi ten Epever rozkuchaný? Měl jsi rozkuchaný Victron? A pak třeba ty ostatní, levnější? Powmr? To bys určitě poznal, co je čína a co je Čína. Zrovna Epever je velice slušně vyrobená Čína.
Za to ty přepínací prvky atd., to je jedna velká katastrofa. Také mám doma ten slavný přepínač sítí. Po rozdělání před léty zůstal v krabici. Ostatně fotek je tu na fóru dost. To jsou věci, co si prostě člověk, co má trochu odpovědnosti, domů nenamontuje.
Proto píši to, co píši. Pro větší klid je lepší tam nic nedát, než se falešně spoléhat na něco, čemu ve finále stejně nevěříš, protože to také může naopak spíše uškodit. Tuším tu byla někde i ta spoušť popsaná utavená, protože se tam neobtěžují ani dát vypínače.
To zmiňované ETI má DC jističe 450-510 Kč (co jsem teď kupoval 25 a 40) a spoušť za 200 Kč. Je to moc? Kolik stojí ta čína?
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
cipis: Ja tu "brečím"?? Som sa normálne spýtal... Aspoň, že si si "obhájil" ten epever
No nič, je to marný...
- Reputace: 1018
- betmen
- Reputace: 152
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
@cipis: zvlastny prístup mas, ked sa snažíme slusne získať info aku cievku dat k tomzn, tak hned placeme...
@kodi69: vdaka, idem na to mrknut.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 1018
netvrdím, že je to přesně ono, ale může to otevřít při vyhledávání vrátka správným směrem...
- Reputace: 884
ETI 002159312 vypínací spoušť, DA ETIMAT 10 24V AC/DC
200 Kc kus, dodani 3 tydny, vyzvednuti Brno.
Ma nekdo zajem se pripojit? Vecer objednavam.
ElektroEzs
- Reputace: 83
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Jen bacha ja objednaval ETI spoust 48V a kdyz prisli na spousti bylo 48V a ve skutecnosti byli na 230V tak jsem cekal znovu na dalsi
Reklamace v pohode ale cekani 6tydnu
cipis píše: stř úno 14, 2024 10:13 amETI 002159312 vypínací spoušť, DA ETIMAT 10 24V AC/DC
Forrest
- Reputace: 5
- Lokalita: Ústeckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 900
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Bych jen plynule navázal otázkou na jištění BAT: Vzhledem k docela slušným proudům mezi BAT a měničem mě nevyhovují pojistkové vložky pro pojistky 10 x 38 (max 32A) - PVA10. O 64A (PV14) jsem pak ani nepřemýšlel, a pak o číslo větší jsou 22 x 58 (max 125A, PV22) - tam bych viděl že je asi nejuniverzálnější...dost zmiňovaný jsou tu ty Tomzny (ty mam na FVE části, náhrada za PVA10).
Dost se tu diskutovalo o jištění panelů, tam mi to je jasný, ať se jednalo o jističe či pojistky. Ale pokud jde o jištění mezi BAT / MPPT / Měničem:
Je jedno jaký charakteristiky pojistek použiju? jestli gG aM, případně gPV ?? Jaký používáte vložky a pojistky?
Případně používáte někdo DC jističe? Jsou sice o kousek dražší, ale po pár vypálených pojistkách se cena kompenzuje - pokud to nevezme teda něco s ní
Případně jak vám to s těma "dc circuit breaker" funguje?
A ještě k těm jističům mě napadlo: Je tam uváděna zdrojová strana s označením +/-.. pokud to mám na baterii, co je zdrojová strana? A co se děje, pokud není zdrojová strana dodržena? Je to jen kvůli "zhášení" ?
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
K batérii jedine poistky, prúd tečie oboma smermi. Pri vybavení ističa v "nesprávnej" polarite sa dejú veci:
Bateriu nemám uzemnenu, takze istim oba poly nozovkami 000/160A gG v 3P odpinaci. Menic (MP2-5kVA) istim na plus pole nozovkou 00/160A gG v poistkovom spodku.
- Reputace: 426
- Kapacita baterie [kWh]: 15
pri 55V na baterii necekam zadnou divocinu jako tu, kde ma skoro 400V.
Ja u baterie zadna pouzdra nemam. Mezi oky mam nasroubovane primo mega pojistky. Mezi reglama na busbary taky megy a mezi menici a busbary DC jistice (63A). Zadna pojistka mi nikdy neuhorela. Kalkulovat s tim, ze za tri spalene pojitky mam jistic zaplaceny je pekny ale pokud pojistky hori, je neco spatne.
pibi
- Reputace: 318
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Já také zvolil nožovky, velikost 000 a 00, do 160A.
Forrest
- Reputace: 5
Souhlas s tím, že shoří pojistka je něco špatně - ano, měla by s tím souviset charakteristika pojistky...to byla jedna z mých otázek. Taktéž třeba indukční zátěž na měniči, kde na chvíli vzroste proud...
Já si s tím spíš hraju - takže teď mi test zapojení na starší lednici vybavuje proudová ochrana měniče. Na měniči mám PVA32 s charakteristikou PV, ty by měly být asi rychlé, tu lednici to pak udrží, když se rozjede na distribuci...
- Reputace: 299
Normálni gg pojistky, ty PV jsou pouze na větší DC napětí.
Jinak každá pojistka časem může rupnout stářím.
- Reputace: 884
Takové malé pojistky tam všude ...
Ona totiž záleží, jestli to chce člověk i vypínat nebo je to tam jako jen a pouze pojistka.
U stringů je to jasné, pojistkový odpínač plní funkci bezpečnostního odpojení.
V reglech je většinou pojistka, někdy i vyměnitelná bez velkého zásahu (velké epevery mají normálně megu pod krytem), někde ale po sundání krytu.
V některých měničích je tuna autopojistek paralelně. A někde nic.
Megu ani autopojistku člověk rychle nevytáhne, pojistkové odpínače na válcové pojistky jsou asi nejrychlejší, ale nedělají se na vysoké proudy.
Na nožovky jsou buď jen spodky a je potřeba žehlička nebo i ty vršky, co to dokážou vytáhnout.
V jaké nejmenší velikosti se dělá 400 A nožovka? NH2? Co mám aktuálně megu k tomu multiplusu.
