EP Ever 10420AN a maximální výkon připojených panelů
Regulátor Ever 10420AN umožňuje přepanelování až 1,5násobku výkonu doporučeného výrobcem, tedy kolem 3,75 kWp pro 24V systém. Připojení většího výkonu panelů (například 6 kWp) je možné, ale výkon se omezí na maximální proud 100 A, což znamená, že přebytečný výkon se nevyužije. V praxi může přepanelování zvýšit výtěžnost zejména v zimních měsících, kdy panely běží na nižší výkon, ale je třeba dbát na správné chlazení a případné rozložení stringů, aby nedošlo k přetížení regulátoru.
PetrP
Reputace:1
Nový příspěvek od PetrP »
Nemáte někdo zkušenost s tím o kolik lze přepanelovat vstup regulátoru 10420 z panelů? Tedy o kolik jde dát víc výkonu panelů než uvádí výrobce?
Mám to ve 24V systém a teď tam mám asi 3kWp panelů (8x panel 385W ve dvou stringách paralelně po 4 panelech sériově). Chtěl bych doplnit ještě dalších 8 panelů, takže celkem by to byly 4 větvě po 4 panelech. Dodržím max. napětí 200V a chápu že výkon který bude navíc se nevyužije, že si to regulátor nastaví tak, aby do baterek šlo max. 100A. Ale nevím zda už 6kWp není moc, když výrobce pro 24V systém udává max. přepanelování 1,5 krát, tedy 3.750 Wp.
Viděl jsem nějaká videa Vlasty Ťoupalíka na youtube a ten tam toho dává mnohem víc než píše výrobce. Dokonce měl nějaké video z 88 kWp elektrárny, kde použil tuším jen 6 těchto regulátorů 10420AN. To by na každý regulátor, kdyby to měl rozložené rovnoměrně, dávalo zhruba 15 kWp místo výrobcem udávanými 5kWp (pro 48V systém). Takže to přetížil vlastně 3 násobně. Já bych to přetížil jen 2,4 násobně, tak snad by to mohlo být v pohodě. Ale raději se ptám, jestli s tím nemáte někdo reálnou zkušenost jak moc se ten regulátor dá přepanelovat.
Chápu, že za plného slunce v létě se ten výkon prostě nevyužije a do baterek nepůjde víc než 100 A. Ale mě jde o větší výtěžnost teď v zimním období kdy to jede i za pěkného počasí tak na 60% max.
Reputace:1036
Kapacita baterie [kWh]: 76
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Re: EP Ever 10420AN a maximální výkon připojených panelů
Já mám (o dost) starší verzi regulátoru od tohoto výrobce a ta se chová tak, že jede stále v bodě mppt i když to je přes 60 A. Dokud se nepřehřála a pak ji ochrana vypnula. Pokud to i tady bude stejné, tak přepanelování pokládám za riziko. Samozřejmě, pokud budou stringy rozhozené, že nikdy nedojde k proudovému překročení, tak tam těch panelů může být libovolně.
PetrP
Reputace:1
Díky za reakci. Přiznávám, že mě nenapadlo že ti, kteří tam mají v panelech zapojený 3x vyšší výkon než udává výrobce, mají asi ty panely namířené na různé světové strany, takže vlastně nikdy nejde max. výkon ze všech panelů či větví najednou do stejného regulátoru. Já to budu mít vše na jedné střeše namířené stejným směrem. Takže asi to bude na přidání dalšího regulátoru pro ty nové panely.
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Obecna poucka pro zatezovani zdroju je jejich 60% zatizeni kvuli vetsi vydrzi.
Cinan nam to v pdfku k tomu reglu usnadnil, je tam uvedeno max. 1.5x.
Skrat
Reputace:28
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7380
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Lokalita:Veselí nad lužnicíSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7380 Kapacita baterie [kWh]:900Ah
Nový příspěvek od Skrat »
tento regl mám zapojen na 24V baterku a pole má 4800Wp regulátor omezí proud na 97A.Pod regulátorem mám ventilátor a jak se chladič ohřeje na 30stupňů tak začne foukat.Napětí z panelu max asi 120V.Bylo to na zkoušku a zatím je tak zapojen od října.HLAVNĚ NIKOHO NENAVÁDÍM TO TAKLE UDĚLAT!!!!Jen že to funguje
Kostěj
Reputace:143
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Lokalita:DobrovickoSystémové napětí:~60 VVýkon panelů [Wp]:9200 Kapacita baterie [kWh]:34
Nový příspěvek od Kostěj »
rva píše: pon úno 12, 2024 5:09 pm
...o dost starší verzi ... jede stále v bodě mppt...dokud se nepřehřála a pak ji ochrana vypnula.
Já mám relativně nový 6420AN, výstup má tabulkově 3000W, 60A na 48V. Baterku mám 60V a tracer omezí výkon na 3kW, takže max. 50A. Rozhodně to není přehřátím, i když vyjde ostré slunce zpoza mraku, nad 3kW to neskočí ani na pár vteřin. Připojené panely mají 3900W.
Reputace:577
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49
Nový příspěvek od unicast »
Těch 24V je v tomto případě hodně bolestivé omezení...
Skrat
Reputace:28
je,ale za chvilku pude přepojit na 48V
