Solární sestava na zahradu III.
Diskuze se věnuje plánování a sestavení solární sestavy na zahradu pro seniory, kteří chtějí napájet malou chladničku, osvětlení a mobil bez přívodu elektřiny. Probírá se vhodný výkon měniče, typ baterie a možnosti rozšíření systému. Uživatelé sdílejí zkušenosti s komponenty jako solární panely, MPPT regulátory a měniče Victron Energy, aby sestava byla efektivní a cenově dostupná.
- JozefSK
- Reputace: 58
Ahojte,
kamarat dochodca ma poprosil, ci by som mu vedel spocitat, kolko by ho stala ostrovna fotovoltaika na zahrade, pripadne, ci by som mu vedel s tym pomoct zmontovat to.
Ide o to, ze s manzelkou maju zahradu s malou chatkou za mestom, ale nemaju privod el. energie. A ze vela casu travia radsej na zahrade, ako v panelaku. Elektrinu chcu na napajanie chladnicky, osvetlenie chatky vecer a pripadne na mobil. Nic viac tam teraz sveto-svete nechcu. Hm, myslim si, ze zatial …
. Kavu si varia a stravu robia na plynovom varici. Pokial, ze ked este vladzu robit, nechcu ani radio, ani TV (vnuci su uz vo veku, ze k babke a dedovi na zahradu chodit uz nechu – je tam nuda, “nie je tam co robit“ ...
A ako dochodcovia by do tej fotovoltaiky chceli ist, pokial by ich to nezruinovalo.
Doma mam uz nepotrebne:
- 3 panely (170Wp, Voc - 24,26V, ISC - 8,75A), zapojene seriovo budu mat 510Wp a 73V.
- solárny regulátor MPPT EPsolar XTRA 100VDC / 40A (12/24V).
Bateria:
Kedze v zime v nevykurenej chatke chcu tiez svietit, LiFePo4 som koli mrazom vylucil. Pre malu chladnicku zatial im planujem Pb uhlikovu 12V 100Ah (150Ah?) bateriu, s tym, ze tento rgulator pri pripadnom rozsireni fotovoltaiky (strecha to umoznuje) dovoli prejst na 24 V system.
Menic:
Chladnicka by mala byt mensia, podla rad z tohota fora som im radil PHILCO PTB 1183, zial tato sa uz nepredava. Zatial sa rodinka radi na pripadnom vybere chladnicky.
Otazka tak ostava, aky menic, na aky vykon ?
Menic napatia zatial uvazujem Victron Energy Phoenix VE.Direct 12V lebo:
- ma rezim ECO (nizka vlastna spotreba, ak je chladnicka v klude)
- je plne nastavitelny
- obsahuje robustný toroidný transformátor, umoznuje „tazke starty“
- uz nejaky ten rok sam vyuzivam menič Smart Victron Energy Phoenix 3000VA 24V a som naozaj spokojny
Poprosim Vas skusenejsich o rady:
1. Ak by sme isli do tohto Victronu, na aky trvaly vystupny vykon by ste nam aj s ohladom na bateriu (12V 100(150)Ah) poradili ?
Myslim, ze 375VA je asi malo, mozno 500VA by mohlo postacovat, 800VA je asi uz ubytocne vela.
2. Alebo by ste nam vedeli poradit iny vhodny menic, ale lacnejsi ? Chcu to prevadzkovat 24 hod. denne (alebo do vybitia baterky).
3. Ak by som chcel nieco kupit tu zo shopu z tohto fora (a tak podporit toto forum), ako sa odtial nakupuje na Slovensko ? Vidim tam len CZ koruny.
4. Ake mate skusenosti s 24V chladnickami ? Chladi to vobec a ako je to so spotrebou ? Ci by skor v tomto pripade nebolo vhodnejsie zvolit 24V sustavu a nie 220V.
Dakujem za vase rady a nazory.
Bateria:
Menic:
- Reputace: 163
Re: Solární sestava na zahradu III.
