Pylontech H2 vs Goodwe ET 10kw
Uživatelé diskutují o chování baterií Pylontech H2 v kombinaci s měničem Goodwe 10kW, zejména o neobvyklém stavu nabití 100 % a problémech s indikací stavu nabití (SOC) a BMS. Popisují situaci, kdy baterie zůstává na 100 % i přes spotřebu energie, a hledají způsoby, jak resetovat nebo správně kalibrovat SOC. Diskuze obsahuje zkušenosti s floating charging a možnosti řešení neobvyklých napěťových skoků a chování LED indikátorů.
- Zdenek Vojc
- Reputace:5
- Lokalita: ČBudějovice
- Výkon panelů [Wp]: 15500
Zdravím vás,
dnes se stalo, že baterie H2x4 moduly se nabila na 100% (to už je divné, obvykle to je 98%) někdy kolem 10:58 a teď ve 23:00 má stále 100%. I přesto, že min 25% se jistě spotřebovalo. Na BMS status led trvale modře svítí a ledky kapacity střídavě blikaj jedna po druhé od zdola nahoru.
Podle návodu je to asi tzv. floating charging.
To je nějaký problém ? Co s tím mám dělat.
Díky všem
Zdeněk
Díky všem
Zdeněk
- Zdenek Vojc
- Reputace:5
Re: Pylontech H2 vs Goodwe ET 10kw
Zjistil jsem, že včera skokově narostlo napětí na baterii na 418,5V. Od té doby se chová jak popisuji v předešlém příspěvku.
Ráno již ledky na BSM ukazují standardní vybíjení. Ale SOC je na 98% i přesto, že musí být na cca. 60%. Zapnul jsem
800W spotřebič a vybíjím baterii. Teď je SOC 92%, napětí baterie je 394V a nabíjí se 300W.
Dá se nějak resetovat ten SOC údaj, který je evidentně mimo?
Na obrázku je graf napětí baterie.
- danidani
- Reputace:7
Jak to dopadlo?
- Zdenek Vojc
- Reputace:5
Srovnalo se to samo.
- tomas
- Reputace:243
Já jsem nedávno vyměnil BMS při cca 90% nabití. Nové BMS Pylontech H2 mají výchozí stav 40%, takže nová BMS ukazovala 40% a po několika dnech a cyklech to přepočítala.
- Pepajosef
- Lokalita: Mladá Boleslav
- Výkon panelů [Wp]: 6.66
- Kapacita baterie [kWh]: 7.1
Dobrý den chtěl bych se zeptat už nějaký cas mam problém s bateriemi pilontech H2 mám tam teď zapojené dva kusy tedy 7,2 kW baterie se sice nabije na 100%, ale když se koukám kolik se z ní vybije a kolik se do ní nabije tak je to kolem jedné kilowatty. Měl jsem zapojené čtyři baterie ale dělalo to problém nenabylo se do nich a nevybralo se z nich tolik kW kolik by mělo. tak jsem postupně odpojoval a zjistil jsem které dvě to dělají. Tyto dvě byly původní já jsem si dokoupil ještě další dvě a ty se úplně v pohodě dobíjí a vybíjí na cirka 6.1kw tak jsem ponechal na střídači ty původní dva bloky A zatím se nedaří první den se to dobylo jenom na 25% a pak balancovalo jednou amperou pak se ukončilo nabíjení nějakou dobu stojí kleste napětí a opět se začne dobíjet a taktéž dokola. Druhý den už to vylezlo až na 100%, ale byl to skokový nárůst zvedalo se napětí ale do baterky nemohlo přitéct tolik energie byla tam zhruba 1 az 1.5 kW nedokážu přesně změřit kolik tam bylo ale zhruba takto.
nevíte čím to je způsobeno. Přijde mi že jsou baterie vadné děkuji moc za pomoc
- pave69
- Reputace:27
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Můj osobní názor je, že ty moduly nejsou stejně nabité - tj. jsou rozbalancované. Najdi si na fóru, co s tím. Jednoduše řečeno, je potřeba je všechny nabít na stejný level a pak je dát dohromady. Nebo prostě pořád opakovat nabíjení a vybíjení a any se časem srovnají. Ale "časem" můžou být týdny.
- Pepajosef
Děkuji já jsem právě vše zkoušel a nic nepomohlo vyzkoušel jsem i to co se psalo jak stávající moduly to u mě znamená ty dva dobré nechat vybité třeba na 40% aby ten dalším modul se mohl nabíjet a sledovat až se ukončí nabíjení tak by měl být ten třetí modul nabity. Nepomohlo to nabíjení se ukončilo po necelých pěti minutach.nabíjelo to dvouma pak jednou ampérou a konec to jsem udělal s oběma moduly a to samé tak jsem je dal zpět dohromady a dělají toto přiložím fotografii. takže opravdu nevím co už vyzkoušet. Kdyby někdo věděl tak děkuji mockrát.[ A ještě kdyby se tu někdo našel kdo je dobrý v oboru chtěl bych udělat ještě jednu elektrárnu už mám nakoupené komponenty jenom bych potřeboval někoho rozumného kdo by mi s tím poradil a pomohl nejsem totiž elektrikář praci a vse zaplatim to je samozrejme.dekuji mockrat.
