Pridani panelu
Při přidání 4 panelů 455 Wp k stávajícím 12 panelům zapojeným 4S3P na MPPT 250/100 je otázkou, zda je lepší je připojit na stávající MPPT nebo použít nový MPPT regulátor. Doporučuje se zvážit konfiguraci zapojení, například 2S2P na MPPT 150/45 a 2 panely na MPPT 150/35, aby se zajistilo správné hledání bodu výkonu. Dodržení vzdálenosti 70 cm od hromosvodu je také důležité pro bezpečnost a instalaci.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Pridani panelu
Mam na JZ 12x455Wp panelu na MPPT 250/100 v zapojeni 4S3P a mam tam misto jeste na 4ks panelu a nevim zda pridat na stavajici MPPT nebo radeji dat na dalsi MPPT? Diky
- Reputace:584
Re: Pridani panelu
Klidně na tenhle.
- FRSO
- Reputace:163
Re: Pridani panelu
Mám 12ks taky na JZ sklon ale jen 4° a k tomu ještě 4ks na JV 24°, vše 4S4P na Mppt 250/85.ElektroEzs píše: sob led 27, 2024 11:32 amMam na JZ 12x455Wp panelu na MPPT 250/100 v zapojeni 4S3P a mam tam misto jeste na 4ks panelu a nevim zda pridat na stavajici MPPT nebo radeji dat na dalsi MPPT? Diky
Naposledy upravil(a) FRSO dne sob led 27, 2024 11:42 am, celkem upraveno 1 x.
K 18.06.2026 19800kWh
- ElektroEzs
- Reputace:131
Re: Pridani panelu
Taky se priklanim k variante pridat ke stavajicim, odpande tim kupovat dalsi MPPT a dve prepetovky. Mam bungalov do L v tom Lku se vejdou 4ks na vychod a dva na jih tam asi kazdou stranu zvlast?
- FRSO
- Reputace:163
Re: Pridani panelu
Na ty dva asi Mppt na 150 V dle panelů, 150/35 ?ElektroEzs píše: sob led 27, 2024 11:42 amTaky se priklanim k variante pridat ke stavajicim, odpande tim kupovat dalsi MPPT a dve prepetovky. Mam bungalov do L v tom Lku se vejdou 4ks na vychod a dva na jih tam asi kazdou stranu zvlast?
- ElektroEzs
- Reputace:131
Re: Pridani panelu
Budu davat 650Wp takze 4ks v zapojeni 2s2p na MPPT 150/45 a 2ks na MPPT 150/35 na jednom se bojim aby MPPT spraven hledal bod vykonu.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Re: Pridani panelu
Ono by se jich tam veslo vic ale chci dodrzet vsude 70cm od hromosvodu
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Pawel
