On-Grid (Gried-Tie) střídač pro ohřev vody
On-Grid střídače lze využít pro ohřev vody připojením bojleru přes DC-AC měnič, přičemž elektřina je odebírána pouze pro ohřev. Důležitá je správná konfigurace ochran a nastavení frekvenčního rozsahu, aby se střídač vypnul při dosažení požadované teploty nebo při výpadku sítě. Některé modely jako Victron podporují AC coupling s jakýmkoli On-Grid měničem, což umožňuje plynulý rozjezd a bezpečný provoz. Upozorňuje se na fyzikální omezení On-Grid střídačů, které nemohou vyrábět bez přítomnosti sítě, což je klíčové pro bezpečnost a správnou funkci ohřevu vody.
- skybor
Řeším využití On-Grid střídače pro ohřev bojleru. Možná je to nesmysl, ale co kdybych On-Grid zapojil na výstup malého klasického DC-AC měniče a na to bojler (nebyla by připojena žádná jiná zátěž). To znamená elektřina by byla odebírána jen pro potřeby bojleru (plynulý rozjezd jak by začalo svítit) a při dosažení teploty (pokud by byla dosažena před západem slunce) by se vypnul jako první ten On-Grid střídač. Mohlo by to takhle fungovat?
- Diablo1st
- Reputace:233
Re: On-Grid (Gried-Tie) střídač pro ohřev vody
A čo sa stane, keď bude bojler nahriaty a vypne termostat?
- skybor
No, moje úvaha právě je, že bych vypnul dřív střídač, než by zareagoval termostat bojleru. Ale je to jen taková teoretická úvaha v době šera
- Diablo1st
- Reputace:233
Ak to chceš len na ohrev TUV tak kúp Oplockého, Siton, Bel či niečo podobné. Víde to lacnejšie ako on-grid menič. Alebo posilni FVE a sprav vyťažovanie.
- Reputace:1070
Kolega nejspíš nechce řešit komplikovanější rozšíření, tak vymýšlí zjednodušení. Ale to by musel vyměnit ty "hlavní" měniče za něco, co umí AC coupling.
- skybor
Nene, já ohřev vody vyřešený mám - vytěžování. Šlo spíše o nějaké smysluplné využití On-Grid měniče. Ale asi bude nejrozumnější použít z něj jen tu krásnou bednu s pasivním chlazením na projekt DIY homemade měniče.
BTW: Na posilnění FVE se pracuje
- Diablo1st
- Reputace:233
Tak potom ako píše Cipis - kúp Victron Multiplus II a vieš ten on-grid použiť v AC Coupling.
- Reputace:316
Pokud ten on-grid máš tak ho zapoj až za provozní termostat bojleru a před havarijní.
A před bojler dej časový spínač aby spínal pouze jak svítí - tj pouze přes den.
Pak to bude fungovat a šetřit stylem přes den se přivede napětí do bojleru přes ten časový spínač a pokud není bojler nahřátý sepne jeho termostat a dostane se napětí na spirálu a na ten ongrid který pokud svátí začne taky dodávat a pomůže bojler nahřát.
Jak je nahřátý tak termostat vypne, ongrid stratí napájení a vypne taky.
A aby se bojler nenahříval když nesvítí tj přes noc tak od toho je tam ten časový spínač.
- skybor
Soban: Zajímavé řešení. Jen jsem se chtěl při těch řešeních vyhnout jakémukoli spojení s DS. Zbude mi pravděpodobně po upgradu FVE pár amorfu. Tak jsem myslel, že bych je připojil k tomu On-Gridu a ten by prostě, když by svítilo nahříval bojler. Ideál, kdyby to jelo jako Siton, Bell apod (bez DS). Ale vidím, že to tak jednoduché nebude, tak to vzdávám a bojler se bude normálně dál nahřívat z přebytků vytěžovačem.
- Reputace:316
ongrid potřebuje externí napájení - síť bez ni nezačne vyrábět.
Samozřejmě můžeš tam použít i napětí z FVE pokud spirála má větší výkon jak ten ongrid (aby se ongrid netahal s měničem).
- skybor
V manualu toho On-Grid střídače (Kaco Powador 3600xi) jsem objevil zajímavou pasáž:
Nechtěji mi tím třeba naznačit, že by se dal spustit i bez sítě?
EDIT: No asi půjde opravdu jen o okamžité spuštění, ale nějaká ta síť tam asi bude třeba i v tomhle případě (prostě je to ON-GRID)
- Reputace:1070
To vynechá jen ty povinné doby měření/testování/ochrany a co já vím co ještě ... V žádném případě se nesmí na vidlici objevit síťové napětí, to prostě nejde.
- Reputace:573
jo u ongridu to je fyzcky nemozne aby to neco vyrabelo. To asi preskoci ty ochrany. Je tam prodleva nez to zacne vyrabet. Ale k bojleru se to moc nehodi. To je pak lepsi asi ten modrasek
- Reputace:316
A jaký je rozdíl mezi modráskem a ongrid měničem?
Žádný? Tak proč by měl být modrásek lepší?
- Reputace:573
Protoze nema zadne zpozdeni, zapne se hned a bez dostatecneho vykonu z panelu se nevypne. To ctu na tom screenu
- Reputace:316
Ano spoždění kvůli ochranám tak tam jak je na tom modrásek netuším tam asi bude lepší....
- skybor
A ten AC coupling s Victronem pak funguje s jakýmkoli On-Grid měničem? (A opravdu to umí jen Victron?)
PS: Že bych si toho Powadora nechal někdy do budoucna pro strýčka příhodu. Se mi ho fakt moc nechce dávat do sběru. Když vidím to kvalitní ("německé") zpracování, integrovaný odpojovač panelů, na výstupu RCD "B", ten masivní pasivní chladič - váží to přes 20kg - žádný větrák, ty MegaKondy ...
- Diablo1st
- Reputace:233
AC Coupling vie aj Studer a tuším aj Deye, ale tu si nie som istý.
Áno Victron vie fungovať s akýmkoľvek on-grid meničom, ale je lepšie, ak sa dá na on-gride nastaviť rozsah frekvencie. Aby sa nestalo, že on-grid vyrába aj vtedy keď nemá. Všetky v EU predávané on-gridy by mali spĺňať normované hodnoty, kedy sa majú odpojiť od DS. Presné hodnoty nepoznám, ale ak by sa Victron nastavil na takéto hodnoty, tak by mať fungovať akýkoľvek on-grid menič na ACout MP2, ale vyskúšané to nemám.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], Seznam [Bot]
