Dodávka energie z baterky po dobu 50 roků
Diskuze se věnuje baterii Beta volt, která slibuje dodávku energie po dobu 50 roků díky přímé konverzi beta záření na elektřinu bez mezistupně přes teplo. Tento typ baterie představuje inovativní řešení s dlouhou životností, vhodné pro nízkoenergetická zařízení i potenciálně větší aplikace. Zmiňují se také radioizotopové generátory používané ve vesmíru a možnosti využití vyhořelého paliva pro vytápění, i když s omezeními v praxi.
kyocera
Reputace: 386
Nový příspěvek od kyocera »
Možná zařazení příspěvku do této rubriky není přesné.
Ale informace o baterce Beta volt která se už bude reálně vyrábět s životností 50 roků
určitě zajímavá je. Tedy stabilní schopnost dodávky energie z této baterky je 50 roků.
Pro snadné čtení z čínštiny kliněte na překladač preložit co češtiny.
Chtěl jsem přeložený český text okopírovat a vložit zde, ale nejde to Odkaz je zde
https://www.betavolt.tech/359485-359485_645066.html
viewtopic.php?t=2309
Radar
Reputace: 55
Re: Dodávka energie z baterky po dobu 50 roků
Nový příspěvek od Radar »
STROJOVĚ PŘELOŽENO - NEUPRAVENO
Betavolt úspěšně vyvíjí baterii pro atomovou energii pro civilní použití
Baterie Betavolt pro atomovou energii dokáží vyrábět elektřinu stabilně a autonomně po dobu 50 let bez nutnosti nabíjení nebo údržby.Vstoupily do pilotní fáze a budou uvedeny do sériové výroby na trh. Baterie pro atomovou energii Betavolt mohou uspokojit potřeby dlouhodobého napájení v různých scénářích, jako je letectví, AI zařízení, lékařské vybavení, MEMS systémy, pokročilé senzory, malé drony a mikroroboty. Tato nová energetická inovace pomůže Číně získat vedoucí postavení v novém kole technologické revoluce AI.
Společnost Beijing Betavolt New Energy Technology Co., Ltd. 8. ledna oznámila, že úspěšně vyvinula miniaturní baterii pro atomovou energii. Tento produkt kombinuje technologii rozpadu jaderných izotopů niklu 63 a první modul diamantového polovodiče (polovodič 4. generace) v Číně, který úspěšně realizoval miniaturizaci atomových energetických baterií, modularizace a nízká cena, zahájení procesu civilního využití. To znamená, že Čína dosáhla převratných inovací ve dvou high-tech oblastech baterií pro atomovou energii a diamantových polovodičů čtvrté generace současně, což ji staví "daleko před" evropské a americké vědecko-výzkumné instituce a podniky.
Baterie pro atomovou energii, známé také jako jaderné baterie nebo radioizotopové baterie, fungují na principu využití energie uvolněné rozpadem jaderných izotopů a její přeměně na elektrickou energii prostřednictvím polovodičových měničů. Jednalo se o high-tech obor, na který se Spojené státy a Sovětský svaz zaměřily v 60. letech 20. století.V současné době se v letectví používají pouze termonukleární baterie.Tento typ baterií má velké rozměry a hmotnost, má vysoké vnitřní teploty, je drahý a nemohou být používány civilisty. Miniaturizace, modularizace a civilní využití jaderných baterií jsou v posledních letech cíli a směry, které sledují evropské a americké země. Čínský „14. pětiletý plán a vize do roku 2035“ rovněž navrhují, že civilizace jaderné technologie a víceúčelový vývoj jaderných izotopů jsou trendy budoucího vývoje.
Betavoltaické jaderné baterie vyvíjejí zcela odlišný technologický přístup, generující elektrický proud prostřednictvím polovodičového přechodu beta částic (elektronů) emitovaných radioaktivním zdrojem nikl-63. Za tímto účelem vyvinul tým vědců společnosti Betavolt unikátní monokrystalický diamantový polovodič, který má tloušťku pouhých 10 mikronů, přičemž mezi dva diamantové polovodičové konvertory umístil 2 mikrony tlustý nikl-63 plech. Energie rozpadu radioaktivního zdroje se přemění na elektrický proud, tvořící nezávislou jednotku. Jaderné baterie jsou modulární a mohou se skládat z desítek nebo stovek nezávislých modulů a lze je používat v sérii i paralelně, takže lze vyrábět bateriové produkty různých velikostí a kapacit.
