Multimetr
Multimetry s klešťovým měřením DC proudu do 60 V nabízí různé modely v cenové relaci kolem 5000 Kč. Voltcraft VC-539 je oblíbený díky malým kleštím vhodným pro rozvaděče, dvouřádkovému displeji a široké funkčnosti, i když má menší displej a nižší přesnost bezkontaktního AC měření. Alternativou jsou levnější modely z AliExpressu, které jsou dostačující pro běžné použití, ale nemusí mít laboratorní přesnost. Při výběru je důležité zvážit požadavky na přesnost a rozsah měření.
SAKO
Reputace:0
Multimetr
Nový příspěvek od SAKO »
Dobrý den, potřebuji poradit s výběrem multimetru, požaduji co nejvyšší přesnost v měření DC napětí do 60V, kleštový DC,
cena kolem 5000 Kč. našel jsem tenhle, může být? https://www.mall.cz/multimetry/voltcraf ... 0017856886
Děkuji.
Naposledy upravil(a) SAKO dne sob črc 16, 2022 7:04 am, celkem upraveno 1 x.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:LiberecSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7820 Kapacita baterie [kWh]:32
Re: Multimetr
Nový příspěvek od Dagus »
Tak asi nějaký fluke, když přesnost, ale nevím jestli 5tis bude stačit na přesnost. Na co to potřebuješ?
SAKO
Reputace:0
Re: Multimetr
Už jsem to upřesnil, měření DC napětí tak do 60V, články Lion, LiFePo, DC proud.
camel1cz
Reputace:61
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Lokalita:LounskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8430 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: Multimetr
Nový příspěvek od camel1cz »
Asi to víš, ale klešťák nebude nikdy kdoví jak přesný.
Změnou způsobu měření získáš mnohem větší přesnost než investováním velkých částek do klešťáku.
Jinak fluke je jistota popř. Brymen, UNI-T.
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
c) 8x Pylontech US3000
SAKO
Reputace:0
Re: Multimetr
Ano, vím to, ale chci to mít v jednom, priorita je DC napětí.
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: Multimetr
Nový příspěvek od glottis »
tezke radit, kdyz nepises jakou presnost vlastne chces. staci ti na mV? 100uV? 10uV? 1uV? A Potrebujes to opravdu? Jestli jen baterie k fve tak staci 1mV az az podle me. Taky zalezi jestli tu presnos chces na jeden clanek nebop na 16 :) Doporucuju alespon 9999 rozsah, takze do 9.999V na 1mV a dal pak 10mV. Jinak nejakej s vic ciframa ale to pak uz leze do penez.
Treba videl jsem testy https://www.aliexpress.com/item/4000173853186.html kdy to dave jones v eevblog testoval a dopadlo to vyborne a co jsem si to kzousel ja tak protim referencim na mV presny.
Fluke je rana jistoty, ale zaplatis naprosto nehoraznou castku za vlastne obycejny multimetr. Jako ok, je military grade, opravdu bezpecny do 1000V, da se nechat kalibrovat a servisovat. Otazka je, jestli to za to stoji.
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 64
Lokalita:ŠternberkSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:15000 Kapacita baterie [kWh]:64
Re: Multimetr
Nový příspěvek od kybos »
Používám nějakou předchozí verzi (VC-521) uvedeného multimetru a mohu říci, že měření proudu je hodně orientační a je nutno změřit DC proud oběma směry klešťáku a udělat průměr, aby se udržela chyba alespoň v řádu procent. Na přesné měření napětí používám šestimístný voltmetr Solartron 7151, který má dostatečnou přesnost i na měření napětí článků LiFePO. Pokud jde o běžná provozní měření, soustředil bych se spíše na komfort. Pošilhávám po nějakém mluvícím multimetru, který by byl vhodný pro měření napětí článků ve stísněných prostorech úložiště. Stačila by mi dobrá relativní přesnost a reprodukovatelnost měření. Velikost absolutní chyby není pro taková měření podstatná.
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Lokalita:SK-ZASystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6500 Kapacita baterie [kWh]:25
Re: Multimetr
Nový příspěvek od stano22 »
Klieste vyhod z vyberu, ak ides na presnost.
