Účinnost ostrovních elektráren
Pan Taum
Reputace: 25
Nový příspěvek od Pan Taum »
Má někdo vysledované, jakou má ztrátu/účinnost na své ostrovní FVE?
Já jsem si to nedávno počítal a vyšlo mi následující:
sestava - 820Wp polykrystaly panely > Tristar MPPT > LiFeYPo4 24V 200Ah > Voltcraft SWD-1200/24 > elektroměr > domovní rozvod 230V
na Tristaru 136kWh, na elektroměru 103kWh =
celková ztráta 25%
Vede si někdo podobnou statistiku?
bert
Reputace: 11
Re: Účinnost ostrovních elektráren
Nový příspěvek od bert »
Ja beriem elektromer za meničom, ako smerodatnú veličinu v produkcii mojich inštalácií. Od mojich začiatkov ju aj zaznamenávam v 24-hodinovom intervale. Klasické opísanie elektromerov a graf v excely. Asi pol roka mám už aj prehlad o tom, čo prešlo cez regulátory. No žiaľ skoro toľko je už aj škaredé počasie :( .
Vaše dlhodobejšie meranie Tristárom a elektromerom, Vám môže dať odpoveď na otázk účinnosti. Mne tam momentálne vstupuje ešte dobíjanie zo siete. Počas neho sa spotreba pripojených spotrebičov "živí" priamo zo siete a tak sa nemôže zarátať účinnosť batérií a meniča počas dobíjania. Až bude dlhodobejšie stabilné počasie a nebudem musieť dobíjať, určite ma tiež bude zaujímať, koľko strácam v réžii. Ale aj tak sa nedozviem, čo som stratil pred regulátorom.
Prajem všetkým veľa slnka. *sun*
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
Chvíli jsem zpytovala svá data, a myslím, že tak nějak bude: měnič (Volcraft SW-1200) mění se ztrátou cca 20% včetně klidové spotřeby. Mám to zkomplikované o to, že mám docela významnou DC spotřebu, takže se mi ztráty na měniči, baterii a vlastní spotřebě systému schovají právě do ní.
burda
Reputace: 5
Nový příspěvek od burda »
No když se to srovná s celkovými ztrátami od výroby, transformace tam a zpět, na vedení, není to zlé;)
honzaL
Reputace: 18
Nový příspěvek od honzaL »
Pan Taum píše:
celková ztráta 25%
Zdravím ostrovníky:
Je poměrně velký rozdíl mezi 12V systémy a 48V systémy. Na straně 61 manuálu MS TS 60A viz odkaz
http://www.morningstarcorp.com/en/suppo ... .EN.04.pdf
je tento rozdíl vidět na straně solárního chargeru. (u 48V to je více než 97% u 12V kolem 93%) Podobně to máme i u měniče. Používám MW TS 3000 na 48V. Účinnost se udává u 12V systému 89%, u 24V 91% a u 48V 92% (a docela bych tomu věřil)
Účinnost LIFePo jsem nikde nenašel, ale abrams udává 95% a protože se skoro vůbec nehřejí :) tak mu věřím.
Celková účinnost u 48V systému mi vychází 0,97 * 0.95*0.92= 0,85 něco spotřebuje režie, takže teoreticky kolem 80% a to není špatné. Měřením mi sice vychází méně, ale nemám měřený charger z DS, to můžu pouze odhadovat podle doby chodu.
U 12V systému by to teoreticky mělo být 0,93 * 0,95 * 0,89 = 0,786 dále se ztratí 16x více než u 48V systému na DC kabelech a přechodech a to je i důvod, proč jsem se rozhodl pro 48V.
Přeji všem slunný den
Pan Taum
Reputace: 25
Dnes jsem si udělal menší sumarizaci. Systém mám optimalizovaný na úplně maximální efektivitu, bez nějakých zbytečností.
Sestava - 1800Wp polykrystaly panely > Tristar MPPT 60A > LiFeYPo4 24V 190Ah > Voltcraft SWD-1200/24 > elektroměr > domovní rozvod 230V
Období 1.1.2013 až 16.10.2013, 288dní
Vyrobeno v regulátoru: 1205kWh
Spotřebováno na elektroměru: 963kWh
Celková účinnost: 80%
Ztráty: 242kWh tj. 20%
Na ztrátách se podílí:
přeměna 24VDC na 230VAC v měniči (odhad) - 135kWh tj. 11%
vlastní spotřeba měniče (7W) - 48kWh tj. 4%
ztráty na kabelech (odhad) - 25kWh 2%
ztráty při akumulaci do lifepo4 - 20kWh 2%
vlastní spotřeba regulátoru (2W) - 14kWh 1%
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
Ještě mi chybí v popisech účinnost panelů kolem 15 procent. Tak se dostáváme celkově někde je 12-cti procentům.....
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
brumlaj píše:
No zalezi jak se na to divas. Jestli ucinnost co se tyce energie kterou panely vyrobi nebo ucinnost k energii co slunko posle na plochu panelu.
drama
Reputace: 20
Nový příspěvek od drama »
brumlaj píše:
Takhle od boku to tedy rozhodně střílet nejde. To by musel někdo měřit osvit. Účinnost panelů je totiž silně závislá na teplotě, výkon je nelineární funkcí osvitu atd.
bert
Reputace: 11
Zdravím!
Účinnosť som počítal voľakedy tu:https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 856#p19856.
Len doplním čerstvý graf s údajmi za ostatné mesiace (október je len do včera, po dnešku to kleslo na 89,294% konečne dobilo batériu :) ):
Inak za celé obdobie 232 dní to zatiaľ vychádza na 85,011%. To tam nie je meraná DC spotreba asi 8W, ktorá nonstop vybíja batériu a samozrejme mám "len" 24V systém. Pri lepšej špedície energie (hlavne spotrebovávať energiu, keď už je nabité), by sa dalo z toho vytiahnuť ešte viac. V zime to pôjde zrejme dole, no hlboko pod 80% sa zrejme počas roka nedostanem. Tak je to asi OK ;) .
PS.: Zajtra by malo byť pekne, tak okrem plánovaného rezania a zvárania železa, asi skúsim zaťažiť aj novú el. kálačku. Ideálna vec na ukladanie prebytkov na zimu.:yes: Skúšobné 4 fúriky už síce má za sebou, no na viacej nebolo počasie *cloud* . A nebudeme predsa zbytočne páliť elektróny z Bohuníc, keď už máme ten svoj reaktor. *sun*
*sun* :arrow: ::pv:: :arrow: *batt* :arrow: :wood: :fuuu:
brumlaj
Reputace: 259
drama píše:
přesně to jsem měl na mysli, při tom všem hodnocení účinnosti zbytku sestavy se pomíjí ten nejvíce výsledek ovlivňující.
brumlaj
Reputace: 259
bert píše:
keby reaktor, ale fúzny reaktor, to kde kdo nemá ;-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], kybos, Seznam [Bot] a 0 hostů
