Připojení k PC a nastavení regulátoru EPEVER
Ahoj ve spolek, chtěl jsem po roce přenastavit hodnoty v regulátoru řady Tracer AN a nezadařilo se. Používal jsem Adapter BLE (epever BLE RJ45 A). Adapter jsem před rokem reklamoval, přišel nový a tehdy fungoval. Nyní se nedaří ani propojení adaptér BT - BT apka v mobilu. Chtěl bych vyszkoušet připojení do noťasu. Kabel koupím, ale v NTB, který chci použít mam linux, nemáte s tím někdo praktickou zkušenost zda to lze? Pokud ne zvažoval bych zda NTB s windows, nebo novější adaptéry s BT, nebo WiFi. Předem děkuji za informace, Tom.
- Reputace: 32
Re: Připojení k PC a nastavení regulátoru EPEVER
Ahoj, mě se to na Linuxu rozchodit nepodařilo. Někde jsem našel zmínku o použití neoriginálniho převodníku a postup moutnuti USB s potřebným ovladačem, ale s originálním mi to nešlo.
Windows je rozhodně snazší cesta.
3* BMS a Balancer Seplos
- Reputace: 155
Vyčistit kontakty na RJ45 zásuvce nepomůže? Popř. na šňůře.
- Reputace: 289
Tak pod linuxem pokud chceš komunikovat přímo přes modbus tak bez problémů, ale ten jejich SW je určen pouze pro windows.
Takže jakýkoliv kabel který má USB to RS485 by měl pod linuxem fungovat.
Jinak ke každému notebooku byly windows na 95%, tak oddíl s linuxem o kousek zmenšit a na volné místo doinstalovat windows, já mám na notebooku taky malý oddíl s windows co tam byly, pro upgrade FW noteboku a podobně jinak na zbytku a práci linux.
Kód: Vybrat vše
Disk /dev/nvme0n1: 476,94 GiB, 512 110 190 592 bajtů, 1 000 215 216 sektorů
Disk model: SAMSUNG MZVLQ512HALU-000H1
Jednotky: sektorů po 1 * 512 = 512 bajtech
Velikost sektoru (logického/fyzického): 512 bajtů / 512 bajtů
Velikost I/O (minimální/optimální): 512 bajtů / 512 bajtů
Typ popisu disku: gpt
Identifikátor disku: 59F97033-DEC1-4B3C-9664-CA6EA2B216F2
Zařízení Začátek Konec Sektory Velikost Druh
/dev/nvme0n1p1 2048 534527 532480 260M Systém EFI
/dev/nvme0n1p2 534528 567295 32768 16M Vyhrazeno pro Microsoft
/dev/nvme0n1p3 567296 203909119 203341824 97G Základní data Microsoftu
/dev/nvme0n1p4 203909120 205363199 1454080 710M Prostředí obnovy Windows
/dev/nvme0n1p5 205367296 998803455 793436160 378,3G Souborový systém Linuxu
Disk /dev/sda: 465,76 GiB, 500 107 862 016 bajtů, 976 773 168 sektorů
Disk model: WDC WDS500G2B0A
Identifikátor disku: 6C617FA8-66FE-4EE8-A658-392CC7AA0AEA
/dev/sda1 2048 976773119 976771072 465,8G Souborový systém Linuxu
Naposledy upravil(a) Soban dne ned led 28, 2024 7:58 am, celkem upraveno 1 x.
- Honza_H
- Reputace: 16
Já to řešil pod windows takto:
převodník je na drátku za cca 50,-. Fungovalo to bez problémů.
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
Ahoj, děkuji za info, nebudu muset projít slepou uličkou. Asi koupím nový převodník, když fungoval tak se mi líbilKeraj píše: sob led 27, 2024 11:34 pmAhoj, mě se to na Linuxu rozchodit nepodařilo. Někde jsem našel zmínku o použití neoriginálniho převodníku a postup moutnuti USB s potřebným ovladačem, ale s originálním mi to nešlo.
Ahoj, dobrý typ, díky, vyzkouším, ale myslím že to ten problém nebude, převodník jsem se pokoušel připojit i k epever měniči, kde dříve chodil a také nic. Ale prubnu ještě vyměnit kabel.
Ahoj a děkuji za reakci, z odpovědí jsem pochopil, že linux nebude v tomto případě nic pro mě. Co se týče tvorby SW jsem lama. Preferuji to co běží na první dobrouSoban píše: ned led 28, 2024 7:56 amTak pod linuxem pokud chceš komunikovat přímo přes modbus tak bez problémů, ale ten jejich SW je určen pouze pro windows.
Kód: Vybrat vše
Disk /dev/nvme0n1: 476,94 GiB, 512 110 190 592 bajtů, 1 000 215 216 sektorů Disk model: SAMSUNG MZVLQ512HALU-000H1 Jednotky: sektorů po 1 * 512 = 512 bajtech Velikost sektoru (logického/fyzického): 512 bajtů / 512 bajtů Velikost I/O (minimální/optimální): 512 bajtů / 512 bajtů Typ popisu disku: gpt Identifikátor disku: 59F97033-DEC1-4B3C-9664-CA6EA2B216F2 Zařízení Začátek Konec Sektory Velikost Druh /dev/nvme0n1p1 2048 534527 532480 260M Systém EFI /dev/nvme0n1p2 534528 567295 32768 16M Vyhrazeno pro Microsoft /dev/nvme0n1p3 567296 203909119 203341824 97G Základní data Microsoftu /dev/nvme0n1p4 203909120 205363199 1454080 710M Prostředí obnovy Windows /dev/nvme0n1p5 205367296 998803455 793436160 378,3G Souborový systém Linuxu Disk /dev/sda: 465,76 GiB, 500 107 862 016 bajtů, 976 773 168 sektorů Disk model: WDC WDS500G2B0A Jednotky: sektorů po 1 * 512 = 512 bajtech Velikost sektoru (logického/fyzického): 512 bajtů / 512 bajtů Velikost I/O (minimální/optimální): 512 bajtů / 512 bajtů Typ popisu disku: gpt Identifikátor disku: 6C617FA8-66FE-4EE8-A658-392CC7AA0AEA Zařízení Začátek Konec Sektory Velikost Druh /dev/sda1 2048 976773119 976771072 465,8G Souborový systém Linuxu
Dík za info, před rokem, jsem regulátor prvně zapojoval, měl jsem kabel půjčený a měl jsem problém s nastavení komunikace PC - reg., to jsem rozchodil, ale byl tam nějaký problém se zadáváním hodnot tak jsem koupil ten adapter, který sice nemá takové možnosti, ale byl přehledný a nějaký čas i fungovalHonza_H píše: ned led 28, 2024 7:57 amJá to řešil pod windows takto:
