Solax X3-Hybrid-10.0-D G4 - 10 sekund prodleva EPS!
Uživatel popisuje problém s EPS (Emergency Power Supply) u sestavy Solax X3-Hybrid-10.0-D G4, kde při paralelním zapojení dvou měničů a baterií dochází k 10 sekundové prodlevě výpadku napětí na EPS výstupu. Při zapojení jednoho měniče v režimu free je prodleva minimální, kolem 10 ms. Firmware je aktuální a zapojení odpovídá návodu výrobce. Diskutuje se, zda jde o běžnou vlastnost systému nebo závadu vhodnou k reklamaci.
- Chalik
- Lokalita: Veselí nad Moravou
- Výkon panelů [Wp]: 20kW
- Kapacita baterie [kWh]: 17,4
- Chci/Mám dotaci: ANO
Mám sestavu 2x Solax X3-Hybrid-10.0-D G4 2 ks Baterie Solax Triple Power T58 Master 1 ks Baterie Solax Triple Power T58 Slave. Oba měniče jsou v paralelním zapojení. Baterie jsou připojeny pouze na Master. Když nasimuluju výpadek DS, tak se napětí na EPS svorkovnici na 10 sekund ztratí, poté normálně naběhne. V logu žádná chyba. Pokud zapojím pouze jeden měnič v režimu free, s bateriemi, tak EPS jede bez znatelného výpadku (řekněme deklarovaných 10ms). Firmware je aktuální. Za dobrou radu předem díky.
- Reputace: 163
Re: Solax X3-Hybrid-10.0-D G4 - 10 sekund prodleva EPS!
Návod píše:
Poznámka: Před provozem se prosím ujistěte, že je měnič
splňuje následující tři podmínky,
1. Verze softwaru všech měničů je stejná;
2. Výkonový rozsah všech modelů měničů je stejný;
3. Typ a počet baterií připojených ke všem
měniče jsou stejné;
V opačném případě nelze tuto funkci použít
měniče jsou stejné;
- Chalik
Vše samozřejmě dle návodu. Fw je u obou měničů stejný. Nyní jsem zjistil, že EPS mívá různé prodlevy výpadku napětí na svorkách EPS i ve free režimu, kdy pracuje samostatně s jednou master a dvěma slave T58 bateriemi. Fw je poslední. Zkoušeli jsme už dvě verze. Dělá to i při zátěži kolem 10W, což je zanedbatelné. Vše zapojeno dle schematu od výrobce. Jednou přepne v řádově milisekundách, nechám projet checking, odpojím na jističi DS a napětí na svorkách EPS se na několik vteřin vytratí. Je to na reklamaci, nebo vlastnost Solaxu? Díky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META a 2 hosti