Zhang Wei, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Betavolt, uvedl, že prvním produktem, který společnost uvede na trh, je BV100, což je první sériově vyráběná jaderná baterie na světě. Výkon je 100 mikrowattů, napětí 3 V a objem 15 X 15 X 5 kubických milimetrů, menší než mince. Jaderné baterie vyrábějí elektřinu každou minutu, 8,64 joulů za den a 3153 joulů za rok. Více takových baterií lze použít sériově a paralelně. Společnost plánuje uvést na trh baterii s výkonem 1 watt v roce 2025. Pokud to politiky dovolí, baterie s atomovou energií umožní, aby se mobilní telefon nikdy nenabil, a drony, které mohou létat pouze 15 minut, mohou létat nepřetržitě.
Podle zpráv je baterie pro atomovou energii fyzická baterie, nikoli elektrochemická baterie. Její energetická hustota je více než 10krát vyšší než u ternárních lithiových baterií. V 1gramové baterii dokáže uložit 3 300 megawatthodin. Nedojde k vznícení nebo explodovat v reakci na akupunkturu a výstřely. Protože vyrábí elektřinu vlastní výrobou po dobu 50 let, neexistuje žádná koncepce počtu cyklů elektrochemické baterie (2000 nabití a vybití). Generování energie baterií pro atomovou energii je stabilní a nemění se v důsledku nepříznivého prostředí a zátěže. Může normálně pracovat v rozsahu 120 stupňů nad nulou a -60 stupňů pod nulou a nemá žádné samovybíjení. Baterie pro atomovou energii vyvinutá společností Betavolt je absolutně bezpečná, nemá žádné vnější záření a je vhodná pro použití v lékařských zařízeních, jako jsou kardiostimulátory, umělá srdce a hlemýžď v lidském těle. Baterie pro atomovou energii jsou šetrné k životnímu prostředí.Izotop nikl-63 jako radioaktivní zdroj se po době rozpadu změní na stabilní izotop mědi, který je neradioaktivní a nepředstavuje pro životní prostředí žádnou hrozbu ani znečištění. Na rozdíl od stávajících chemických baterií proto jaderné baterie nevyžadují drahé recyklační procesy.
V současné době si Betavolt zaregistroval patent v Pekingu a začne registrovat celosvětové patenty PCT. V soutěži Innovation Competition 2023 pořádané China National Nuclear Corporation Betavolt jako jedna z mála externích zúčastněných společností vynikla mezi stovkami společností a výzkumných institucí a získala třetí cenu v soutěži. Reprezentuje autoritativní čínské společnosti zabývající se jadernou technologií. investice do společnosti Betavolt Uznání technologie baterií pro atomovou energii a produktů. Betavolt také komunikoval s čínskými profesionálními jadernými výzkumnými institucemi a univerzitami a plánuje pokračovat ve výzkumu využití izotopů, jako je stroncium-90, promethium-147 a deuterium, k vývoji baterií pro atomovou energii s vyšším výkonem a životností 2 až 30 let.
Zhang Wei řekl, že jádrem baterie pro atomovou energii Betavolt je diamantový polovodič čtvrté generace, který je špičkovým polovodičovým materiálem dobře známým v tomto odvětví a dalším vrcholem v globální soutěži v oblasti technologie polovodičů. Betavolt je v současnosti jedinou společností na světě, která dokáže dopovat velké diamantové polovodičové materiály Vysoce účinné diamantové konvertory jsou klíčem k výrobě jaderných baterií. Betavolt není jen nová energetická společnost, ale také společnost čtvrté generace v oblasti polovodičů a ultra dlouhých uhlíkových nanotrubiček, která vyrábí nové materiály. Jaderné baterie, diamantové polovodiče a superkondenzátory jsou tři hlavní technologie a materiály, které jsou propojeny a integrovány, aby vytvořily základní technologii a inovační schopnosti společnosti Betavolt.
