EP Ever 10420AN a maximální výkon připojených panelů
Uživatelé diskutují o možnostech přepanelování solárního regulátoru EP Ever 10420AN nad výrobní limit, zejména v 24V systémech. Sdílejí zkušenosti s připojením většího výkonu panelů, než výrobce doporučuje, a zmiňují vliv na maximální proud do baterií a efektivitu v zimním období. Někteří zmiňují i praktické tipy, jako chlazení regulátoru nebo rozložení panelů na více regulátorů pro lepší výkon a bezpečnost.
- PetrP
- Reputace: 1
Nemáte někdo zkušenost s tím o kolik lze přepanelovat vstup regulátoru 10420 z panelů? Tedy o kolik jde dát víc výkonu panelů než uvádí výrobce?
Mám to ve 24V systém a teď tam mám asi 3kWp panelů (8x panel 385W ve dvou stringách paralelně po 4 panelech sériově). Chtěl bych doplnit ještě dalších 8 panelů, takže celkem by to byly 4 větvě po 4 panelech. Dodržím max. napětí 200V a chápu že výkon který bude navíc se nevyužije, že si to regulátor nastaví tak, aby do baterek šlo max. 100A. Ale nevím zda už 6kWp není moc, když výrobce pro 24V systém udává max. přepanelování 1,5 krát, tedy 3.750 Wp.
Viděl jsem nějaká videa Vlasty Ťoupalíka na youtube a ten tam toho dává mnohem víc než píše výrobce. Dokonce měl nějaké video z 88 kWp elektrárny, kde použil tuším jen 6 těchto regulátorů 10420AN. To by na každý regulátor, kdyby to měl rozložené rovnoměrně, dávalo zhruba 15 kWp místo výrobcem udávanými 5kWp (pro 48V systém). Takže to přetížil vlastně 3 násobně. Já bych to přetížil jen 2,4 násobně, tak snad by to mohlo být v pohodě. Ale raději se ptám, jestli s tím nemáte někdo reálnou zkušenost jak moc se ten regulátor dá přepanelovat.
Chápu, že za plného slunce v létě se ten výkon prostě nevyužije a do baterek nepůjde víc než 100 A. Ale mě jde o větší výtěžnost teď v zimním období kdy to jede i za pěkného počasí tak na 60% max.
- Reputace: 914
Re: EP Ever 10420AN a maximální výkon připojených panelů
Já mám (o dost) starší verzi regulátoru od tohoto výrobce a ta se chová tak, že jede stále v bodě mppt i když to je přes 60 A. Dokud se nepřehřála a pak ji ochrana vypnula. Pokud to i tady bude stejné, tak přepanelování pokládám za riziko. Samozřejmě, pokud budou stringy rozhozené, že nikdy nedojde k proudovému překročení, tak tam těch panelů může být libovolně.
- PetrP
- Reputace: 1
Díky za reakci. Přiznávám, že mě nenapadlo že ti, kteří tam mají v panelech zapojený 3x vyšší výkon než udává výrobce, mají asi ty panely namířené na různé světové strany, takže vlastně nikdy nejde max. výkon ze všech panelů či větví najednou do stejného regulátoru. Já to budu mít vše na jedné střeše namířené stejným směrem. Takže asi to bude na přidání dalšího regulátoru pro ty nové panely.
- Reputace: 935
Obecna poucka pro zatezovani zdroju je jejich 60% zatizeni kvuli vetsi vydrzi.
Cinan nam to v pdfku k tomu reglu usnadnil, je tam uvedeno max. 1.5x.
- Skrat
- Reputace: 27
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
tento regl mám zapojen na 24V baterku a pole má 4800Wp regulátor omezí proud na 97A.Pod regulátorem mám ventilátor a jak se chladič ohřeje na 30stupňů tak začne foukat.Napětí z panelu max asi 120V.Bylo to na zkoušku a zatím je tak zapojen od října.HLAVNĚ NIKOHO NENAVÁDÍM TO TAKLE UDĚLAT!!!!Jen že to funguje
Kostěj
- Reputace: 112
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Já mám relativně nový 6420AN, výstup má tabulkově 3000W, 60A na 48V. Baterku mám 60V a tracer omezí výkon na 3kW, takže max. 50A. Rozhodně to není přehřátím, i když vyjde ostré slunce zpoza mraku, nad 3kW to neskočí ani na pár vteřin. Připojené panely mají 3900W.rva píše: pon úno 12, 2024 5:09 pm...o dost starší verzi ... jede stále v bodě mppt...dokud se nepřehřála a pak ji ochrana vypnula.
- Reputace: 430
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Těch 24V je v tomto případě hodně bolestivé omezení...
- Skrat
- Reputace: 27
je,ale za chvilku pude přepojit na 48V
