MPPT + síťový zdroj místo baterie na výstupu?
Uživatelé diskutují možnost nahradit baterii na výstupu MPPT regulátoru síťovým zdrojem či nabíječkou, která by suplovala baterii a umožnila provoz bez ní. Probírá se technická proveditelnost, zejména u LiFePO4 baterií, a jak správně řídit nabíjení a ochranu systému. Zmiňují se i zkušenosti s mikrozdroji a vhodnými měniči pro třífázové zapojení.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: MPPT + síťový zdroj místo baterie na výstupu?
Nový příspěvek od glottis »
jo toho se bojim a resim si to vlastni ochranou. Na vstupu baraku je shelly a po mqtt si posilam do esp32 data. Kdyz vyhodnotim, ze preteka vic, odpojim menice. Podobne tam pak i ridim vypinani a zapinani podle SOC a dalsich veci. Na web GWL kouknu. Jajko ochrany jsme si musel koupit U/F guard. Pokud to u znebude potreba, bylo by to super
Radar
Reputace: 55
Nový příspěvek od Radar »
Tedy například toto k paralelnímu připojení k LIFEPO baterií a MPPT jako podpůrný zdroj použít můžu?
https://www.wifihw.cz/default.asp?cls=s ... stiid=4385
Předpokládám správně, že pokud bude napětí na výstupu zdroje nastaveno hodnotu odpovídající SOC LIFEPO třeba 30%, při poklesu napětí na baterii začne dodávat do zátěže?
poloostrov v módu AC IGNORE
Reputace: 1043
Škoda je jenom to, že to nebude moc fungovat... U lifepo4 podle napětí vůbec nepoznáš SOC. To jde provozovat s li-ion (NMC), tam je jasná závislost SOC na napětí. Tj pokud u lifepo4 nastavíš nabíjení na 3.4V na článek (a samozřejmě dáš dobrou BMS) tak se baterky časem nabijí na 98% SOC. Odpojíš nabíječku a bzačneš vybíjet, napětí bude během pár minut 3.35Va dokud se nedostaneš k úplnýmu vybití nebo nepoteče velkej proud, aby napětí pokleslo díky vnitřnímu odporu, tak tam bude 3.3V do cca 20% SOC, pak to půjde rapidně dolů, a v baterkách už bude technická nula, tj žádná využitelná energie...
MNC pokud budeš držet na 3.7-3.8V na článek, dáš tam nějake přelívací balancer, aby to napětí bylo na všech článcích pořád stejný, budou mít cca 50% SOC a klidně vybíjíš do 3.3V (malým proudem) kdy v baterkách nebude skoro nic a napětí začne rychle padat. Holt některý věci jsou s lifepo4 složitější...
Reputace: 914
Jen jaký je vztah SOC a napětí u LiFePO4. vztah mezi SOC a napětím u LiFePO4. Nabíječku podle napětí asi zapínat jde, ale bude se zapínat při velmi rozdílném SOC a někdy i zbytečně, protože energie v baterii ještě bude dostatek.
