Regl si nepamatuje nastaveni po odpojeni baterky XTRA4415N
Uživatelé řeší problém, kdy regulátor XTRA4415N po odpojení baterky ztrácí uložená nastavení a vrací se k výchozím hodnotám, což způsobuje chybové hlášky. Řešením je využití ESP32 s esphome, které po startu automaticky nahraje správnou konfiguraci do regulátoru a zajistí tak stabilní provoz. Diskuze potvrzuje, že tento problém není ojedinělý a týká se i dalších modelů regulátorů EPever.
kolin
Reputace:10
Lokalita: Praha zapad
Výkon panelů [Wp]: 26kW
Kapacita baterie [kWh]: 18.5kWh
Nový příspěvek od kolin »
XTRA4415N si nepamatuje nastaveni po odpojeni baterky. Nastavil jsem si vsechno hezky pres Solar station a USB/485 kabel, nahral to tam a vsechno fungovalo mnoho dni. Pak jsem to vypnul, zapnul a uz to na me blikalo ze mam prepeti. Pripojim se a nastaveni baterky pryc. Co to muze byt?
Moje ulozena konfigurace je zde (mam LiFePO4 18S)
Kód: Vybrat vše
BatType: 0
BatCap: 200
TempComp: 0
OVCutOff: 65.00
ChargLmt: 62.30
OVRcv: 62.20
EquilV: 62.10
RaisV: 62.10
FloCharg: 60.30
RaisRcv: 59.00
LVRcv: 58.00
WarnRcv: 55.00
LVWarn: 54.00
LVCutOff: 55.00
DischaLmt: 54.00
RatedLv: 3
EquilDur: 120
RaisDur: 120
BatDisch: 30
BatCharg: 100
ChargMode: 0
LiBatteryProtection2: 0
DropPower: 1
Controlsignal: 1
Offgrid
57x 375Wp na střeše domu
14x 375Wp na kůlně
27kWp celkem
4x Studer XTM-4000 (třífázové zapojení, L1 posílená)
18S2P LiFepo4 18.5kWh
1x ABB PVI-12.5 Symetrický 3f ongrid střídač, AC coupling
1x Epever XTRA4415N ze dvou panelů
Reputace:1029
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Regl si nepamatuje nastaveni po odpojeni baterky XTRA4415N
Vlastnost.
Ještě se vymažou kWh ...
kolin
Reputace:10
cipis píše: pát úno 09, 2024 11:46 am
Vlastnost.
To snad ne.... To by bylo uplne khovnu. Vymazany kWh me nevadi, ale nastaveni baterky ano. To opravdu musim po kazdem vypnuti baterky ze servisnich duvodu, vytahnout laptop a nahrat tam zpet konfiguraci?!
Klidne vyletuju EEPROM a preprogramuju ji venku a zaletuju zpet. I jiny komplikovany hack, ale tohle by neslo.
Jestli to nepujde vyresit, budu ho muset dat do karavanu, kde je 12V olovo a default bude makat. Ale byl bych neuveritelne nasranej. :wall:
Offgrid
14x 375Wp na kůlně
27kWp celkem
Reputace:1029
To má default výchozí hodnotu baterky autodetekci, tj. 12/24/36/48 by to mělo poznat samo, bez hlášek o přepětí.
To vymazání se nestane vždy, ale nepřišel jsem na to, kdy jo a kdy ne. Stejně mám regly furt na rs485 ...
kolin
Reputace:10
cipis píše: pát úno 09, 2024 12:09 pm
Autodetekce... To je mozna ten problem. Mam baterii 18S (misto obvyklych 16S), tak tam mam porad o 7V vic nez by to cekalo a proto asi detekce selze. Jestli se mi to nepodari nastavit, musim koupit neco normalniho a epever si pripsat na svuj soukromy hate-list
Offgrid
14x 375Wp na kůlně
27kWp celkem
Reputace:985
Kapacita baterie [kWh]: 62
To je divné. Od roku 2013 mám od dané značky předchozí verzi ET6415N a ta si nastavení pamatuje i po odpojení od baterie. Že by ty novější verze byly kvůli ceně tak ošizené?
Reputace:1029
To není předchozí verze, ale dvě rozdílné řady. Jsou ty malé (4415, 4210, ..) a pak ty velké (5415, 6420, 8420, ...). Ač se to na pohled zdá všechno stejné, tak ty malé a velké se liší. Viz. vlákno o porovnávání 4415/8420/victron.
