48V DC rozvod po domě
Diskuze se zaměřuje na rozvod 48V DC napájení v domácnosti, zejména pro IT zařízení jako routery a mikrovlnné spoje. Uživatelé řeší ochranu proti přepětí, správné pojistky a vhodné PoE napájení, aby minimalizovali ztráty a zvýšili spolehlivost. Doporučují se aktivní PoE switche a ochranné prvky jako zenerovy diody či transily pro bezpečný provoz v náročných podmínkách.
- Reputace: 325
Re: 48V DC rozvod po domě
Kdyby to bylo moje, tak si to tak klidně zapojím.
Kdybych chtěl být paranoidní (jako že nejsem), tak bych si dolů na ty napájecí linky mezi baterkou a tím UTP připojil 3 varistory na nějakých 65V. Mezi (+) a (-), a pak z každého z nich na PE. Ale možná je to spíš zbytečné, baterka je tvrdý zdroj, a po tom twistu tam žádné megaproudy nepoběží.
PoE injektory s napájením 48V se dělají, a jsou i dost levné. Mám takový dokonce doma.
Je tady ale jedno "ale".
Ta baterka zřejmě nedává zrovna 48V, ale (zvlášť při plném nabití) i o dost víc.
Tak by to chtělo pořádně zkouknout dokumentaci a případně i fyzicky ta zařízení, jestli jim tohle o dost vyšší napětí nebude vadit.
Pokud by tam byly třeba kondezátory jenom na 63V, nebo ty chipy na vstupu budou mít v datasheetu v Absolute max rating nějaké nižší napětí, tak už by to chtělo tomu předřadit nějaký předstabilizátor. Nebo to aspoň srazit na diodách.
- Reputace: 926
POE+ a POE++ je definovane tusim 52 az 57 Voltu.
Delaji se normalne panely do racku, ktere jsou napajene DC, a poskytuji POE dle ruznych norem af/at/bt...
Nejaky at/af zde treba:
https://www.wifihw.cz/default.asp?cls=s ... stiid=4070
Tady injektor pro az 60 V na napajeni, vystup 48 V https://www.mse.com.tw/en/product-65415 ... 8BDNM.html
- Reputace: 429
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Baterii udržuji v rozmezí 51 - 54 V. Mikrotik bere vše v rozmezí 12 - 57 V, u toho Summitu nevím, ale to už bude záležitost toho PoE injectoru, nicméně protože 48V je zpravidla napětí "jmenovité" a bude tam úbytek na těch tenkých drátech, tak to pravděpodobně taky nebude problém.
Koukám, že naše úvahy míří přesně stejným směrem
Takže pokud v tomhle projektu budu pokračovat, tak do krabičky kromě transilu přijde pro jistotu ještě další pojistka, pak vyhlazovací LC článek, svitkových kondezátorů ze starých čb televizí mám ještě někde hromady a cívku taky někde nějakou určitě potkám a na oba vodiče nějaká 1N5408, KY710 nebo něco podobného, čistě pro jistotu, že se to při nějaké výjimečné události nepřepóluje. Dole jenom transil. Regulérní svodič přepětí od Citelu si ještě rozmyslím.
Alternativou k celé téhle šarádě je malý 600 W (reál 300 W) DC/AC měnič jen pro ty IT prvky, našel jsem takové, kde výrobce deklaruje vlastní spotřebu pod 10 W, akorát tam si nejsem zcela jist spolehlivostí a životností. To mi už to DC řešení přijde lepší.
- Reputace: 926
Já mám dost věcí napájených z POE switchů, které jsou napájené DC 48V adaptéry, takže je spíše otázka, jestli se s tím vůbec bastlit a nekoupit něco hotového. Jsou i switche, co mají POE i POE+, tj. zvládnou i pasivně mikrotik/ubnt i aktivně ostatní věci (unifi krámy). A jsou i switche, co jsou napájené jen po POE a i takové, co zvládnou i dál po POE napájet další zařízení. Kamery, wifiny, tohle všechno mám přes POE. I to RPi ve sklepě je napájené přes POE.
- Reputace: 469
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Kdyz uz je pak poe, ma to hodne vyhod. Muzu zarizeni zapinat a vypinat pres switch, vidim kolik co zere, za par korun koupim extractory na 5/12V takze muzu pak napajet ledasco kdekoliv mam ethernet natazenej. Myslel jsem, ze budu mit poe jen na wifi ap ale napajim tim co muzu.
- Reputace: 926
Jj, přesně tak. Extraktor na krámy, co poe neumí, plus na věci, co to utáhne. Vrátník, kecafon, prostě je toho spousta.
- Reputace: 429
RB4011 umí PoE in na portu 1 a PoE out na portu 10, ale jen pasivní, 802.3af zjevně ne. Switch už je v tom Mikrotiku a to ze síťařského hlediska velmi slušný a navíc prakticky nevyužitý, další tam nechci, to by byl další prvek, co by se mohl porouchat, co by měl nějakou spotřebu atd. Je to nevytápěný prostor, v zimě tam mrzne, v létě je tam přes 40 ℃, jsem rád, že ten RB4011 má pěkné masivní chassis pro pasivní chlazení a žádné větráky. Summit je venku natvrdo nasazený přímo na parabolu, obojí to je do těch tvrdších podmínek tak nějak stavěné a taky to funguje už asi 7 let bez poruch. Celé to je koncipované tak, že data z té půdy zásadně nikdy nejdou po metalickém vedení, bohužel u napájení se mu, pokud si tedy odmyslím nějaké totální steampunkové šílenosti s mizivou účinností a hlukovým bonusem navrch, nevyhnu.
PoE po skle ale zatím ještě nikdo nevymyslel.
jars10
- Reputace: 10
Nevím, co máš za model Summitu.
Pokud novější BT,GT,.., použij napájecí svorky na DC.
Napětí je v pohodě od cca 22V do 57V.
Pokud to chceš napájet po PoE, tak to nezkoušej napájet přímo z aku nebo zdroje s většími kondenzátory na výstupu přes jednoduchý PoE injektor. Ani "pasivní 802.3af/at". Proudový náraz z tvrdého zdroje tak cca při druhém-třetím-čtvrtém zapnutí odpálí PoE zdroj v rádiu. Je celkem jedno, jak dlouhé bude UTP. Oprava stojí podle náročnosti 5-10 tis.
Rozhodně použij aktivní PoE. Jsou dražší, ale bezpečné. Nebo PoE switch.
Pokud chceš modernizovat, nabízí se namísto 4011 použít 5009UPr a z něj pak přímo napájet Summit.
Teplotní rozsah má -40-+60°C, případně outdoor varianta ještě víc.
A 5009 ná možnost napájení po dvoulince..