Pro více technických a produktových informací o Betavolt,
www.betavolt.tech,
E-mail: zaur@betavolt.tech,
Děkujeme za váš dotaz a pozornost.
poloostrov v módu AC IGNORE
kyocera
Reputace: 386
Tak výborně. Máme tady překlad a i když nejsem příznivcem čínského zboží, až se zde objeví výzva k hromadnému nákupu v roce 2025 , tak se v budoucnu k hromadnému nákupu z číny pro model 1W poprvé připojím.
Diablo1st
Reputace: 214
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Sa mi to zdá až príliš dobré, aby to bola pravda. K takýmto bombastickým správam som vždy obozretný.
kyocera
Reputace: 386
Kdyby to byly polovodiče z křemíku, tak by se energeticky vyčerpaly a neměly životnost 50 roků.
Degradace výkonu u FV panelů je příčinou postupné vyčerpanosti křemíku. Dříve se mělo za to, že na vině je EVO folie.
Jak jsou na tom diamantové polovodiče nevím. Ale životnost radioaktivvního budiče na bázi niklu by šla ověřit v Praze na ústavu jaderné techniky.
pibi
Reputace: 380
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Záleží na poměru cena/výkon :mrgreen:
Výroba gramu radiokativního niklu by měla přijít na 4 tisíce amerických dolarů a vývoj jedné baterie pak bude stát bezmála 4,5 milionu rublů (1,4 milionu korun). Pokud by zůstalo jen u kusové výroby, betavoltaika by se nevyplatila. Ruští vědci však věří, že objednávek na „věčnou baterii“ se sejde tolik, že cena radikálně poklesne. „Naši experti vycestovali do Švýcarska a tamní lékaři se velmi zajímali o užití baterií do kardiostimulátorů,“ dodal Gavrilov.
https://www.mmspektrum.com/clanek/mikro ... va-baterie
Mex
Reputace: 351
Nový příspěvek od Mex »
kyocera píše: pát led 12, 2024 12:56 pm
... Ale životnost radioaktivvního budiče na bázi niklu by šla ověřit v Praze na ústavu jaderné techniky.
To snad ani není třeba ověřovat v Praze. Poločas přeměny niklu 63Ni je zhruba 101 roků.
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
Píšu že tá na obrázku má 3V a 100 mikoWatt. Takže na jeden watt ich treba 10000. Takže ak má jedna 10g, na rozvietenie jednej LED je ich treba len 100kg :mrgreen:
Na nejaké večné hodinky sa to dá, prípadne kardiostimulátory a podobne, pre nás to nemá žiadnu perspektívu ani v dlhodobom horizonte, je to len klasický mediálny boom.
Preto aj všetky vesmírne sondy bežia na tepelných rádioizotopových generátoroch.
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
něco podobné ale v poněkud větším měřítku se už vyrábělo,pracovalo to bez údržby 88 let používalo se to pro stálá zařízení a nevyráběl to západ.Ted něco podobné vyrábí prý Japonci a vypadá to skoro stejně,až najdu odkaz,dám ho sem..
rimi
Reputace: 23
Nový příspěvek od rimi »
kyocera
Reputace: 386
Když se na to člověk podívá reálně tak je vysoce nepravděpodobné, že taková baterka bude někdy
na prodej v číně přes běžné prodejce na ALI. Druhá věc je, že naznačené použití kardiostimulátory
a kosmický program ukazuje na budoucí vysokou cenu. A třetí zásadní věc. Čínané jsou známí tím, že vše kopírují.
A když jsem si přečetl článek v odkazu níže,kde je také zmínka o niklu, tak můj první odkaz nahoře je spíše čínské kopírování , než čínský objev.
