ostrovní FVE Pastviny okr.Cheb 3,2Kwp
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Re: ostrovní FVE Pastviny okr.Cheb 3,2Kwp
Neviem ako je to v Tvojom regulátore...ale...pokial viem tak bulk je tá čast...ked sa napetie baterie šplhá k nastavenému napetiu v regulátore....no a absorbcia je napetie na ktorom sa má baterka držat v prednastavený čas....večšinou sú to 2 hodiny...takže bulk aj absorbcia je 28,8V...ale v niektorých prípadoch (napríklad u mna) niekedy nestačia ani 4 hodiny (je to tým,že mám velkú baterku a niekedy malý nabíjací prúd) ....
....a studer vario track ani nepustí večší čas....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
goodbie
- Reputace: 73
regulátor umí buď dva bez float nebo tři režimy a absorb jde nastavit až na 480 minut
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Ten dva bez float síce neviem čo znamená...zrejme je to k nejakému inému typu baterií....
pre olovo používame : bulk-absortion-float-equalize ....absorption prehod na 4 hodiny....pred prechodom na float po 4 hodinách je pravdepodobne v Tvojom systéme už dost nízky prúd do baterky....float sme si už ujasnily....a equalize sa robí maximálne raz za 30 dní....ale moj osobný názor je....že ak je baterka povedzme že takmer stále nabitá....tak to stačí aj zriedkavejše....
Ono v podstate je to len a len na to....aby sa pri tom vysokom napetí maximálne vyrovnaly napetie na jednotlivých článkoch....a tým pádom sa zabezpečí "rovnakejší" stav každého článku.
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
goodbie
- Reputace: 73
http://solarni-panely.cz/e-shop/xantrex ... w-mppt-60a tady je ten manuál k regulátoru má 1,40MB snad to nějak nastavím
Pan Taum
- Reputace: 25
Charge cycle - 3 stage
Max absorp time - 240min
Recharge voltage - 25,5V
Custom battery menu>
Equalize support - on
Equalize voltage - 31,2V (2,6/čl)
Bulk voltage - 28,8V (2,4/čl)
Absorb voltage - 28,8V (2,4/čl)
Float voltage - 27V (2,25/čl)
Batt temp comp - -48mV
Float 2,23V se používá jen v případě, že je baterie připojená 24h denně na toto napětí - záložní zdroj.
goodbie
- Reputace: 73
Pan Taum:díky za rady,dále ta teplotní kompenzace -48mV co jsem si všiml tak se potom regulátor snaží jít přes nastavené hodnoty a pere do baterek co to dá aby se ohřály já mám na bateriich pořád okolo 17stupňů stále.
Pan Taum
- Reputace: 25
Ano, tak je to správně. Veškeré hodnoty se nastavují pro teplotu 25°C. Teplotní kompenzace -48mV/°C znamená, že při nárůstu teploty o 1°C se nabíjecí napětí zmenší o 48mV, a naopak při poklesu teploty o 1°C se nabíjecí napětí zvýší o 48mV. Tak že napřiklad při teplotě baterií 10°C budou všechna napětí zvednutá o (25°C-10°C)x48mV = 720mV, takže např. absorption bude 29,52V.
goodbie
- Reputace: 73
tak ,že pro 17°C je to někde na -40mV??Pan Taum píše:Ano, tak je to správně. Veškeré hodnoty se nastavují pro teplotu 25°C. Teplotní kompenzace -48mV/°C znamená, že při nárůstu teploty o 1°C se nabíjecí napětí zmenší o 48mV, a naopak při poklesu teploty o 1°C se nabíjecí napětí zvýší o 48mV. Tak že napřiklad při teplotě baterií 10°C budou všechna napětí zvednutá o (25°C-10°C)x48mV = 720mV, takže např. absorption bude 29,52V.
Pan Taum
- Reputace: 25
pro teplotu 17°C bude regulátor automaticky nabíjet na tyto hodnoty:
Absorp = 28,8V + (25°C-17°C)x48mV = 29,18V
Float = 27,0V + (25°C-17°C)x48mV = 27,38V
goodbie
- Reputace: 73
ale to napětí teplotní kompenzace se dá v regulátoru upravovat až na nulu proto se ptám jak jej nastavit pro 17°CPan Taum píše:pro teplotu 17°C bude regulátor automaticky nabíjet na tyto hodnoty:
Pan Taum
- Reputace: 25
NEne, vše se děje automaticky. Údaj teplotní kompenzace je jen koeficient, pomocí kterého si regulátor sám přepočítává potřebné napětí. Pro koeficient -48mV/°C a referenční teplotu 25°C bude xantrex nabíjet v závislosti na teplotě baterie tady takto:
goodbie
- Reputace: 73
potom tedy nechápu proč jde s ůdajem teplotní kompenzase hýbat až k nule???má li baterie 17°C kterému by odpovídalo např -35mV není třeba při tepotě 17°C přeci baterie ohřívat??nebo to chápu špatně???
Pan Taum
- Reputace: 25
Jde s ním hýbat až k nule, protože lze regulátor použít na různé druhy baterií. Nejde tady o ohřívání baterií, ale o chemické procesy závislé na teplotě.
Takže např.
pro OpZs je koeficient -4mV/článek
pro běžné olověné baterie je kompenzace -5mV/článek
pro Nicd je zhruba -3mV/článek
pro LifePO4 je koeficient 0, tedy bez teplotní kompenzace
atd.
Takže např.
atd.
goodbie
- Reputace: 73
Ok díky tak jsem to tak nastavil uvidíme jak to bude pracovat.
goodbie
- Reputace: 73
tak nastaveno z grafu je to patrné dnes to do baterii docela bušilo a vařilo.
Pan Taum
- Reputace: 25
Jak moc baterie plynovaly - jak moc bylo bublinek, šuměly, vařily nebo něco podobného?
goodbie
- Reputace: 73
no vařilo to docela dost a nahlas napětí ale nepřelezlo těch 28,8V
Pan Taum
- Reputace: 25
Teď mě napadl takový pitomý dotaz. Máš připojené čidlo teploty baterií? Na fotkách ho totiž nikde nevidím.
goodbie
- Reputace: 73
no jasný nejsem pekař
baterie dnes dosáhla 18°C tak,že se to o stupeň zvedlo čidlo je na boku jednoho článku a kryje ho bedna baterii je vidět pouze kabel je pod propojkama mezi článkama 2,3 atd podívej se na fotku.
goodbie
- Reputace: 73
tak dnes to na grafu vypadá docela dobře.jen to zase vařilo jak divé ale hustota jde pořád nahoru teď je někde na 1,22
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot], mischanek, Mogul, silverfox, Yandex [Bot] a 2 hosti
