Daly BMS support
Daly BMS vyžaduje správné nastavení komunikačních rozhraní, zejména u nových verzí s novými boardy. Problémy často vznikají při propojení více BMS jednotek, kdy jedna může zamrznout. Android aplikace pro Daly BMS mají různé funkčnosti, některé verze ukazují nepřesné údaje, zejména stav nabití (SOC), který může vykazovat odchylky až 10 %. Doporučuje se používat aktuální software a bezpečné zařízení pro přístup k BMS datům.
Re: Daly BMS support
Nechápu proč se musím obhajovat před nařčením, když chci diskutovat o vlastnostech jednoho balanceru.
Někde jsem psal, že jsem nechal balancér Dali nebo JKbms ve výchozím nastavení tak jak jsem ho koupil? Vždy jsem sdělil, že jsem po nastavení došel k závěru, že Daly nefunguje okamžitě vlastně vůbec mi nezačal pracovat jak má a to oproti JKbms.
Demagogie je tedy ukázat situaci prostřednictvím screenshotů s nerozbalancovanými články místo situace s rozbalancovanými články, stejně podobně jak to lze vidět na youtubu což jsem odkaz výše v diskuzi dal stejně podobně jako u mne, prostě jsem sekládal baterii a nebyla nijak srovnaná a balancer nezačal po nastavení pracovat.
Nevím jestli je to záměr, ale taková diskuze je dost mimo pokud se používá téma o někom a ne o něčem co je tématem.
- Mikel
- Reputace:215
Pouze jsem se tu snazil ukazat, ze balancer funguje a balancuje jak ma. Je videt jak v minutovych intervalech klesa rozdil mezi clanky.
Ale to je jedno, stejne tu budes psat stale dokola, ze nic nefunguje i kdybych sem nahral casosberne video. Pokud z nejakeho duvodu nefunguje tvoj balancer, je to druha vec. Vyres si to s prodejcem.
- Marek_Kuřim
- Reputace:22
- Lokalita: Blansko
Též nějak nechápu, co se tu řeší furt dokola.
Mám BMS 16S 250A od Daly a k tomu balancer a obě jednotky jedou bez vady či potřeby něco přenastavovat už přes rok.
A řekl bych, na první dobré zapojení.
Marek Svoboda
___________________________
- fugas
- Reputace:384
Ahoj ve spolek. Zeptám se tady. Má Daly nějaký speciální postup instalace? Koupil jsem jednu tady na fóru. Jenže z projektu sešlo a teď se po čase hodila. Jenže po připojení je mrtvá. Předpokládám že úplně, ale radši se zeptám.
- Reputace:679
Musiš ji připojit s baterii na nabíječku a zvednout napětí a ona se probudí.
- fugas
- Reputace:384
Ok. Zkusím, dík
- fugas
- Reputace:384
Tak bohužel, spí dál.
- Reputace:679
Máš připojený a v pořádku čidlo teploty???
- Reputace:679
Jinak vyzkoušej reset BMS.Vyzkratuj na pár vteřin silové výstupy BMS.Tim ji sebereš napájecí napětí.
- fugas
- Reputace:384
Čidlo připojený. Ani pokus s kabely nepomohl. Vypadá že je fakt mrtvá.
- Reputace:679
Ještě bych zkontroloval voltmetrem připojení 17drátků na odpojeném konektoru k bateriim jestli nejsou přehozený.Jinak mě nic nenapadá a nějaké zkušenosti s nimi mám a vždy se mi zvýšení napětí nabíječkou rozběhla.
- fugas
- Reputace:384
Tak za to nic nedám. Zkusím to. Díky za podporu.
- Reputace:316
Ještě může být špatně zapojené ty nevyužívané balanční vodiče u různých BMS se zapojují různě někde na poslední článek někde na zem někde na předposlední článek a poslední na poslední atd .....
- Reputace:679
Já vezmu V metr a na odpojeném konektoru dám na černý codič jeden fous měráku a druhým postupně načítání 3.2V 6,4V 9,6V atd.Daly když nevidí některý článek, tak vypne.
- Reputace:679
Franta2776 píše: ned led 21, 2024 8:24 pmJá vezmu V metr a na odpojeném konektoru dám na černý vodič jeden fous měráku a druhým na konektoru postupně načítáp 3.2V 6,4V 9,6V atd.Daly když nevidí některý článek, tak vypne.
- fugas
- Reputace:384
Je to 8S. Žádné dráty nezbyly. I tak jsem to prošel dvakrát.
- fugas
- Reputace:384
Jj. Zkusím to. Hledám vhodný špendlík na tuning multimetru.Franta2776 píše: ned led 21, 2024 8:24 pmJá vezmu V metr a na odpojeném konektoru dám na černý codič jeden fous měráku a druhým postupně načítání 3.2V 6,4V 9,6V atd.Daly když nevidí některý článek, tak vypne.
- fugas
- Reputace:384
Tak bohužel i tento test proběhl bez chyby.
- Reputace:679
Ještě bych proměřil ten termisror a pokud si dostatečně zvedl napětí při pokusu při nabíjeni(cca 3-5V nad napětí baterie) a neprobudila se.Tak nic jiného mě bohužel nenapadá.
- fugas
- Reputace:384
3-5V je dost. Je to 8S a napětí mají přes 27V. Vyhnal jsem je na 28,8V a nic. Měla by se chytit už tak.