Ty panely 3x170Wp do série, mppt 40A je ok, regulátor snese o 50% více Wp, ten victron ale 800VA, ten 500VA je už hodně na hranici a nemusel by spustit lednici na poprvé. Aku aspoň 150Ah, ty uhlíkové jsou v chladu dost měkké.JozefSK píše: sob led 20, 2024 10:03 pmAhojte,
Ide o to, ze s manzelkou maju zahradu s malou chatkou za mestom, ale nemaju privod el. energie. A ze vela casu travia radsej na zahrade, ako v panelaku. Elektrinu chcu na napajanie chladnicky, osvetlenie chatky vecer a pripadne na mobil. Nic viac tam teraz sveto-svete nechcu. Hm, myslim si, ze zatial …. Kavu si varia a stravu robia na plynovom varici. Pokial, ze ked este vladzu robit, nechcu ani radio, ani TV (vnuci su uz vo veku, ze k babke a dedovi na zahradu chodit uz nechu – je tam nuda, “nie je tam co robit“ ...
Bateria:
Menic:
PS: příště si založ svoje vlákno, píšeš do cizího.
K 22.10.2025 19950kWh
- JozefSK
- Reputace: 58
Dakujem FRSO za radu.
Nuz popravde, myslim si podla reci toho kamarata, ze nakoniec bude chciet ist do klasickych bezudrzbovych auto baterii. Ak ano, tak dajme tomu 200Ah baterie mu na nejaku dobu pre jeho ucely snad vydrzia.
PS: OK, svoje vlakno
- Reputace: 163
Auto baterky ne, to vydrží tak 1-2 roky, spíš už Gelové tu z e-shopu Sunstone z vselektro, ty jsou v pohodě. Nebo lifepo do zateplené bedny.JozefSK píše: sob led 20, 2024 10:35 pmDakujem FRSO za radu.
PS: OK, svoje vlakno![]()
- JozefSK
- Reputace: 58
Este ze som sa do toho nepustil. Kamaratova pani si zmyslela, ze uz nie len chladnicku, ze ona, uz ked tam bude ta zasuvka, ze aj tu kavu a caj si chce varit pomocou rychlovarnej kanvice ...JozefSK píše: sob led 20, 2024 10:03 pm... Elektrinu chcu na napajanie chladnicky, osvetlenie chatky vecer a pripadne na mobil. Nic viac tam teraz sveto-svete nechcu. Hm, myslim si, ze zatial …. Kavu si varia a stravu robia na plynovom varici...
Pozeral som bezne vykony tych kanvic: 2200 W, 1600 W, 1000 W, ale nasiel som aj 650 W. Netusim, ci sa panicka uspokoji len s tou 650 W, alebo si presadi 1000 W.
Kazdopadne ten victron 800VA uz ale bude slaby a uz by som v tomto pripade isiel skor do 2 geloviek - 24 V a takze aj balancera.
Nuz som zvedavy, ktoru kanvicu si pani vyberie. Na tej chladnicke sa doteraz nedohodli ...
- Reputace: 933
Nezapomeň, že s odběrem roste proud, takže musíš navyšovat i baterky. Tj. když 2000 W konvice, tak to je na 24 V asi 83 Ampér. A když se budeme držet zatížení 0,2 kapacity, tak to máš 160 Ah baterky minimálně. A abys je zase nabil, tak je potřeba více panelů.
A najednou je z projektu za pár desítek tisíc projekt za 100+ ...
- Reputace: 1042
mám osobní zkušenosti s vařením kafe na 24V systému, 2x 200Ah baterka z náklaďáku, 1600W konvice a napětí na baterkách jde dolů rychlej než akcie americkejch bank v posledním týdnu... Naopak 200Ah 7S li-ion o takovejchhle odběrech skoro neví. Olovo je strašně "blátivej" zdroj elektriky, tj nejde tím pádem ani rychle nabít, dojedeš na 29V a hotovo, do baterky teče pár ampér, i když by bylo kde brát.
