Prosim o radu. Aky menic a balancer? novacik -samouk :)
Uživatel hledá radu ohledně vhodného meniče napětí a balanceru pro svůj solární systém s 5 panely TrinaSolar a 4 olověnými bateriemi 24V. Potřebuje menič, který zvládne start i provoz ponorného čerpadla 750W s frekvenčním řízením a zároveň napájení LED osvětlení, malého televizoru a ventilátoru. Komunita doporučuje zvážit přechod na 48V systém, vhodný typ meniče a balanceru, a také řešení ochrany elektrických obvodů.
Reputace: 925
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Prosim o radu. Aky menic a balancer? novacik -samouk :)
Seriove - scita se napeti baterek.
Paralelne bys mel furt 12 V.
Vsak si to spocitej. 48 V * 180 Ah = 8.64 kWh. Neco sebere provoz menice, ucinnost take neni 100%; u olova bych pocital vybijeni max. tak na pulku, aby to vubec neco vydrzelo.
Zmer si, kolik ti sezere za den to cerpadlo, kolik osvetleni atd. Chladnicka ma tak 0.7-1 kWh za den, nicmene tam je problem v tom, ze se ti mohou sejit spicky obou zarizeni, to uz bys musel resit treba pres proudove rele, ktere by zamezilo spusteni cerpadla, kdyz bezi chladnicka apod.
Sel bych do zdejsiho MUSTu, mas na to zaruku a vsechno.
Anebo do Victrona Multiplus, tam nemusis resit chranice typu B a celkem ochotne se nechava pretizit.
Reputace: 303
Pokud máš ty baterky 4 tak fakt to seskládat na 48V a pak nebude problém s výměnou.
Bral bych fakt zdejší must, záruka atd.....
Jinak v tom 24V 3kW mustu je 150A pojistka jenom tak pro zajímavost foto zde: viewtopic.php?p=206129#p206129
MichalHsk
Lokalita: Bratislava
Výkon panelů [Wp]: 900
Kapacita baterie [kWh]: 720
Nový příspěvek od MichalHsk »
Reputace: 925
Jo, třeba tento.
Jak bylo jinde v divokých debatách, měl bys mít k takovým měničům chránič typ B. Což není zrovna nejlevnější položka, obzvláště, když bys to měl udělat tak, jak se má, tedy minimálně jeden pro to čerpadlo a alespoň jeden další na zbytek.
Takže pak je otázka, jestli nejít do slabších verzí Victronu - Multiplus 48V 3000 VA. Nemá to MPPT (to teď nevadí, protože máš 4415) a je to dražší o 3-4 tisíce, což ale mohou být náklady na ty chrániče atd. Za necelých 17 tis. je i se vzdáleným managementem (jednotky GX), tedy, pokud tam máš vůbec internet :)
Reputace: 303
MichalHsk píše: sob úno 10, 2024 8:43 pm
Ano já tento měnič mám 2 kusy.
Ale jak jsem psal běž do toho 48V máš 4x 12V baterky!!! Takže neřeš 24V!
Fakt si tím uspoříš hromadu problémů.
Jinak na proudový chránič typu B se vykašli - kdo ho u měničů má? Důležité pokud budeš nějaký kupovat tak nekupuj AC ale kupuj A!
betmen
Reputace: 163
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
omyl Watsone... moderne chladnicky s invertorom su uplne niekde inde, ako tie stare on/off...
ale samozrejme zalezi co ma doma.
toto je spotreba LG 144L chlad, 70L mrazak.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
skybor
Reputace: 214
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Jo dneska už je třeba rozlišovat podle typu chladniček a mrazáku (klasika/invertor). Invertor hlavně nedělá žádné velké špičky, takže nám kombichladnička normálně běží s dalšíma věcma na malém měniči 500W, který běží nonstop a "velký" měnič se pouští jen přes den (hlavně v zimě).
