ostrovní FVE Pastviny okr.Cheb 3,2Kwp
Diskuze představuje ostrovní fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 3,2 kWp v Pastvinách, okr. Cheb. Popisuje použití baterií 12x2V 600Ah, různé měniče a jejich technické parametry včetně historických zařízení. Sdílí zkušenosti s regulací napětí a frekvence, a také praktické tipy pro spolehlivý provoz a testování komponent.
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: ostrovní FVE Pastviny okr.Cheb 3,2Kwp
Nový příspěvek od Lui »
Neviem ako je to v Tvojom regulátore...ale...pokial viem tak bulk je tá čast...ked sa napetie baterie šplhá k nastavenému napetiu v regulátore....no a absorbcia je napetie na ktorom sa má baterka držat v prednastavený čas....večšinou sú to 2 hodiny...takže bulk aj absorbcia je 28,8V...ale v niektorých prípadoch (napríklad u mna) niekedy nestačia ani 4 hodiny (je to tým,že mám velkú baterku a niekedy malý nabíjací prúd) .... :| ....a studer vario track ani nepustí večší čas.... ::facepalm::
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
regulátor umí buď dva bez float nebo tři režimy a absorb jde nastavit až na 480 minut
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Ten dva bez float síce neviem čo znamená...zrejme je to k nejakému inému typu baterií....
pre olovo používame : bulk-absortion-float-equalize ....absorption prehod na 4 hodiny....pred prechodom na float po 4 hodinách je pravdepodobne v Tvojom systéme už dost nízky prúd do baterky....float sme si už ujasnily....a equalize sa robí maximálne raz za 30 dní....ale moj osobný názor je....že ak je baterka povedzme že takmer stále nabitá....tak to stačí aj zriedkavejše....
Ono v podstate je to len a len na to....aby sa pri tom vysokom napetí maximálne vyrovnaly napetie na jednotlivých článkoch....a tým pádom sa zabezpečí "rovnakejší" stav každého článku.
goodbie
Reputace: 73
http://solarni-panely.cz/e-shop/xantrex ... w-mppt-60a tady je ten manuál k regulátoru má 1,40MB snad to nějak nastavím :(
Pan Taum
Reputace: 25
Nový příspěvek od Pan Taum »
Charge cycle - 3 stage
Max absorp time - 240min
Recharge voltage - 25,5V
Custom battery menu>
Equalize support - on
Equalize voltage - 31,2V (2,6/čl)
Bulk voltage - 28,8V (2,4/čl)
Absorb voltage - 28,8V (2,4/čl)
Float voltage - 27V (2,25/čl)
Batt temp comp - -48mV
Float 2,23V se používá jen v případě, že je baterie připojená 24h denně na toto napětí - záložní zdroj.
goodbie
Reputace: 73
Pan Taum:díky za rady,dále ta teplotní kompenzace -48mV co jsem si všiml tak se potom regulátor snaží jít přes nastavené hodnoty a pere do baterek co to dá aby se ohřály já mám na bateriich pořád okolo 17stupňů stále.
Pan Taum
Reputace: 25
Ano, tak je to správně. Veškeré hodnoty se nastavují pro teplotu 25°C. Teplotní kompenzace -48mV/°C znamená, že při nárůstu teploty o 1°C se nabíjecí napětí zmenší o 48mV, a naopak při poklesu teploty o 1°C se nabíjecí napětí zvýší o 48mV. Tak že napřiklad při teplotě baterií 10°C budou všechna napětí zvednutá o (25°C-10°C)x48mV = 720mV, takže např. absorption bude 29,52V.
goodbie
Reputace: 73
Pan Taum píše:
tak ,že pro 17°C je to někde na -40mV??
Pan Taum
Reputace: 25
pro teplotu 17°C bude regulátor automaticky nabíjet na tyto hodnoty:
Absorp = 28,8V + (25°C-17°C)x48mV = 29,18V
Float = 27,0V + (25°C-17°C)x48mV = 27,38V
goodbie
Reputace: 73
Pan Taum píše:
ale to napětí teplotní kompenzace se dá v regulátoru upravovat až na nulu proto se ptám jak jej nastavit pro 17°C
Pan Taum
Reputace: 25
NEne, vše se děje automaticky. Údaj teplotní kompenzace je jen koeficient, pomocí kterého si regulátor sám přepočítává potřebné napětí. Pro koeficient -48mV/°C a referenční teplotu 25°C bude xantrex nabíjet v závislosti na teplotě baterie tady takto:
goodbie
Reputace: 73
potom tedy nechápu proč jde s ůdajem teplotní kompenzase hýbat až k nule???má li baterie 17°C kterému by odpovídalo např -35mV není třeba při tepotě 17°C přeci baterie ohřívat??nebo to chápu špatně???
Pan Taum
Reputace: 25
Jde s ním hýbat až k nule, protože lze regulátor použít na různé druhy baterií. Nejde tady o ohřívání baterií, ale o chemické procesy závislé na teplotě.
Takže např.
pro OpZs je koeficient -4mV/článek
pro běžné olověné baterie je kompenzace -5mV/článek
pro Nicd je zhruba -3mV/článek
pro LifePO4 je koeficient 0, tedy bez teplotní kompenzace
atd.
goodbie
Reputace: 73
Ok díky tak jsem to tak nastavil uvidíme jak to bude pracovat.
goodbie
Reputace: 73
tak nastaveno z grafu je to patrné dnes to do baterii docela bušilo a vařilo.
Pan Taum
Reputace: 25
Jak moc baterie plynovaly - jak moc bylo bublinek, šuměly, vařily nebo něco podobného?
goodbie
Reputace: 73
no vařilo to docela dost a nahlas napětí ale nepřelezlo těch 28,8V
Pan Taum
Reputace: 25
Teď mě napadl takový pitomý dotaz. Máš připojené čidlo teploty baterií? Na fotkách ho totiž nikde nevidím.
goodbie
Reputace: 73
no jasný nejsem pekař :D baterie dnes dosáhla 18°C tak,že se to o stupeň zvedlo čidlo je na boku jednoho článku a kryje ho bedna baterii je vidět pouze kabel je pod propojkama mezi článkama 2,3 atd podívej se na fotku.
goodbie
Reputace: 73
tak dnes to na grafu vypadá docela dobře.jen to zase vařilo jak divé ale hustota jde pořád nahoru teď je někde na 1,22
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Seznam [Bot], thomas.007 a 2 hosti
