Jednoduché napájení filtrace bazénu na chatě
Uživatel Lukáš hledá řešení napájení filtrace bazénu na chatě bez elektřiny. Sdílí zkušenost s úpravou motoru filtrace pomocí komutátorového motoru z pračky a napájením ze solárních panelů. Diskuze obsahuje tipy na provoz filtrace v závislosti na slunečním svitu a rady ohledně údržby a možných problémů s motorem.
Scholu
Lokalita: Strakonice
Nový příspěvek od Scholu »
Dobré večer všem :) Prosím o radu. Rád bych pořídil na chatu bez elektřiny bazén a potrebuju vyřešit napájení filtrace. Motor filtrace bude mít 450w, provozuje někdo z vás něco podobného? Poradíte jak na to? Díky, Lukáš
Lubik
Reputace: 31
Re: Jednoduché napájení filtrace bazénu na chatě
Nový příspěvek od Lubik »
Já bych napřed vyřešil elektřinu pro chatu. Nedovedu si představit fungovat bez ní. Potom řešit bazén když budou přebytky.
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
Já z originálního motoru čerpadla sundal zadní vrtuli a pomocí spojky ho spojil s komutátorovým motorem z pračka. Na té spojce je ještě vrtule z počítačového zdroje, aby to chladilo, celé je to zakryté plechovým krytem. Napájení obstarávají 3 staré panely cca 200W zapojené sériově, položené naplocho na střeše pergoly. Svítí slunce - filtruju, nesvítí – nefiltruju. Utáhne to i bazénový vysavač, tak dám občas do bazénu trochu algicidu a voda je celou sezonu jako křišťál. Po čtyřech letech provozu, mi loni na jaře ten motor shořel. Čím to bylo, netuším, možná se opotřebovaly uhlíky, možná vlhkost, je to venku jen pod takovou palubou a občas tam zahání vítr déšť. Dal jsem tam motor z další vyřazené pračky a jede to dál. Optimálnější by bylo, vložit mezi motor a čerpadlo ještě převod do pomala, aby ten komutátorový motor mohl běžet v optimálnějších otáčkách. Mám pocit, že se při slabém osvětlení přetěžuje, ale motorů je zatím dost, tak to neřeším. Až motory dojdou, zapnu to zpátky na původní motor čerpadla. Už mám solární ostrov a v létě přebytků dost ;)
