JK BMS - krátké silové kabely
Uživatelé diskutují o krátkých silových kabelech dodávaných s JK BMS, které často vyžadují prodloužení kvůli montáži. Některé vysokoproudé verze nad 100 A se navíc nevyrábějí s oky a šrouby, což komplikuje instalaci. Prodloužení kabelů je nutné, ale může znamenat ztrátu záruky a vyšší náklady, přičemž výrobce zatím nereaguje na poptávku po lepších variantách.
mpcz
Reputace: 7
Nový příspěvek od mpcz »
Zdravím. Mám na drátě technika z JK Jikong BMS od kterého nakupuji. Požadoval jsem, aby prodloužili přívodní silové kabely k jinak výborným JK BMS, které jsou součástí dodávaných BMS. Některé verze BMS jsou vyráběny pouze v této "krátké" verzi s kabely cca 15-20cm. Nevím, jak to vyhovuje jiným, ale já jsem při montáži ve všech případech musel kabely vyměnit nebo prodlužovat, což není zrovna příjemné, nemluvě o ztrátě záruky. Navíc některé vysokoproudé verze JK BMS (dost frekventované) se ve verzi s oky a šrouby vůbec nevyrábí.
Proto prosím o váš názor, jak vám ostatním pasují ty krátké kabely a to, že vysokoproudé verze 100+ A pro nad 8S se ve verzi s oky a šrouby vůbec nevyrábí. Děkuji za vaše názory. mpcz, 11jan2024
mobilik
Reputace: 266
Re: JK BMS - krátké silové kabely
Nový příspěvek od mobilik »
Áno, vždy sú krátke káble a treba to potom pracne riešiť....
Diablo1st
Reputace: 214
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Ja si som umiestnil BMS a poistkový odpínač tak, aby káble išli rovno do odpínača. Ale je pravda, že ak by boli tie káble o 10cm dlhšie nič by sa nestalo.
Reputace: 384
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Kabely jsou určitě krátké.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
mpcz píše: čtv led 11, 2024 10:38 am
Jako taky mě to ..ralo, ale vyřešil jsem to izolovaným sloupkem z ali před a za bms a pak již svůj průřez. Ono když to prodlouží na té 200A verzi, tak by to chtělo alespoň o fous větší průřezy. Osobně mi to moc už nevadí, protože kdyby odešla a vyrábělo by se něco jiného, tak to zas připojím na mé sloupky a balanční kablíky na rsa svorky a jedu dál a nic na článcích nemusím sahat. Lepší by bylo jako má Daly plochy mědi a třeba 3 díry, ale zas je to neizolovaný, to taky není super. Hold si nevybereš, ale o 10cm delší by bylo lepší. Moje dvě bmsky jestli měly 15cm tak hodně. Ale chápu že na nějaké setupy je to blbý, ale to bude i s 40cm kablem.
Ivo12s
Reputace: 55
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od Ivo12s »
Když by byly delší, je samozřejmě větší šance na vhodné umístění bez přechodových odporů. Ale asi málokdo má umístění tak, aby BMS byla na dosah od baterie. A za tu měď navíc zaplatíme i s PRC marží. U mě to je jedno, já bych stejně musel propojovat. viewtopic.php?p=206477#p206477
mpcz
Reputace: 7
Zdravím. Děkuji za názor. Je to pravda, ale asi jen částečná pravda. Jednak je třeba postatně prodloužit jen jednu stranu BMS. A ne o moc, aby to pasovalo téměř každému. Za druhé tak jako tak musíš tlusté kabely koupit nebo sehnat jinak. A u nás jsou podstatně za víc.
A za třetí v dotazu vlákna je k diskuzi i námět na doplnění výroby modelem s oky a šrouby, který se sice v nabídce vyskytuje, ale pouze pro malé proudy. Z nějakého důvodu JK toto provedení nevyrábí. Číňan z JK JIKONG tvrdí, že pro něj není problém toto provedení vyrobit, ale údajně nemá žádné poptávky. No bodejť by měl, když takový model není v nabídce a jejich poptávkový / reklamační a námětový formulář sice mají, ale nefunkční. Bohužel klasická situace u více výrobců i prodejců. Budu vděčný i za další náměty k tomuto problému jinak výborné BMS. mpcz, 12jan2024
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Majkl, PetrDubi
