840Wp Kokonín
Ostrovní solární systém Kokonín o výkonu 840Wp využívá 4 panely Evergreen Solar ES-A-210 a 4 baterie FG12-200DG s regulátorem Morningstar Tristar MPPT. Systém pracuje na 24V a je vybaven měničem Carspa CAR3KU-242 o výkonu 3000W s jištěním OEZ. V testovacím režimu jsou zatím zapojeny 2 panely a 2 baterie, probíhají úpravy nastavení teploty baterií pro optimalizaci ukládání energie a řeší se vliv hystereze na napětí baterií během ranních poklesů.
- drama
- Reputace:20
Re: 840Wp Kokonín
Dnes jsem se u bojleru vrátil ke konfiguraci 500W. Ten kW nedělal úplně dobrotu. Napětí bylo přeci jen nestabilní a občas se měnič raději vypnul. S 500W žádné problémy nebyly a nejsou.
Vzhledem k tomu, že se blíží zima, je nejvyšší čas konečně navěsit panely, co mám už nějaký ten pátek doma. Dnes jsem tedy dokončil navěšení tří panelů. Zítra snad bude zbytek.
- Pan Taum
- Reputace:25
Re: 840Wp Kokonín
Jaké bude nakonec elektrická konfigurace při použití obou technologií poly x amorf, půjdou zkombinovat bez ztráty výkonu?
- drama
- Reputace:20
Re: 840Wp Kokonín
Mám to vymyšleno tak, aby se žádný výkon neztratil, ale samozřejmě v praxi to bude asi trochu jinak. Nicméně změřit to bude triviální a mám to v plánu.
- drama
- Reputace:20
Re: 840Wp Kokonín
Tak dnes v ranních hodinách došlo konečně k upgradu systému na konfiguraci 5x210Wp EvergreenSolar + 6x107Wp Schott. Celkem tedy 1692 Wp. Teď to v mlze dává 200 W, až přijde stabilnější počasí uvidím, jak se snesou rozdílné technologie, zatím je to těžko měřitelné.
- LIX
- Reputace:48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
- Lokalita:TrnavaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:4900 Kapacita baterie [kWh]:7,5
Re: 840Wp Kokonín
Tie schotty si mal niekde ukryté doma? Alebo sa ti ich ešte niekde podarilo kúpiť? :O
- drama
- Reputace:20
Re: 840Wp Kokonín
Koupil jsem je na jaře ve výprodeji.
- LIX
- Reputace:48
- Lokalita: Trnava
Re: 840Wp Kokonín
Sakra, ja som ich už nikde nevedel nájsť. :/ Kolko ťa stál kus keď už boli vo výpredaji?
- drama
- Reputace:20
Re: 840Wp Kokonín
Výprodej to byl z pohledu počtu kusů, ale cena výprodejová nebyla, tuším asi 23 korun za Wp.
- drama
- Reputace:20
Re: 840Wp Kokonín
Myslím, že už nazrál čas pro první semikvantifikativní hodnocení rozšíření systému. Bohužel jsem chtěl zázrak a ten se nestal. Doufal jsem, že amorfní panely vytáhnou z difuzního světla nějak výrazně více než polykrystal, ale to se neděje. Tak trochu jsem naletěl reklamě. Prostě když je na horách zamračeno, nepomůže nic. Osvědčilo se mi zavěšení na fasádu, kde odpadá problém se sněhem a krásně to integruje ranní nástup energie. Celkově tedy jistě rozšíření pomůže ve dnech s alespoň trochu slušnou dávkou světla, ale tam kde nic není, ani amorfní čert nic nebere... Pro mě to znamená hledat další zdroj energie, abych i v zimě dosáhl na úplnou soběstačnost. Na druhou stranu se mi alespoň přestavbou otopného systému podařilo úplně vyeliminovat plyn...
- střídač
- Reputace:17
Re: 840Wp Kokonín
Jsem potěšen nepotěšením stejného názoru. Zima a FVE jsou dosti znační nepřátelé.drama píše:Myslím, že už nazrál čas pro první semikvantifikativní hodnocení rozšíření systému.
Nevím, nevím zdali TEGy jsou tou energetickou soběstačnou spásou. Plyn není dobré zavrhovat.
S nelibostí usuzuji, že nějakého toho monopolistu bude třeba akceptovat. ALE, s velkou výstrahou!
- drama
- Reputace:20
Re: 840Wp Kokonín
U TEGu záleží, kolik toho v reálu vyrobí, tuto cestu budu muset asi prošlapat sám. K energetické soběstačnosti nám totiž chybí relativně málo. Plyn je pro mě nepřijatelný z důvodu strašné environmentální spoušti při těžbě a nepřímé podpoře totalitního státu. Jinak bych už dávno měl elektrocentrálu na plyn. V létě snad rozjedu bioplyn.
