On-Grid (Gried-Tie) střídač pro ohřev vody
Diskuze se věnuje využití On-Grid střídače pro ohřev vody v bojleru, včetně možnosti zapojení přes DC-AC měnič a řízení provozu podle teploty. Probírá se kompatibilita s AC couplingem, zejména s Victronem, a rozdíly mezi klasickým On-Grid měničem a tzv. modráskem. Upozorňuje se na bezpečnostní normy a ochrany, které musí On-Grid střídače splňovat, a na omezení provozu bez přítomnosti sítě.
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Řeším využití On-Grid střídače pro ohřev bojleru. Možná je to nesmysl, ale co kdybych On-Grid zapojil na výstup malého klasického DC-AC měniče a na to bojler (nebyla by připojena žádná jiná zátěž). To znamená elektřina by byla odebírána jen pro potřeby bojleru (plynulý rozjezd jak by začalo svítit) a při dosažení teploty (pokud by byla dosažena před západem slunce) by se vypnul jako první ten On-Grid střídač. Mohlo by to takhle fungovat?
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: On-Grid (Gried-Tie) střídač pro ohřev vody
Nový příspěvek od Diablo1st »
A čo sa stane, keď bude bojler nahriaty a vypne termostat?
skybor
Reputace:259
No, moje úvaha právě je, že bych vypnul dřív střídač, než by zareagoval termostat bojleru. Ale je to jen taková teoretická úvaha v době šera ;)
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Ak to chceš len na ohrev TUV tak kúp Oplockého, Siton, Bel či niečo podobné. Víde to lacnejšie ako on-grid menič. Alebo posilni FVE a sprav vyťažovanie.
Reputace:1056
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Kolega nejspíš nechce řešit komplikovanější rozšíření, tak vymýšlí zjednodušení. Ale to by musel vyměnit ty "hlavní" měniče za něco, co umí AC coupling.
skybor
Reputace:259
Nene, já ohřev vody vyřešený mám - vytěžování. Šlo spíše o nějaké smysluplné využití On-Grid měniče. Ale asi bude nejrozumnější použít z něj jen tu krásnou bednu s pasivním chlazením na projekt DIY homemade měniče.
BTW: Na posilnění FVE se pracuje ;)
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Tak potom ako píše Cipis - kúp Victron Multiplus II a vieš ten on-grid použiť v AC Coupling. ;)
Reputace:315
Nový příspěvek od Soban »
Pokud ten on-grid máš tak ho zapoj až za provozní termostat bojleru a před havarijní.
A před bojler dej časový spínač aby spínal pouze jak svítí - tj pouze přes den.
Pak to bude fungovat a šetřit stylem přes den se přivede napětí do bojleru přes ten časový spínač a pokud není bojler nahřátý sepne jeho termostat a dostane se napětí na spirálu a na ten ongrid který pokud svátí začne taky dodávat a pomůže bojler nahřát.
Jak je nahřátý tak termostat vypne, ongrid stratí napájení a vypne taky.
A aby se bojler nenahříval když nesvítí tj přes noc tak od toho je tam ten časový spínač.
skybor
Reputace:259
Soban: Zajímavé řešení. Jen jsem se chtěl při těch řešeních vyhnout jakémukoli spojení s DS. Zbude mi pravděpodobně po upgradu FVE pár amorfu. Tak jsem myslel, že bych je připojil k tomu On-Gridu a ten by prostě, když by svítilo nahříval bojler. Ideál, kdyby to jelo jako Siton, Bell apod (bez DS). Ale vidím, že to tak jednoduché nebude, tak to vzdávám a bojler se bude normálně dál nahřívat z přebytků vytěžovačem.
Reputace:315
ongrid potřebuje externí napájení - síť bez ni nezačne vyrábět.
Samozřejmě můžeš tam použít i napětí z FVE pokud spirála má větší výkon jak ten ongrid (aby se ongrid netahal s měničem).
skybor
Reputace:259
V manualu toho On-Grid střídače (Kaco Powador 3600xi) jsem objevil zajímavou pasáž:
Nechtěji mi tím třeba naznačit, že by se dal spustit i bez sítě?
EDIT: No asi půjde opravdu jen o okamžité spuštění, ale nějaká ta síť tam asi bude třeba i v tomhle případě (prostě je to ON-GRID)
Reputace:1056
To vynechá jen ty povinné doby měření/testování/ochrany a co já vím co ještě ... V žádném případě se nesmí na vidlici objevit síťové napětí, to prostě nejde.
Reputace:569
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
jo u ongridu to je fyzcky nemozne aby to neco vyrabelo. To asi preskoci ty ochrany. Je tam prodleva nez to zacne vyrabet. Ale k bojleru se to moc nehodi. To je pak lepsi asi ten modrasek :)
Reputace:315
A jaký je rozdíl mezi modráskem a ongrid měničem?
Žádný? Tak proč by měl být modrásek lepší?
Reputace:569
Protoze nema zadne zpozdeni, zapne se hned a bez dostatecneho vykonu z panelu se nevypne. To ctu na tom screenu
Reputace:315
Ano spoždění kvůli ochranám tak tam jak je na tom modrásek netuším tam asi bude lepší....
skybor
Reputace:259
A ten AC coupling s Victronem pak funguje s jakýmkoli On-Grid měničem? (A opravdu to umí jen Victron?)
PS: Že bych si toho Powadora nechal někdy do budoucna pro strýčka příhodu. Se mi ho fakt moc nechce dávat do sběru. Když vidím to kvalitní ("německé") zpracování, integrovaný odpojovač panelů, na výstupu RCD "B", ten masivní pasivní chladič - váží to přes 20kg - žádný větrák, ty MegaKondy ...
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
AC Coupling vie aj Studer a tuším aj Deye, ale tu si nie som istý.
Áno Victron vie fungovať s akýmkoľvek on-grid meničom, ale je lepšie, ak sa dá na on-gride nastaviť rozsah frekvencie. Aby sa nestalo, že on-grid vyrába aj vtedy keď nemá. Všetky v EU predávané on-gridy by mali spĺňať normované hodnoty, kedy sa majú odpojiť od DS. Presné hodnoty nepoznám, ale ak by sa Victron nastavil na takéto hodnoty, tak by mať fungovať akýkoľvek on-grid menič na ACout MP2, ale vyskúšané to nemám.
