Správné balancování jednoho článku?
Diskuze se věnuje správnému postupu balancování jednoho článku LiFePo4 baterie, který se vybíjí rychleji než ostatní. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením BMS, ručním dobalancováním pomocí nabíječky a externími balancery. Důraz je kladen na udržení napětí mezi články, prevenci přebíjení a efektivní využití kapacity baterie zejména v zimních měsících s omezeným slunečním svitem.
Reputace:936
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Správné balancování jednoho článku?
Nový příspěvek od TomHC »
Mňa (a balancer) čaká trochu viac práce :mrgreen: Asi by bolo najlepšie baterku odpojiť a nechať ju pomaly vybalancovať.
thomas.007
Reputace:63
Nový příspěvek od thomas.007 »
TomHC píše: pon úno 12, 2024 7:50 pm
Hele, ten článek 06 a 12 (jestli jsem trefil barvy) mají divný úlet v čase 14:48 - 14:57. Všechny články mají mírný pokles napětí, kdežto tyhle lezou nahoru (napětí nad 3,5V, BMS evidentně to už nedává). Máš tam nějaké paliče?
Rozdíl 0,1V už je celkem hodně...
Na základě havárie článku (výbuchu) Ivo12, bych měl celkem obavy. Sám se snažím to držet do 3,45V (no někdy to vystřelí nad 3,47), dál to nepouštím.
Články (2 z celé sady) co mi takhle ujížděly jsem na chvíli proklemoval halogenkou 12V z auta tak dlouho, až byly cca. 10mV pod ostatními, halogenku odpojil a zbytek už srovnala BMS (JDB).
Reputace:936
Mám tam JBD BMS a externý kapacitný balancer. Ešte som aj ručne pripájal odporovú záťaž na články 6 a 12, lebo najviac ulietlali. 6ks 2R2/20W paralelne.
Bol som pri tom, mal som vypnutú automatizáciu ktorá znižuje výkon MPPT, aby som videl kam to až vyletí :) rád by som ich vyrovnal na 3.45V na článok, ale kvôli tým 6 a 12 sa to nedá.
