Migelova elektrárna
- Reputace: 201
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Migelova elektrárna
A este som zabudol povedat ze vcera nam prislo rocne vyuctovanie a ako inak sme mali preplatok
Cize prve ovocie Fve1 priniesla v podobe 319€..
Som zvedavy kolko to bude z Fve2 nakolko nam hned znizili splatky na polovicu.Na ds som bol zavisly 4cele mesiace a ked bola Fve1 pustena 8mesiacov tak sa z ds iba varilo a drevo rezalo..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 276
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Vítej v klubu nakažených Holandskou variantou solaritídy.
- Reputace: 201
Dakujem!..
Postupne sem budem davat dalsi vyvoj fve2 ale najskor to musim ucesat
(rozširovania)
- Reputace: 184
Hlavne treba učesať tie CAT6 káble, tie ma teda prekvapili riadne
- Reputace: 201
No to sme boli dvaja co na to kukali jak slepy do vykladu..
(rozširovania)
- Reputace: 276
Podělíte se s náma o co šlo?
- Reputace: 201
Kupil som FTP lan kabel cat6 a neisli nam tam nalisovat koncovky...az potom sme zistili ze je rozdiel medzi kablami cat6 a cat5..
co uz
(rozširovania)
- stano22
- Reputace: 56
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Na vsetko okolo domu staci Cat5 utp borci. Neni zac
- Reputace: 201
Na cat6 ma ukecal kolega ze ked uz budem kupovat tak si mam kupit tento.tak som kupil a este mi tam spravil chalan cenu jak za cat5, ale nevedel som ze ma odlisne koncovky.a kupil som tieneny lebo bude tahany medzi kablami dost na dlhoko..
(rozširovania)
- stano22
- Reputace: 56
- Lokalita: SK-ZA
To tienenie nema prilis vyznam, pokial netahas kable vyslovene v industrialnom prostredi desiatky metrov...
- Reputace: 184
Tiež si myslím, preto som mal plný sáčik Cat5 koncoviek, ale do týchto Cat6 kábel nešiel narvať, ale možno som sa len slabo najedol
Ešte, že mal Migelov sused pár metrov Cat5 káblu, lebo inak by sme sa mohli akurát tak pozerať na Majstra a Sláva
- Reputace: 201
Nie nie na Majstra a Sláva, ale na Majstra Sláva kedze to gunguje ako jeden menic
(rozširovania)
- Reputace: 276
Pojmy jako Master/Slave či White / Black list se staly nepřijatelnými pojmy, které musí být z technické terminologie odstraněny.
https://byznys.hw.cz/master-slave-odchazi.html
- Reputace: 184
Tak tým pádom je to jasné a Migel má fakt Majstra Sláva, takže žiadna diskriminácia sa nekoná
- Reputace: 995
CAT6 a CAt5 koncovky... Taky přišel soused, že dal ke kemaře ten "lepší" kabel a nedokáže to vervat do koncovky... Nakonec tam nabastlil keystone a kratičkej patch kabel Keyston cat5 šel za použití přiměřeného násilí na cat6 kabel narvat...
- Reputace: 201
A kedze mam tak malo rozvadzacov tak neska pribudol dalsi
Tento bude ako hlavny domovy rozvadzac a nahradi doterajsi 38 modulovy do ktoreho sa nezmesti uz ani prd a musel som dat na jeden istic viacej prvkov,takze to bude uz normalne spravene a hlavne prehladne..
Len musim vyriesit kratke kable ktore vedu do domu na urcite okruhy.Asi to spravym tak ze na vrchny rad alebo druhu spodnu radu dam radove svorky a z tych sa uz napojim na konkretne istice...
A pribudne aj prepetovka na privode tak ako ma byt, doteraz nebola ziadna
(rozširovania)
- Reputace: 808
Řadovky mám také v oblibě, vždycky mi to chybělo ve starých, tak teď do některých dávám, ale ... Žere to místo jak sviňa
Hlavně rovnou popisky na všechny dráty. Lepší koupit metráž a nastříhat si.
- Reputace: 201
Popisky su v plane tiez..keby som mal dostatocne kable dlhe tak kaslem na tie svorky radove ale tunak si inak nepomozem..niektore okruhy ako napriklad pivnicu,dvor a letnu kuchynu si viem zahrnut do druheho rozvadzaca ktory je v technickej pri fve,takze tymto mi vznikne miesto v tomto rozvadzaci..
No uvidim ked to budem cesat..
(rozširovania)
- Reputace: 201
Chlapy poradte mi rozdelenie okruhov medzi chranice co budem davat do noveho rozvadzaca..pri fve mam zvlast rozvadzac v ktorom mam samostatne okruhy natiahnute tak tie som sem nedaval.potreboval som rozvrhnut len tieto okruhy lebo tieto istice budu v novom rozvadzaci.Este rozmyslam nad klimou ci aj jej dat samostatny isticochranic alebo ju priradim k niektoremu okruhu?..rozmyslam nad tym cca dva dni a zatial som si to takto rozvrhol..
1: Garaz bude mat vlastny chranic na 3faze (4p)25A
2: umyvacka riadu isticochranic 16A
3: spalna(sv,z),detska(sv,z),kupelna(sv,z),spajza(sv,z), chranic(2P) 25A
4:obyvacka(sv,z),chodba(sv,z),wc(sv),povala(sv),terasa (sv,z) chranic(2P) 25A
5: kuchyna(sv,z),digestor,varna doska,truba chranic(2P) 25A
6:pivnica(sv,z),fve miestnost(sv,z) chranic(2p) 25A
sv-svetla
z-zasuvky
sv-svetla
z-zasuvky
(rozširovania)
- Reputace: 284
Bych to tak neprožíval......
Tak garáž je 3f tak tam samostatný na garáž.
Pak určitě samostatně světla a zásuvky, protože v zásuvce když bude problém tak aby jsi svítil. (A když vypadne světlo tak zase máš lampičku do zásuvky.)
Určitě bych nedával světla a zásuvky na jeden společný.
A pokud máš barák co je patrový tak samostatné pro různé patra.
Takže na každé patro 2 x fi typu minimálně A pro světla a zásuvky.... Víc bych to nedělil a pak jističe a pokud chceš tak bych dal dvojité co odpínají i N při poruše fi se bude lépe hledat závada kde je problém.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], ElektroEzs, nazdar a 2 hosti
