Migelova elektrárna
Migel
Reputace: 258
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Migelova elektrárna
Nový příspěvek od Migel »
A este som zabudol povedat ze vcera nam prislo rocne vyuctovanie a ako inak sme mali preplatok😀
Cize prve ovocie Fve1 priniesla v podobe 319€..
Som zvedavy kolko to bude z Fve2 nakolko nam hned znizili splatky na polovicu.Na ds som bol zavisly 4cele mesiace a ked bola Fve1 pustena 8mesiacov tak sa z ds iba varilo a drevo rezalo..
Reputace: 318
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Vítej v klubu nakažených Holandskou variantou solaritídy. :yes:
Migel
Reputace: 258
:handshake2:
Dakujem!..
Postupne sem budem davat dalsi vyvoj fve2 ale najskor to musim ucesat ::rolleyes:: nech to ma uroven!..
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Hlavne treba učesať tie CAT6 káble, tie ma teda prekvapili riadne :lol:
Migel
Reputace: 258
No to sme boli dvaja co na to kukali jak slepy do vykladu..😅
Reputace: 318
Podělíte se s náma o co šlo?
Migel
Reputace: 258
Kupil som FTP lan kabel cat6 a neisli nam tam nalisovat koncovky...az potom sme zistili ze je rozdiel medzi kablami cat6 a cat5..😅co uz
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
Na vsetko okolo domu staci Cat5 utp borci. Neni zac :-D
Migel
Reputace: 258
Na cat6 ma ukecal kolega ze ked uz budem kupovat tak si mam kupit tento.tak som kupil a este mi tam spravil chalan cenu jak za cat5, ale nevedel som ze ma odlisne koncovky.a kupil som tieneny lebo bude tahany medzi kablami dost na dlhoko..
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
To tienenie nema prilis vyznam, pokial netahas kable vyslovene v industrialnom prostredi desiatky metrov...
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
stano22 píše: sob úno 10, 2024 10:49 pm
Tiež si myslím, preto som mal plný sáčik Cat5 koncoviek, ale do týchto Cat6 kábel nešiel narvať, ale možno som sa len slabo najedol :lol:
Ešte, že mal Migelov sused pár metrov Cat5 káblu, lebo inak by sme sa mohli akurát tak pozerať na Majstra a Sláva :lol:
Migel
Reputace: 258
Nie nie na Majstra a Sláva, ale na Majstra Sláva kedze to gunguje ako jeden menic🤣🤪🤣
Reputace: 318
Pojmy jako Master/Slave či White / Black list se staly nepřijatelnými pojmy, které musí být z technické terminologie odstraněny. :wall:
https://byznys.hw.cz/master-slave-odchazi.html
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Tak tým pádom je to jasné a Migel má fakt Majstra Sláva, takže žiadna diskriminácia sa nekoná :lol:
Reputace: 1022
CAT6 a CAt5 koncovky... Taky přišel soused, že dal ke kemaře ten "lepší" kabel a nedokáže to vervat do koncovky... Nakonec tam nabastlil keystone a kratičkej patch kabel Keyston cat5 šel za použití přiměřeného násilí na cat6 kabel narvat...
Migel
Reputace: 258
A kedze mam tak malo rozvadzacov tak neska pribudol dalsi :lol:
Tento bude ako hlavny domovy rozvadzac a nahradi doterajsi 38 modulovy do ktoreho sa nezmesti uz ani prd a musel som dat na jeden istic viacej prvkov,takze to bude uz normalne spravene a hlavne prehladne..
Len musim vyriesit kratke kable ktore vedu do domu na urcite okruhy.Asi to spravym tak ze na vrchny rad alebo druhu spodnu radu dam radove svorky a z tych sa uz napojim na konkretne istice...
A pribudne aj prepetovka na privode tak ako ma byt, doteraz nebola ziadna ::mute::
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Řadovky mám také v oblibě, vždycky mi to chybělo ve starých, tak teď do některých dávám, ale ... Žere to místo jak sviňa :)
Hlavně rovnou popisky na všechny dráty. Lepší koupit metráž a nastříhat si.
Migel
Reputace: 258
Popisky su v plane tiez..keby som mal dostatocne kable dlhe tak kaslem na tie svorky radove ale tunak si inak nepomozem..niektore okruhy ako napriklad pivnicu,dvor a letnu kuchynu si viem zahrnut do druheho rozvadzaca ktory je v technickej pri fve,takze tymto mi vznikne miesto v tomto rozvadzaci..
No uvidim ked to budem cesat.. :)
Migel
Reputace: 258
Chlapy poradte mi rozdelenie okruhov medzi chranice co budem davat do noveho rozvadzaca..pri fve mam zvlast rozvadzac v ktorom mam samostatne okruhy natiahnute tak tie som sem nedaval.potreboval som rozvrhnut len tieto okruhy lebo tieto istice budu v novom rozvadzaci.Este rozmyslam nad klimou ci aj jej dat samostatny isticochranic alebo ju priradim k niektoremu okruhu?..rozmyslam nad tym cca dva dni a zatial som si to takto rozvrhol..
1: Garaz bude mat vlastny chranic na 3faze (4p)25A
2: umyvacka riadu isticochranic 16A
3: spalna(sv,z),detska(sv,z),kupelna(sv,z),spajza(sv,z), chranic(2P) 25A
4:obyvacka(sv,z),chodba(sv,z),wc(sv),povala(sv),terasa (sv,z) chranic(2P) 25A
5: kuchyna(sv,z),digestor,varna doska,truba chranic(2P) 25A
6:pivnica(sv,z),fve miestnost(sv,z) chranic(2p) 25A
sv-svetla
z-zasuvky
Reputace: 299
Nový příspěvek od Soban »
Bych to tak neprožíval......
Tak garáž je 3f tak tam samostatný na garáž.
Pak určitě samostatně světla a zásuvky, protože v zásuvce když bude problém tak aby jsi svítil. (A když vypadne světlo tak zase máš lampičku do zásuvky.)
Určitě bych nedával světla a zásuvky na jeden společný.
A pokud máš barák co je patrový tak samostatné pro různé patra.
Takže na každé patro 2 x fi typu minimálně A pro světla a zásuvky.... Víc bych to nedělil a pak jističe a pokud chceš tak bych dal dvojité co odpínají i N při poruše fi se bude lépe hledat závada kde je problém.
