Připojení k PC a nastavení regulátoru EPEVER
Připojení regulátoru EPEVER Tracer AN k PC lze realizovat pomocí originálního kabelu USB-RS485 nebo adaptéru BLE. Software pro nastavení regulátoru je určený primárně pro Windows, pod Linuxem je možné komunikovat přes Modbus, ale bez oficiálního SW. Doporučuje se mít na notebooku Windows pro plnou funkčnost a aktualizace firmware. Pro bezdrátové připojení lze využít Bluetooth adaptéry, avšak jejich kompatibilita může být omezená.
Tom68
Reputace:0
Nový příspěvek od Tom68 »
Ahoj ve spolek, chtěl jsem po roce přenastavit hodnoty v regulátoru řady Tracer AN a nezadařilo se. Používal jsem Adapter BLE (epever BLE RJ45 A). Adapter jsem před rokem reklamoval, přišel nový a tehdy fungoval. Nyní se nedaří ani propojení adaptér BT - BT apka v mobilu. Chtěl bych vyszkoušet připojení do noťasu. Kabel koupím, ale v NTB, který chci použít mam linux, nemáte s tím někdo praktickou zkušenost zda to lze? Pokud ne zvažoval bych zda NTB s windows, nebo novější adaptéry s BT, nebo WiFi. Předem děkuji za informace, Tom.
Keraj
Reputace:36
Lokalita:Poblíž Hradce KrálovéSystémové napětí:48V
Re: Připojení k PC a nastavení regulátoru EPEVER
Nový příspěvek od Keraj »
Ahoj, mě se to na Linuxu rozchodit nepodařilo. Někde jsem našel zmínku o použití neoriginálniho převodníku a postup moutnuti USB s potřebným ovladačem, ale s originálním mi to nešlo.
Windows je rozhodně snazší cesta.
3* BMS a Balancer Seplos
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Lokalita:pod BrnemSystémové napětí:24V
Nový příspěvek od gupa »
Vyčistit kontakty na RJ45 zásuvce nepomůže? Popř. na šňůře.
Reputace:316
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Tak pod linuxem pokud chceš komunikovat přímo přes modbus tak bez problémů, ale ten jejich SW je určen pouze pro windows.
Takže jakýkoliv kabel který má USB to RS485 by měl pod linuxem fungovat.
Jinak ke každému notebooku byly windows na 95%, tak oddíl s linuxem o kousek zmenšit a na volné místo doinstalovat windows, já mám na notebooku taky malý oddíl s windows co tam byly, pro upgrade FW noteboku a podobně jinak na zbytku a práci linux.
Kód: Vybrat vše
Disk /dev/nvme0n1: 476,94 GiB, 512 110 190 592 bajtů, 1 000 215 216 sektorů
Disk model: SAMSUNG MZVLQ512HALU-000H1
Jednotky: sektorů po 1 * 512 = 512 bajtech
Velikost sektoru (logického/fyzického): 512 bajtů / 512 bajtů
Velikost I/O (minimální/optimální): 512 bajtů / 512 bajtů
Typ popisu disku: gpt
Identifikátor disku: 59F97033-DEC1-4B3C-9664-CA6EA2B216F2
Zařízení         Začátek     Konec   Sektory Velikost Druh
/dev/nvme0n1p1      2048    534527    532480     260M Systém EFI
/dev/nvme0n1p2    534528    567295     32768      16M Vyhrazeno pro Microsoft
/dev/nvme0n1p3    567296 203909119 203341824      97G Základní data Microsoftu
/dev/nvme0n1p4 203909120 205363199   1454080     710M Prostředí obnovy Windows
/dev/nvme0n1p5 205367296 998803455 793436160   378,3G Souborový systém Linuxu
Disk /dev/sda: 465,76 GiB, 500 107 862 016 bajtů, 976 773 168 sektorů
Disk model: WDC  WDS500G2B0A
Identifikátor disku: 6C617FA8-66FE-4EE8-A658-392CC7AA0AEA
/dev/sda1     2048 976773119 976771072   465,8G Souborový systém Linuxu
Naposledy upravil(a) Soban dne ned led 28, 2024 7:58 am, celkem upraveno 1 x.
Honza_H
Reputace:16
Nový příspěvek od Honza_H »
Já to řešil pod windows takto:
převodník je na drátku za cca 50,-. Fungovalo to bez problémů.
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
Tom68
Reputace:0
Keraj píše: sob led 27, 2024 11:34 pm
Ahoj, děkuji za info, nebudu muset projít slepou uličkou. Asi koupím nový převodník, když fungoval tak se mi líbil :D .
Tom68
Reputace:0
gupa píše: ned led 28, 2024 1:11 am
Ahoj, dobrý typ, díky, vyzkouším, ale myslím že to ten problém nebude, převodník jsem se pokoušel připojit i k epever měniči, kde dříve chodil a také nic. Ale prubnu ještě vyměnit kabel.
Tom68
Reputace:0
Soban píše: ned led 28, 2024 7:56 am
Kód: Vybrat vše
Ahoj a děkuji za reakci, z odpovědí jsem pochopil, že linux nebude v tomto případě nic pro mě. Co se týče tvorby SW jsem lama. Preferuji to co běží na první dobrou :D . Díky, Tom.
Tom68
Reputace:0
Honza_H píše: ned led 28, 2024 7:57 am
Dík za info, před rokem, jsem regulátor prvně zapojoval, měl jsem kabel půjčený a měl jsem problém s nastavení komunikace PC - reg., to jsem rozchodil, ale byl tam nějaký problém se zadáváním hodnot tak jsem koupil ten adapter, který sice nemá takové možnosti, ale byl přehledný a nějaký čas i fungoval :D . Asi koupím jak kabel, tak adaptér a uvidím, origo kabel mají myslím za 150,- tak mě to nevytrhne.
