Daly BMS support
gupa
Lokalita: pod Brnem
Re: Daly BMS support
Příspěvek od gupa »
Nechápu proč se musím obhajovat před nařčením, když chci diskutovat o vlastnostech jednoho balanceru.
Někde jsem psal, že jsem nechal balancér Dali nebo JKbms ve výchozím nastavení tak jak jsem ho koupil? Vždy jsem sdělil, že jsem po nastavení došel k závěru, že Daly nefunguje okamžitě vlastně vůbec mi nezačal pracovat jak má a to oproti JKbms.
Demagogie je tedy ukázat situaci prostřednictvím screenshotů s nerozbalancovanými články místo situace s rozbalancovanými články, stejně podobně jak to lze vidět na youtubu což jsem odkaz výše v diskuzi dal stejně podobně jako u mne, prostě jsem sekládal baterii a nebyla nijak srovnaná a balancer nezačal po nastavení pracovat.
Nevím jestli je to záměr, ale taková diskuze je dost mimo pokud se používá téma o někom a ne o něčem co je tématem.
Mikel
Schválený prodejce
Příspěvek od Mikel »
Pouze jsem se tu snazil ukazat, ze balancer funguje a balancuje jak ma. Je videt jak v minutovych intervalech klesa rozdil mezi clanky.
Ale to je jedno, stejne tu budes psat stale dokola, ze nic nefunguje i kdybych sem nahral casosberne video. Pokud z nejakeho duvodu nefunguje tvoj balancer, je to druha vec. Vyres si to s prodejcem.
Marek_Kuřim
Lokalita: Blansko
Příspěvek od Marek_Kuřim »
Též nějak nechápu, co se tu řeší furt dokola.
Mám BMS 16S 250A od Daly a k tomu balancer a obě jednotky jedou bez vady či potřeby něco přenastavovat už přes rok.
A řekl bych, na první dobré zapojení.
Marek Svoboda
___________________________
fugas
Příspěvek od fugas »
Ahoj ve spolek. Zeptám se tady. Má Daly nějaký speciální postup instalace? Koupil jsem jednu tady na fóru. Jenže z projektu sešlo a teď se po čase hodila. Jenže po připojení je mrtvá. Předpokládám že úplně, ale radši se zeptám.
Příspěvek od Franta2776 »
Musiš ji připojit s baterii na nabíječku a zvednout napětí a ona se probudí.
fugas
Ok. Zkusím, dík ;)
fugas
Tak bohužel, spí dál.
fugas píše: ned led 21, 2024 6:37 pm Tak bohužel, spí dál.
Máš připojený a v pořádku čidlo teploty???
Jinak vyzkoušej reset BMS.Vyzkratuj na pár vteřin silové výstupy BMS.Tim ji sebereš napájecí napětí.
fugas
Čidlo připojený. Ani pokus s kabely nepomohl. Vypadá že je fakt mrtvá.
Ještě bych zkontroloval voltmetrem připojení 17drátků na odpojeném konektoru k bateriim jestli nejsou přehozený.Jinak mě nic nenapadá a nějaké zkušenosti s nimi mám a vždy se mi zvýšení napětí nabíječkou rozběhla.
fugas
Tak za to nic nedám. Zkusím to. Díky za podporu.
Příspěvek od Soban »
Ještě může být špatně zapojené ty nevyužívané balanční vodiče u různých BMS se zapojují různě někde na poslední článek někde na zem někde na předposlední článek a poslední na poslední atd .....
Já vezmu V metr a na odpojeném konektoru dám na černý codič jeden fous měráku a druhým postupně načítání 3.2V 6,4V 9,6V atd.Daly když nevidí některý článek, tak vypne.
Franta2776 píše: ned led 21, 2024 8:24 pm Já vezmu V metr a na odpojeném konektoru dám na černý vodič jeden fous měráku a druhým na konektoru postupně načítáp 3.2V 6,4V 9,6V atd.Daly když nevidí některý článek, tak vypne.
fugas
Je to 8S. Žádné dráty nezbyly. I tak jsem to prošel dvakrát.
fugas
Franta2776 píše: ned led 21, 2024 8:24 pm Já vezmu V metr a na odpojeném konektoru dám na černý codič jeden fous měráku a druhým postupně načítání 3.2V 6,4V 9,6V atd.Daly když nevidí některý článek, tak vypne.
Jj. Zkusím to. Hledám vhodný špendlík na tuning multimetru.
fugas
Tak bohužel i tento test proběhl bez chyby.
Ještě bych proměřil ten termisror a pokud si dostatečně zvedl napětí při pokusu při nabíjeni(cca 3-5V nad napětí baterie) a neprobudila se.Tak nic jiného mě bohužel nenapadá.
fugas
3-5V je dost. Je to 8S a napětí mají přes 27V. Vyhnal jsem je na 28,8V a nic. Měla by se chytit už tak.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
