2960Wp Napajedla
Uživatel sdílí zkušenosti s měřením a plánováním rozšíření solárního systému na střeše v Napajedlech z původních 800Wp na plánovaných 2960Wp. Aktuálně má instalováno 6 panelů o výkonu 180Wp, ale plánuje dokoupit další a optimalizovat zapojení pro efektivní využití energie, zejména pro přímou spotřebu a zimní období. Diskutuje také možnosti úložiště energie a úpravy zapojení podle aktuálních potřeb.
- Reputace: 522
2960Wp Napajedla
Tak jsem si dnes udelal merici den a zmeril kompletne uplne vsechno na strese, pak si to nakreslil 1:1 v Inkscape a dospel jsem k zaveru, ze se mi tam toho vleze straaaaaaasne moc
Prozatim tedy mam jen 6x 180Wp, pokusim se nechat si nacenit u http://www.wintech.cz/ komplet material pro konstrukci jako by bylo uz pohromade vsech 12 panelu a uvidim co a jak... Zamysleno je tedy rozsireni z 800Wp na 2960Wp, ale panely mam zatim pouze pro celkovych 1880Wp. To bude ale jeste docela chvili trvat nez to bude uplne komplet hotovo, nicmene uz se tesim ...
avatar
- Reputace: 3
Re: 2960Wp Napajedla
tak to uz je hodne slusnej výkon)))
- Reputace: 427
to je moc pěkné
, ale bude to výužitelné ? Jasně v zimě se hodí kažej W ale v létě tý šťávy bude "trošku" moc , né ?
to je moc pěkné
soooc
- Reputace: 1
Aspoň se v létě nemusí omezovat
- Reputace: 522
Abrams: pro ukladani energie to vyuzitelne nebude protoze nez sezenu odpovidajici kapacitu baterii a tolik penez na ne, tak to bude jeste hodne dlouho trvat, takze zatim vyuziti nejspise pro primou spotrebu, napriklad prihrivani bojleru, nebo mozna pustim i varic elektricky, rychlovarnou konvici, uvidim jaky stridac sezenu a kdy ho vubec sezenu, nevim co z toho vsechno vytahnu, to ukaze az praxe.
EDIT: no a v zime samozrejme jak uz bylo napsano, kazdy watt dobry.. Premyslim nad tim ze si dovnitr do chaty nekam do podkrovi vyvedu kabely od vsech panelu jednotlivě do nejake svorkovnice aby se s tim pak dalo sachovat a zmenit zapojeni podle potreby nebo tak jak se bude vyvijet situace (seriove / paralelni / serioparalelni).
- ResHacker
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 1160
Moc hezké, taky jsem uvažoval, že přikoupím další panely - zejména kvůli slabé zimě a vyšší poptávce u nás na chatě...Nakonec jsem to ale zavrhl a zůstanu zatím jen u těch 1160Wp, zainvestuji spíše do akumulace, kvalitní přepěťové ochrany a inteligentního řízení systému...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], JirkaE, Migel, Seznam [Bot], Yandex [Bot] a 2 hosti