Nový odkaz na srovnání je zde
https://www.osel.cz/9129-baterie-z-jade ... c-let.html
eman
Reputace: 314
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Koukám, že vysávání dotací a důvěřivých hejlů je v kurzu i v Číně. A já myslel, že je to nejpokrokovější technologická velmoc, jak na FB pořád někdo předhazuje, hlavně EV fanatici jí nekriticky zbožňují. :D
turbyho
Reputace: 8
Nový příspěvek od turbyho »
Ty clanky jsou realita. Jen jsou to vzdy a pouze mikrozdroje. Na napajeni domacnosti je treba o neco vetsi jaderny zdroj 😁
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 3x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
Reputace: 1044
radioizotopový baterie se ve vesmírnejch sondách používají už víc než 50 let, napč voyager někde na hranici sluneční soustavy jede z tohoto, jinej zdroj energie by tam ani nepřicházel v úvahu. Ale doma bych to asi nechtěl, aby to dávalo 1kW tak by těch clánků velikosti mince ( 0.1mW na kus) muselo být 10 000 000 tj 10 milionů, a to mi nepřijde normální, dost na tom, že mě nebaví spojovat 18650 :) Ale věřím tomu, že nějaký UtraLowPower čidlo může tohle krmit do konce jeho životnosti
Mex
Reputace: 351
Rozdíl mezi tímhle a běžnými radioizotopovými bateriemi je v tom, že ty klasické jedou přes teplo.
Samovolné jaderné přeměny svým zářením ohřívají desku, kde se pak generuje elektrika v podstatě na principu obráceného Peltiéru proti druhé chladné desce.
Kdežto tyhle nové články dělají přímou konverzi záření beta- na elektřinu. Není tam ten mezistupeň přes teplo.
kyocera
Reputace: 386
K tomu co píše kodl69, tak na stránkách firmy v číně / co vše okopírovala z Bristolu / se píše o modelu 1W v příštím roce. A složit 200ks
v 0,2kW není nemožné a těch 200W by všem zachránilo v zimě spotřebu. Radioizotopové termo generátory RTG
se používají v řádu stovek W až jednotek kW v kosmickém programu už desítky roků. Četl jsem článek o jednom pastevci jak
tohle zařízení našel na stepi / po pádu satelitu / a odnesl si je domú protože pěkně hřálo.Na vytápění.Jenže asi pádem shora
bylo asi poškozené a za několik měsíců všichni zemřeli na ozáření. A vyhořelé palivo z elektrárny po vychlazení se dává
do kontejneru tl stěny je 37cm a na povrchu bezpečného kontejneru není žádná nebezpečná radioaktivita .
V kontejneru je vyhořelé palivo už na dlouhodobé uskladnění. Teplota uskladněných kontejneru má na povrchu pak teplotu +60°C.
Asi by si někdo uměl představit využívat jako zdroj vytápění zdarma. Ale je to jen představa, takový kontejner se nedá sehnat.
Pod nějakým evidenčním číslem leží v hlubinném uložišti napojený kabelem na čidlo pro sledování teploty.
Mex
Reputace: 351
V hlubinném úložišti zatím žádný CASTOR neleží. Teda aspoň u nás zatím ne.
A ještě dlouho ležet nebude, protože o umístění budoucího úložiště se vedou boje s místními obyvateli.
Zatím jsou všechny kontejnery s vyhořelým palivem za celou dobu provozu elektráren skladovány v meziskladech v areálech jaderek.
Napřed v mokrém skladu pod vodou, později pak v suchém skladu.
Jojo, moct si tak zakopat jednoho CASTORa pod barák by bylo terno. Je to sice jenom nějakých cca 14kW tepla (podle jeho stáří), což zase není taková hitparáda, ale lepší než nic.
Reputace: 435
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
14 kWt ? To hitparáda celkem je, to by mi kromě baráku utáhlo i venkovní bazén s celoročním provozem :)
Škoda, že se to teplo nevyužívá, ale oni pořádně neumějí zužitkovat ani odpadní teplo z té primární reakce a tak ho drtivá většina jde chladícími věžemi ven, spolu s se skleníkovám plynem ještě horším, než je CO2, s vodní párou...
PetrV2
Reputace: 10
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od PetrV2 »
Sovětští moloďci to používali i v (radio)majákách. Jen když se CCCP rozpadl, nechali majáky majákama, zrezlo to a už to pár lidí zabilo. Pro mě docela šokující video
The Soviet Union's Deadly Abandoned Nuclear Generators
asi 250W tepelných, 10W elektrických ...
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Se s tim neserou. Tohle je z jine strany spektra :) Stavba VR-2. Myslim ze to ma tepelny vykon nejake mikro watty jestli si to pamatuju dobre
