Problemove arduino?
Uživatelé řeší problém s chybou avrdude stk500_getsync() not in sync při nahrávání programu do Arduino desky, zejména u nových modelů z čínských zdrojů. Často se jedná o chybějící nebo poškozený bootloader, který je potřeba přepálit přes ISP programátor. Diskuze obsahuje zkušenosti s různými typy Arduino desek, tipy na instalaci ovladačů a možné příčiny problému včetně nekvalitního hardwaru.
MareC3k
- Reputace: 56
Problemove arduino?
Nestretli ste sa niekto s problemom s arduinom a to takym ze pri pokuse o nahratie programu do arduina vypise toto: avrdude stk500_getsync() not in sync resp=0x00.
Momentalne na monitoring pouzivam Duemilanove Mega AVR ATmega1280-16AU
moje prve a aj funkcne, skusal som ho asi 100x preprogramovavat atd... proste ziadny problem.
Objednal som z dx.com dalsie take iste a ked som skusal donho nahrat program tak mi vybehol ten error. skusal som preinstalovat ovladace, novu aj starsiu verziu arduino softu pod win a stale to iste.... hovorim si ok, arduino je asi zle od vyroby... objednal som nove FreArduino MEGA2560 pripojim, zmenim v nastaveniach board na 2560, dam poslat program a znova ten isty error.
Skusal som to aj na inom PC a stale rovnaky problem, nechapem. moze byt ze cinania posielaju arduina uz bez bootloadera alebo nieco podobne? ked dam burn bootloader tak to znova vypise nejaky error
nakoniec s tym asi spravim
Veles
- Reputace: 1
mirrob
Re: Problemove arduino?
Ja som mal podobny problem a vyriesil som to tak, ze som napalil novy bootloader. Samozrejme bootloader musis napalit cez ISP programator do atmegy (a vybrat spravnu verziu arduina).
Kniha o Arduinu na mojej stranke http://mirobozik.sk/
MareC3k
- Reputace: 56
Preinstaloval som system, skusil som pripojit arduino a stale to iste... mam taky pocit, ci nahodou cinania nezabudli naprogramovat bootloader? objednal som z dx programator na ten bootloader tak o mesiac to vyskusam
rob.brno
- Reputace: 24
Koupil jsem 2x Arduino Nano a dělá to stejnou chybu. Na obou(bez naprogramování tam furt dokola bliká LED "L"). JE zajímavé, že když nastavím jako desku Arduino Micro nebo Lily USB, tak to tam ten program nahraje a spustí, ale po chvíli než se "dokončí" upload, už to jede zase stejně postaru.MareC3k píše:Preinstaloval som system, skusil som pripojit arduino a stale to iste... mam taky pocit, ci nahodou cinania nezabudli naprogramovat bootloader? objednal som z dx programator na ten bootloader tak o mesiac to vyskusam
Takže to asi povede na to přepsání bootloaderu přes ISP. To jsou tuším 3odpory k Arduinu na paralel portu?
rob.brno
- Reputace: 24
Udělal jsem si parallerní(občas to blbne, asi by to chtělo zmenšit odpory) programátor přes ISP a napálil tam dva různé bootloadery(pro Uno i pro NANO) a furt nic. Budto budu muset přejít třebas na větší Uno nebo to tam pálit rovnou přes paralelní programátor, což je méně komfortní.rob.brno píše:Koupil jsem 2x Arduino Nano a dělá to stejnou chybu.