Ty malé se prostě občas nějak resetnou, při odpojení od všech zdrojů, není to vždy, teď jsem něco přepojoval a od té doby je nezapl, tak až na to dojde, tak se uvidí. Možná to má souvislost s postupem vypnutí, nevím. Neřešil jsem to dále, stejně je to furt pod napětím, a když už ne, tak se něco stalo a beztak je nejlepší pak to znovu nastavit. Natočené kWh možná zamrzí, ale co už.
Jinak u těch malých ještě nefunguje to vypínání/zapínání Load výstupu podle zadaného napětí v nastavování Load, ale podle napětí v nastavování hlavním, ale to je také známá věc.
Reputace:315
Nový příspěvek od Soban »
A nemůže to dělat ta autodetekce baterky?
Když bude myslet že jsi změnil baterku - systémové napětí tak to vyresetuje?
Co skusit tu autodetekci vypnout a systém nastavit napevno?
Reputace:1029
Jenze to 18S neumi, tam je proste natvrdo vyber 12/24/36/48 nebo auto.
Hodnoty kolega prepisuje az v nabijecim napeti, prepeti atd., ale systemove napeti nejde uzivatelsky zmenit. Takze kdyz se to nekdy vymaze, tak tam najedou default hodnoty.
Reputace:315
Jasně, ale když tam natvrdo něco vybere (48V) pak by to nemělo dělat autodetekci a něco mazat, když bude auto tak 18S nedetekuje a proto to může mazat protože selže detekce?
Reputace:1029
Ja si myslim, ze je spis blbe poresene ulozeni nastaveni, takze se tam natahnou po tom vypnuti default hodnoty. Detekce mu spravne najde 48V system, ale ma o dva clanky navic, takze over voltage.
lzahradil
Site Admin
Reputace:417
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
cipis píše: pát úno 09, 2024 8:04 pm
cipis, pamatuješ jak jsem ti přesně o tomto problému psal?
Nevěděl jsem, zda je můj kus tohoto regulátoru v mém 48V systému špatný a nebo to je vlastnost.
Tak teď už vim ze nejsem sám.
Ten můj nejde ani moc ovládat tlačítkama (je jich tam 5) ale k čemu jsou..
Pravda, manuál jsem nečetl :celebrate4: nastavil jsem to přes PC, konfiguraci uložil do souboru.
Párkrát se mi to při odpojení baterie smazalo. Blikala kontrolka, tak jsem loadnul konfiguraci a uz to jelo. Tak často baterku neodpojuji, takže to neřeším.
Když ale na regulator napojíš EspHome, tak ten ti tam to nastavení při takovém startu pošle a nastaví i správné hodnoty času z NTP.
kolin
Reputace:10
lzahradil píše: sob úno 10, 2024 9:13 pm
Díky všem za reakce. Takže EPever je zabugovaný a nemá asi smysl pokoušet se naklikávat nějaké nastavení.
Dneska jsem začal rozcházet ESPHOME a komunikace s ABB PVI, Studery a Epeverem. Zítra to dotáhnu. Koukal jsem na příklad .YAMLu pro esphome a je tam krasný odstavec o nastavování po startu. Tak to asi vyřeším tak, jejich úžasný Solar Station Monitor rád opustím.
Pro pořádek, tady je příklad konfigurace esphome:
https://devices.esphome.io/devices/epever_mptt_tracer_an#configuration-example-basic
Offgrid
14x 375Wp na kůlně
27kWp celkem
kolin
Reputace:10
tak jsem to konečně rozchodil. Po startu ESP32 nahraje do Epevera konfiguraci a všechno pak funguje.
Tady je moje konfigurace pro esphome:
https://github.com/kolins-cz/my-esphome ... pever.yaml
ESP32 S2 s převodníčkem vypadá takto:
Offgrid
14x 375Wp na kůlně
27kWp celkem
tomaskern
Reputace:0
Výkon panelů [Wp]: 5kWp
Kapacita baterie [kWh]: 5kW
Nový příspěvek od tomaskern »
Mohu vás ujistit, že i ty vyšší řady jako je moje 6420AN si nastavení po odpojení od baterky nepamatují. Také mě to pěkně štve, ale tomu nahrání z ESP nerozumím. Ale stejně ESP nemám. Ale kdyby se našel ochotný pražák, co by se mi na to přišel kouknout, rád ho přivezu i odvezu i z okolí Prahy.
Reputace:315
Prostě je to jednoduché, to ESP32 funguje jako PC a po zapnutí prostě nahraje uloženou konfiguraci z ESP32 zpátky do toho mppt, prostě jako by jsi spustil PC a nastavil ten mppt.
