Funkční aplikace pro EEY 4TH 4A BMS Smart Active Balancer
Diskuze se zaměřuje na funkčnost aplikace pro EEY 4TH 4A BMS Smart Active Balancer, zejména na problémy s připojením přes Bluetooth. Uživatelé sdílejí své zkušenosti s různými verzemi aplikace, tipy na nastavení a alternativní zdroje ke stažení. Některé verze aplikace fungují bez problémů, jiné vyžadují povolení polohy a Bluetooth, přičemž komunita pomáhá řešit běžné chyby a kompatibilitu s Android 15.
Ivo12s
- Reputace: 55
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Ahoj všem, zvláště uživatelům NEEY balanceru 4A.
uživatelů balanceru NEEY 4TH 4A Smart Active Balancer jsem tady pár našel... ale nenašel jsem někoho, komu by aplikace NE-fungovala
Mě se prostě aplikace odmítá připojit. Respektive hází mi to chybu. Obecně na internetu je tohoto problému více, to ano, ale naprostá většina končí s URL na Github, kde je aplikace. Ano, ta aplikace, kterou jsem si sám také stáhnul. Podotýkám, že to je asi jen otázka Bluetooth komunikace v té aplikaci. Když totiž zkusím ten balancer spárovat v nastavení telefonu, tak se to chytí bez jakýchkoliv problémů... Ale když se spáruje telefon a NEEY, tak následně spuštěná aplikace jej nevidí... Polohu jsem povolil, nic jiného se tam nenastavuje, heslo to po mě po instalaci nechtělo... Funguje vám někomu NEEY 4A s jinou aplikací, než tahle?- https://github.com/NEEY-electronic/NEEY ... -11-01.apk ?
soami
- Reputace: 105
- Lokalita: Posázaví
Re: Funkční aplikace pro EEY 4TH 4A BMS Smart Active Balancer
Používám verzi 2.8 - bez problémů.
Edit: tedy tak se zobrazuje verze app v mobilu. Jinak je to zřejmě verze 3.1. stahoval jsem z github
Ivo12s
- Reputace: 55
soami
- Reputace: 105
Není to nějaká kopie Neey? Já mám zapojené 3ks a všechny bez problému. Kupované přímo u Hankzor na AE. Jinak tohle vypadá spíš na závadu toho balanceru... Pokud to chceš potvrdit, jezdím do Zelenče-pokud bydlíš v rozumné dojezdové vzdálenosti, můžu se u tebe zastavit a vyzkoušet. Když tak PM.
Ivo12s
- Reputace: 55
No možná "zase" poučení.
Nekoukal jsem tak detailně na dodavatele. A reference byly OK a sklad v Polsku.
Já jsem ušetřil 208 Kč a zatím mám tedy krabičku jen na
Teď jsem koukal na HP toho "obchodu" a něco na tom bude - TADY. Už ten použitý jazyk měl varovat... No uvidíme, ještě tomu dám šanci.
- Reputace: 465
- Kapacita baterie [kWh]: 15
jestli ti nevyprchal cas tak otevri dispute. Treba dostanes aspon par korun zpatky. Bez app se to pouzivat neda? Zkusil jsi app bez sparovani s telefonem? Nekdy se to nema delat.
Ivo12s
- Reputace: 55
No bude v tom jiný fígel. Negativní je, že nevím proč. Pozitivní je, že na hrozbu "dispute" zareagoval dodavatel okamžitě a poslal mi jejich aplikaci. napsané je na ni NEEY, ale jinou grafikou, než ta původní z Github. Podle označení je to verze 1.2.14. V Androidu se to hlásí jako verze 1.2.24 Ale jestli je v tom nějaký "trojan" to tedy netuším. Každopádně u aplikace jsem nechal povolené pouze poloha a funguje.
Takže nakonec díky všem za pomoc.
Kdyby s tím někdo bojoval, tak ten instalační soubor v příloze.
neey-v1.2.14.zip- (10.98 MiB) Staženo 350 x
Ivo12s
- Reputace: 55
Tak závěrem k téhle akci. Aplikace funguje i pouze s povolením polohy a Bth. @soami našel verzi 1.2.26 TADY. Tak když už, otestoval jsem taky a funguje. v čem se liší od originál NEEY verze netuším, ta Scanning obrazovka jiná je. Jinak funkce a vzhled provozní obrazovky je totéž. ještě tedy upozorňuji, že ten URL je dost agresivní, pořád nutí stahovací aplikaci. Ale dá se to obejít.
- Reputace: 528
Hele zprovoznil někdo tuhle apku na android 15? Nebo našel náhradu?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 0 hostů