Re: 840Wp Kokonín
spíš bych zkusil dřevoplyn nebo páru, bioplyn sa vyvíjí jenom při vyšší teplotě hnijící hmoty, ve velkejch bioplynkách dost plynu padne zpátky na ohřev s**ček, nemluvě o tom, že tam "skrmují" siláž.
- drama
- Reputace:20
Re: 840Wp Kokonín
Dohřívat se to opravdu musí, plánuji to používat na ukládání přebytků z fototermiky. Když se to dělá v malém, tak není problém to uživit.
- Reputace:427
- Lokalita:Brno
Re: 840Wp Kokonín
je-li řeč o zdroji el. a případně tepla na pokrytí chladného období roku kdy zoncna nešajní , tak nad tímto si táké hlavu lámu
doposud bez valného výsledku ... teda alespoň teoretického
Co by zdroj energie uvažuji jen apouze o dřevě
... ale co umí efektivně a za rozumný peníz ze dřeva na vstupu udělat elektřinu a teplo na výstuku fakt zatím nevím ... po všech dosavadních rozborech a symulacích mi nej vychází dřevo
teplo
pára
parní turbína
generátor = elektřina + teplo nějak záskané z použité páry
. Klasický parní stroj (píst + kříž + ojnice + klikový hřídel + převody + hromada dalších hejblat ) je sice "snadněji" realizovatelný oproti turbíně , ale turbína by byla větší haluz
- tak s timle si poslední dobou hraju v hlavě
... celé zařízení o rozměrech pračky
možná dvou
- drama
- Reputace:20
Re: 840Wp Kokonín
Mám pocit, že jakékoli využití páry bude hlučné. Jen pár dní se vzduchem chlazeným TEGem mě naučilo, že řešení musí být absolutně tiché. To by měl splňovat olejovo-vodní výměník, ale ještě jsem nedořešil čerpadlo na 300 stupňů horký olej. Jinak snad už nic nestojí v cestě 200Wp TEGu...
Re: 840Wp Kokonín
Nefungovalo by to samotížně?
- drama
- Reputace:20
Re: 840Wp Kokonín
Obávám se, že výměník bude mít moc velký odpor a že bych nedosáhl požadovaného průtoku 800 ml/min.
- Reputace:427
- Lokalita:Brno
Re: 840Wp Kokonín
Zdravím ,drama píše:Mám pocit, že jakékoli využití páry bude hlučné. Jen pár dní se vzduchem chlazeným TEGem mě naučilo, že řešení musí být absolutně tiché. To by měl splňovat olejovo-vodní výměník, ale ještě jsem nedořešil čerpadlo na 300 stupňů horký olej. Jinak snad už nic nestojí v cestě 200Wp TEGu...
plánujete použít čerpadlo na teplé straně ? , nebo zmíněných 300°C je teplota vratky ?
Je-li uvažovaný zdroj tepla pro výrobu el. v obývaném prostoru , je hlučnost dost podstatná , to nikterak nerozporuji
Předpokládám že použití oleje coby teponosného média ze zdroje tepla k TEGům je kvůli stabilnějšímu a ovladatelnějšímu ohřívání TEGů - což je zajímavý nápad
Jednou z mnou uvažovaných variant bylo upravit (spíš vyrobit) spalovací komoru stávajícího plynového kotle pro umístění vícero TEGů mezi oheň a vodu (zjednodušeně řečeno
- drama
- Reputace:20
Re: 840Wp Kokonín
Pokud bych topil zemním plynem (což je pro mě hned z několika důvodů nepřijatelné) sáhl bych už po hotovém řešení od Viessmanna (Vitotwin 300-W). Nicméně i v praxi se TEGy používají v oblasti výkonů, kterou popisujete a sice při výrobě elektřiny z odpadního tepla velkých motorů nákladních vozidel. Tam ale není problém s dehtováním tak jako u kamen na dřevo...
Motivace přenosu olejem je dána existujícím produktem http://thermonamic.com/TEG200W-English.pdf
- Reputace:427
- Lokalita:Brno
Re: 840Wp Kokonín
zajímavý kotlík , ale cena plně odráží "unikátnost" bez přiměřeného el. výkonu
K odkazovaným TEG modulům , vypadají pěkně , ale nechápu proč mají asymetrické rozložení teploty na jednotlové TEGy
Stále nevím zda-li čerpadlo bude na teplé straně (300°C) nebo na chladnější vratce
. Beztak mne napadá jediný typ čerpadla co by připadal v úvahu ... pístové
. Nebo možná upravené celokovové odstředivé ...