Jenom nástřel systému na 24V pro jednomužnou domácnost, kde celkem stačí po 9 měsíců v roce na víceméně ostrovní provoz včetně pračky a vaření kafe:
4ks 460Wp panely, 2x mppt 100/35, baterky 7S cca200Ah z vyřazených elektrobusů + 200A JBD BMS, multiplus 3000/24, cerboGX, nějaký dráty, pojistky a pod z domácích zásob.. Nepočítal jsem to, ale když jsem to pokoupil různě po bazarech a pod, tak to jistě 100kKč nebylo, odhaduju polovina. Ale taky to stálo něco času a úsilí. Původně jsem ty komponenty schraňoval na obytný auto. Kdybych to kupoval ponovu, tak jdu nekompromisně do 48V systému, už to ani nevyjde dráž.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Je lepšie použiť indukčný prenosný varič a odsledovať si prúd pre rôzne stupne ohrevu a podľa toho (a aktualneho osvitu) variť. Ale to už prestáva byť vhodné laikovi.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Mám 4 panely á 280 W, měnič 2400W, baterky 6,5 kWh. Na chatě zvládám i zimní období naprosto bez problémů. Jedná se cca o 4 dny v týdnu. Stačí zásobit energií, rychlovarku, mikrovlnku, obyčejný vaříč, světlo, nářadí do výkonu cca 1,5kW. V létě čerpadlo 1 kW a zavařovací hrnec asi 2,5 kW. Ještě se mi nestalo, že by energie bylo málo. Jo a v létě taky obyčejná 80l chladnička pokud tam jsme. Poměrně velkou kapacitu baterek si vyžádal ten zavařovací hrnec. Cenově i s vlastní instalací cca 50 tis. Kč.
Nemám rád tenhle stát.
- JozefSK
- Reputace: 58
Pani, dakujem za Vase rady a poznamky.
Takze podla vyjadrenia kamaratovej manzelky by ta rychlovarna kanvica nemala byt s vacsim prikonom, ako 1000 W.
Koli mrazom v zime v chatke nepojdeme do Li.... baterie, ale do gelovych 2 x 12 V, 200 Ah zapojenych do serie, cize 24 V, plus balancer.
No teraz zacina sranda - s menicom. Chcem tam dat Victron Energy Phoenix, to som rozhodnuty (teda, pokial ma nieco ine nepresveci).
Najprv som chcel objednat menic 24 V/1200 VA. Lenze v TP pisu:
Trvalý výkon při 25°C / 40°C - 1000 / 900 W
Co uz je aj za hranou, uz by nemusel v lete stacit (subehu s inymi spotrebicmi ani inokedy). Cena je cca 360 €.
O radu vyssie je 24 V/1600 VA, ktory uz by mal spolahlivo stacit, ale cena je skoro dvojnasobna.
Do rodinneho domu aj ano, ale do chatky, v nestrazenej zahradkarskej osade ... uz aj z dovodu lahkej moznosti vykradnutia ...
Asi este budem presviedcat tu pani, aby porozmyslala o tej 650 W kanvici.
PS: Ceny panelov za poslednu dobu poklesli, takze kupime nove, aby na streche bolo aspon cca 800 - 900 Wp.
- Reputace: 933
Souběhy pořešíš proudovým relé. A ten 1200VA tu 1kW konvici dá, navíc to jede jen několik minut. Na bazaru se dá sehnat za 5-6 tisíc.
Ale jede mu trvale větrák.
- Reputace: 304
Podívej na zahrádku bych victron nedával, když to běží pouze někdy.
Vem 24V must tento: https://shop.mypower.cz/menic-kombinova ... 000w-14918
K tomu když vemeš 4 kusy 500Wp panelů tak bude jeho mppt využit.
Kdyby jsi ho chtěl dálkově ovládat tak to taky jde, když tam nebudete můžeš ho vypínat, i při vypnutém jak začne svítit tak dobíjí baterku (zapne se mppt).
Balancer k těm baterkám klidně vem od victronu https://shop.mypower.cz/bateriovy-balan ... x12v-13702
PS. Mám jak ty měniče 2x tak ten balancer.
Cena bude oproti victronu o hodně menší, a i když asi nebude mít takovou životnost, tak do chatky bych nic drahého nedával a ta konvice je v pohodě má to 3kw.
