Multimetr
Uživatelé diskutují o výběru multimetru s důrazem na přesnost měření DC napětí do 60V a klešťové měření proudu. Doporučují model Voltcraft VC-539 jako dobrou volbu s praktickými funkcemi a přijatelnou cenou. Zmiňují také zkušenosti s levnějšími modely z AliExpressu, které jsou vhodné pro běžné použití, ale ne pro laboratorní měření.
SAKO
Multimetr
Dobrý den, potřebuji poradit s výběrem multimetru, požaduji co nejvyšší přesnost v měření DC napětí do 60V, kleštový DC,
cena kolem 5000 Kč. našel jsem tenhle, může být? https://www.mall.cz/multimetry/voltcraf ... 0017856886
Děkuji.
Děkuji.
Naposledy upravil(a) SAKO dne sob črc 16, 2022 7:04 am, celkem upraveno 1 x.
Dagus
- Reputace: 227
Re: Multimetr
Tak asi nějaký fluke, když přesnost, ale nevím jestli 5tis bude stačit na přesnost. Na co to potřebuješ?
SAKO
Re: Multimetr
Už jsem to upřesnil, měření DC napětí tak do 60V, články Lion, LiFePo, DC proud.
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Re: Multimetr
Asi to víš, ale klešťák nebude nikdy kdoví jak přesný.
Změnou způsobu měření získáš mnohem větší přesnost než investováním velkých částek do klešťáku.
Jinak fluke je jistota popř. Brymen, UNI-T.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
SAKO
Re: Multimetr
Ano, vím to, ale chci to mít v jednom, priorita je DC napětí.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Multimetr
tezke radit, kdyz nepises jakou presnost vlastne chces. staci ti na mV? 100uV? 10uV? 1uV? A Potrebujes to opravdu? Jestli jen baterie k fve tak staci 1mV az az podle me. Taky zalezi jestli tu presnos chces na jeden clanek nebop na 16
Doporucuju alespon 9999 rozsah, takze do 9.999V na 1mV a dal pak 10mV. Jinak nejakej s vic ciframa ale to pak uz leze do penez.
Treba videl jsem testy https://www.aliexpress.com/item/4000173853186.html kdy to dave jones v eevblog testoval a dopadlo to vyborne a co jsem si to kzousel ja tak protim referencim na mV presny.
Fluke je rana jistoty, ale zaplatis naprosto nehoraznou castku za vlastne obycejny multimetr. Jako ok, je military grade, opravdu bezpecny do 1000V, da se nechat kalibrovat a servisovat. Otazka je, jestli to za to stoji.
- Reputace: 519
Re: Multimetr
Používám nějakou předchozí verzi (VC-521) uvedeného multimetru a mohu říci, že měření proudu je hodně orientační a je nutno změřit DC proud oběma směry klešťáku a udělat průměr, aby se udržela chyba alespoň v řádu procent. Na přesné měření napětí používám šestimístný voltmetr Solartron 7151, který má dostatečnou přesnost i na měření napětí článků LiFePO. Pokud jde o běžná provozní měření, soustředil bych se spíše na komfort. Pošilhávám po nějakém mluvícím multimetru, který by byl vhodný pro měření napětí článků ve stísněných prostorech úložiště. Stačila by mi dobrá relativní přesnost a reprodukovatelnost měření. Velikost absolutní chyby není pro taková měření podstatná.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Multimetr
Klieste vyhod z vyberu, ak ides na presnost.
- Reputace: 305
Re: Multimetr
Co třeba https://www.teste.cz/rucni-multimetry/3 ... c-hitester
DC 100.0/ 1000 A, Basic accuracy: ±1.5 % rdg. ±5 dgt.
419.9 mV to 600 V, 5 ranges, Basic accuracy: ±1.3 % rdg. ±4 dgt.
Jinak já mám https://www.tsbohemia.cz/klestovy-multi ... 94477.html koupen za 1200,- proud změřím rozlišení 0.1A to pro obyčejné měření stačí.
DC proud +-2.5% +5
DC napětí 400mV +- 0.8% +5
4-600V +-2% +5
Podle mě netřeba pro domácí podmínky kupovat nic drahého a přesnějšího.
DC proud +-2.5% +5
4-600V +-2% +5
SAKO
Re: Multimetr
Dobře, tak objednám bez kleští, skusím tohle z Ali podle rady od - glottis...Treba videl jsem testy https://www.aliexpress.com/item/4000173853186.html kdy to dave jones v eevblog testoval a dopadlo to vyborne a co jsem si to kzousel ja tak protim referencim na mV presny. Děkuji všem.
- Reputace: 479
Re: Multimetr
ono mit doma i klestak neni taky zle. Na orientacni mereni. AC to neni spatny, na DC si clovek musi uvedomit ze to neni jak bocnik ale kdyz ses na pude u kabelu ze solaru a chces vedet ted hned kolik kterym tece, behem par vterin vis. Ne presne na 10mA ale u tehle mereni o to nejde. U baterii taky. Tece tam proud? Kolik? Muzu to odpojit? Natahnu si oblouk a znicim konektor?
Mam treba tuhle hracku UNI-T UT210E
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
Re: Multimetr
glottis: mam ten isty, z aliku, taktiez som s nim ok
- antoni_sk
- Reputace: 80
Re: Multimetr
rady že nie kliešťák neber vážne...
Merať prúdy v rádoch desiatok ampér napriamo je pekná blbosť...
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
Re: Multimetr
A dobry? Zvazujem kupu, mam len AC clampy. NIeco do 100€, kludne z ali, ak ma niekto tip
Diablo1st
- Reputace: 210
Re: Multimetr
Ja mám Habotest HT208D. Pre mňa úplne dostačujúci. Ale veľmi záleží, čo s tým chceš všetko merať.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
Re: Multimetr
Zavesiť to na klinec k elektrárniDiablo1st píše: ned led 14, 2024 6:27 pmJa mám Habotest HT208D. Pre mňa úplne dostačujúci. Ale veľmi záleží, čo s tým chceš všetko merať.
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Multimetr
Taky ho mám. Při kontaktním měření napětí, odporu a dokonce i kapacity kondenzátorů obstojně přesný, velké množství funkcí, obstojně rychlý, dvouřádkový displej a dole měřící stupnice, bezkontaktní klešťové měření DC proudu přijatelné, jedinou nevýhodou je nižší přesnost při bezkonaktním měření AC proudu, daná tou Hallovkou. Za přibližně $35 skvělá volba.Diablo1st píše: ned led 14, 2024 6:27 pmJa mám Habotest HT208D. Pre mňa úplne dostačujúci. Ale veľmi záleží, čo s tým chceš všetko merať.
- Reputace: 479
Re: Multimetr
Je v pohode, neni to na laboratorni mereni ale jinak dobre. Ma par musek ale existuji i software modifikace na netu, jak nektere veci zmenit. Jako ze pri prepnuti na proud vzdy vybere AC. Ale to je na tom co ti vyhovuje.
pibi
- Reputace: 368
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Multimetr
Já koupil Voltcraft VC-539, má příjemně malé kleště, šikovné i pro měření v rozvaděči. Nevýhoda je trochu malý displej, oči už nemám jako zamlada.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů
