Jak na montáž panelů prakticky?
Diskuze se zaměřuje na praktické aspekty montáže solárních panelů, včetně výběru úchytek na falcovaný plech, bezpečnosti práce na střeše a manipulace s panely. Uživatelé sdílejí zkušenosti s formáty panelů a možnostmi jejich rozšíření v budoucnu. Dále se řeší otázky týkající se dilatace a pevnosti montážních profilů, aby instalace byla bezpečná a dlouhodobě funkční.
- Reputace: 514
Re: Jak na montáž panelů prakticky?
Na polních elektrárnách se dává dilatační přerušení po 15-20 metrech takže tvých, odhaduji 8 panelů na ohřev TUV je na dilataci úplně v pohodě. Ony se teplem roztahují všechny předměty co jsou na střeše takže se při změně teploty nic neděje. Teplotní rozdíl -20 proti +80C ti u hliníku udělá pohyb 1mm/metr, takže při běžném provozu nula nula nic.
Myslím že teplotní roztažnost nemusíš řešit a hledáš problém kde není.
XKrement
- Reputace: 6
- Lokalita: Nošovice
Mohu se zeptat spíš na potřebný Wp, než počet panelů? Na tu vodu samozřejmě
díky
- Reputace: 938
Tak, abys po většinu provozu měl na odpovídající výkon ve spirále. Tedy třeba, když máš malý sklon, tak z 2 kWp nikdy 2 kW nedostaneš, tak podle https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP si spočítat potřebu kWh a podle toho navrhnout panely.
Nicméně stejně kvůli aktuální nabídce a potřebnému napětí těch kWp budeš mít dostatečně s čímkoliv.