Nevýhoda je jak svítí a pracuje tak vrčí ventilátory takže umístit někam kde nebude rušit.
Pokud běží invertor tak má spotřebu 1A z baterky takže přibližně 24W, když ho vypneš tak bere míň.
ElektroEzs
- Reputace: 95
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ja ted stavim kolegovy taky na zahradu mensi FVE 4x460Wp, MPPT 150/45 pro pripad pridani panelu, Multiplus 3000VA 48V a nejspis olovo protoze si ho umi sehnat. Multiplus i z duvodu abych nemusel resit proudove chranice B a hlavne jsou cenama dost dole. Ma to hlavne na filtraci jezirek,UV lampy, lednice, svetla. Taky jsem chtel puvodnu Must ale tam se zase musi resit B chranic
- JozefSK
- Reputace: 58
ElektroEzs, ano prudovy chranic B, to je dobra poznamka.
K tomuto je dobre video -
- JozefSK
- Reputace: 58
Najnovsi stav:
kamarat dochodca vyuceny strojar sa radil so susedom na zahrade o tej "jeho" fotovoltaike. Ten sused ktory, hoc nie je elektrikar, mu nahovoril, ze niekde cital, ci pocul, ze ked strecha nie je orientovana presne na juh, tak sa urcite neoplati investovat do fotovoltaiky, lebo to nebude fungovat !!!
Takze kamarat dochodca, pod vplyvom reci toho "odbornika na niekde pocul" sa rozhodol, ze kedze ma zle orientovanu strechu, t.j. iba na juhozapad, tak nebude riskovat investiciu, ked mu to aj tak nepojde ...
PS: Nie je tu rubrika "vtipy" ? Urcite tento tam este nie je ...
- Reputace: 304
Co je zase toto za hovadina!
Je jedno jakou máš střechu, důležité je zda tam svítí slunko a jak dlouho, můžeš mít střechu na jih a pokud tam máš les a nebude na panely svítit tak máš smůlu.....
skybor
- Reputace: 220
Řekl bych, že jihozápad může být na zahradě i výhoda. Posune se výroba FVE do pozdějších hodin.
- JozefSK
- Reputace: 58
Re: Solární sestava na zahradu III. - ako ju nepostavit.
Vsetko je inac - rozuzlenie.
Takze som mal debatu so zahradkarom, kamaratom dochodcom bez pritomnosti jeho manzelky a vysvitlo toto ...
Tak, ako som pisal v prvom prispevku, ze:
No povedzte, koho by toto uz netoto ...
Takze sa kamarat dochodca nas...srdil a vymyslel si ... (ja som ho nazval) "odbornika na niekde pocul" a (vraj) nateraz FVE na zahrade zatrhol.
Vtedy mi to takto nemohol priamo povedat, lebo panicka zvedava sa stale motala okolo nas.
Kazdopadne dakujem vam vsetkym za rady. Snad ich niekedy vyuzijem. Ked nie je ja, mozno niekto iny.
Lenze potom si jeho pani zmyslela najprav rychlovarku, potom este cosi a nakoniec, sak ked uz tam bude elektrika, ze ona na zahrade chce telku na jej telenovely, ktore sa ale chytat terestrialne nedaju (RTVS to nevysiela), takze aj satelit ....JozefSK píše: sob led 20, 2024 10:03 pm... Elektrinu chcu na napajanie chladnicky, osvetlenie chatky vecer a pripadne na mobil. Nic viac tam teraz sveto-svete nechcu …
- Reputace: 304
Na ledničku a osvětlení by to bylo, ale pak to chce kolem 3kW výkon inverter aby to rozběhlo ten kompresor.
A asi bych pořídil toto https://www.mivvyenergy.cz/cs/fotovolta ... p1800.html
skybor
- Reputace: 220
No, tady už je asi každa rada drahá. Ale jen tak na doplnění. U mne jedou dvě ledničky v pohodě (+ komplet domácnost bez velkých spotřebičů včetně plasma TV) na 1kVA měnič. Jedna velká invertorová kombichladnička s mrazákem + jedna menší klask lednička. Takže s těma ledničkama to asi bude trochu individuální.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