Reputace:316
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Re: Multimetr
Co třeba https://www.teste.cz/rucni-multimetry/3 ... c-hitester
DC 100.0/ 1000 A, Basic accuracy: ±1.5 % rdg. ±5 dgt.
419.9 mV to 600 V, 5 ranges, Basic accuracy: ±1.3 % rdg. ±4 dgt.
Jinak já mám https://www.tsbohemia.cz/klestovy-multi ... 94477.html koupen za 1200,- proud změřím rozlišení 0.1A to pro obyčejné měření stačí.
DC proud +-2.5% +5
DC napětí 400mV +- 0.8% +5
4-600V +-2% +5
Podle mě netřeba pro domácí podmínky kupovat nic drahého a přesnějšího.
SAKO
Reputace:0
Re: Multimetr
Dobře, tak objednám bez kleští, skusím tohle z Ali podle rady od - glottis...Treba videl jsem testy https://www.aliexpress.com/item/4000173853186.html kdy to dave jones v eevblog testoval a dopadlo to vyborne a co jsem si to kzousel ja tak protim referencim na mV presny. Děkuji všem.
Reputace:574
Re: Multimetr
ono mit doma i klestak neni taky zle. Na orientacni mereni. AC to neni spatny, na DC si clovek musi uvedomit ze to neni jak bocnik ale kdyz ses na pude u kabelu ze solaru a chces vedet ted hned kolik kterym tece, behem par vterin vis. Ne presne na 10mA ale u tehle mereni o to nejde. U baterii taky. Tece tam proud? Kolik? Muzu to odpojit? Natahnu si oblouk a znicim konektor?
Mam treba tuhle hracku UNI-T UT210E
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Re: Multimetr
glottis: mam ten isty, z aliku, taktiez som s nim ok
antoni_sk
Reputace:80
Re: Multimetr
Nový příspěvek od antoni_sk »
rady že nie kliešťák neber vážne...
Merať prúdy v rádoch desiatok ampér napriamo je pekná blbosť...
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Re: Multimetr
glottis píše: pon črc 18, 2022 9:24 am
A dobry? Zvazujem kupu, mam len AC clampy. NIeco do 100€, kludne z ali, ak ma niekto tip
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Lokalita:MY, SRVýkon panelů [Wp]:10200 Kapacita baterie [kWh]:28
Re: Multimetr
Nový příspěvek od Diablo1st »
Ja mám Habotest HT208D. Pre mňa úplne dostačujúci. Ale veľmi záleží, čo s tým chceš všetko merať.
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Re: Multimetr
Diablo1st píše: ned led 14, 2024 6:27 pm
Zavesiť to na klinec k elektrárni :) Ten UNI-T ma 2A DC rozsah (hoc je to clamp, cize accuracy nic moc), v cajne 53 oci s free shippingom. Tak ma nalomilo :D
Reputace:577
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49
Re: Multimetr
Nový příspěvek od unicast »
Taky ho mám. Při kontaktním měření napětí, odporu a dokonce i kapacity kondenzátorů obstojně přesný, velké množství funkcí, obstojně rychlý, dvouřádkový displej a dole měřící stupnice, bezkontaktní klešťové měření DC proudu přijatelné, jedinou nevýhodou je nižší přesnost při bezkonaktním měření AC proudu, daná tou Hallovkou. Za přibližně $35 skvělá volba.
Reputace:574
Re: Multimetr
stano22 píše: ned led 14, 2024 6:21 pm
Je v pohode, neni to na laboratorni mereni ale jinak dobre. Ma par musek ale existuji i software modifikace na netu, jak nektere veci zmenit. Jako ze pri prepnuti na proud vzdy vybere AC. Ale to je na tom co ti vyhovuje.
pibi
Reputace:426
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Lokalita:Východně od TřinceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:44
Re: Multimetr
Nový příspěvek od pibi »
Já koupil Voltcraft VC-539, má příjemně malé kleště, šikovné i pro měření v rozvaděči. Nevýhoda je trochu malý displej, oči už nemám jako zamlada.
