Epever IPower IP2000-42-PLUS-T
Nabízím k prodeji měnič Epever iPower IP2000-42-PLUS-T s výkonem 2 kW, 230 V a 48 V. Měnič je plně funkční, v provozu od září a má ještě rok záruky. Prodávám ho za 5000 Kč v lokalitě u Hradce Králové, vhodný je zejména pro napájení domácích spotřebičů, včetně starší vestavné lednice, kterou majitel raději nechce měnit kvůli úpravám kuchyně.
Keraj
- Reputace: 34
Prodám měnič 2kW / 230V / 48V
Cena 5000 Kč
Lokalita 503 46 (u Hradec Králové) Funguje bez problému, ještě rok v záruce, v provozu cca od září.
Prodávám kvůli lednici, sice je už starší ale vestavná, tak raději vyměním měnič než lednici a předělávat kuchyň.
Cena 5000 Kč
3* BMS a Balancer Seplos
Keraj
- Reputace: 34
Re: Epever IPower IP2000-42-PLUS-T
Aktualizuji nabídku s tím že měnič ponechám v prodeji do konce prázdnin.
Pak půjde zpátky na zeď nenajde- li uplatnění jinde ..
- Reputace: 163
To ten měnič neutáhne lednici ?, vždyť dá na rozběh 4kW, co je to za lednici ?Keraj píše:Prodám měnič 2kW / 230V / 48V
Cena 5000 Kč
K 22.10.2025 19950kWh
Keraj
- Reputace: 34
Měnič je v pořádku a lednici samozřejmě utáhne.
Mám průběžnou spotřebu domu mezi 150 až 350W včetně mrazáku a lednice.
To je spotřeba kterou nikdo nezapíná, tudíž ji ani nehlídá.
No ale milá lednici (11 let stará vestavná kombinovaná Gorenje RKI41298W) občas nerozběhne kompresor a místo obvyklých 60W bere 500W nějakou dobu.
Což znamená spotřebu domu kolem 700W o které osádka neví a při zapnutí rychlovarné konvice (1500W) měnič po půl minutě restartujte výstup.
Za 3/4 roku se to stalo asi 6*, nic dramatického, ale dělám obytné podkroví a průběžná spotřeba nejspíš vzroste, tak jsem ho vyměnil za 3kW.
Keraj
- Reputace: 34
Samozřejmě správné by bylo vyhodit lednici a koupit jinou, ale přehodit měnič bylo jednodušší a operace proběhla bez narušení kuchyňského teritoria:-)
- Reputace: 163
Dík za info, těch 500W se občas stane u lednic, ani o tom nevíš i když to jede z DS. Tam bude asi špatný ten tuším bimetal rozběh, stane se to i lednic nových, když ji vypneš a zapneš, ale ještě neklesl tlak v kompresoru, za 5-10 minut to naskočí pak samo.Keraj píše:Samozřejmě správné by bylo vyhodit lednici a koupit jinou, ale přehodit měnič bylo jednodušší a operace proběhla bez narušení kuchyňského teritoria:-)
Keraj
- Reputace: 34
Aktualizuji nabídku měniče 2kW / 230V / 48V
Cena 5000 Kč
K mání do 16.12 pak ho opravdu vrátím na zeď
Cena 5000 Kč
Majacik15
- Reputace: 1
- Lokalita: Východ SR
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 400
- Kapacita baterie [kWh]: 1,2
Dík za info o lednicích, zo záujmom čítam takéto správy lebo lednice vedia potrápiť. Považoval jsem lednici za bežný spotrebič ale mi jedna načala merač spotreby a druhá ho celkom dorazila. Mal som merač spotreby...FRSO píše: stř srp 09, 2023 6:45 pmDík za info, těch 500W se občas stane u lednic, ani o tom nevíš i když to jede z DS. Tam bude asi špatný ten tuším bimetal rozběh, stane se to i lednic nových, když ji vypneš a zapneš, ale ještě neklesl tlak v kompresoru, za 5-10 minut to naskočí pak samo.Keraj píše:Samozřejmě správné by bylo vyhodit lednici a koupit jinou, ale přehodit měnič bylo jednodušší a operace proběhla bez narušení kuchyňského teritoria:-)
Panel
400Wp, baterka
LiFePo4 -12V/120Ah, Mppt Epever 40A, menič Victron 375W,
meranie Mini Wifi Tapo 110.
skybor
- Reputace: 220
No, normálně bych do bazaru nepsal, ale vzhledem k tomu, že je po 16.12. a měnič Epever je zpátky na zdi, tak malá poznámka.
Neni lednice jako lednice (chladnička jako chladnička). "Nové" invertorové typy se chovají jinak. Menší spotřeba, ale hlavně skoro žádné špičky - plynule řízený výkon/příkon. Normálně nám velká kombi chladnička jede s dalšími spotřebiči na malém 500W měniči.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
