Solární sestava na zahradu II.
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodné solární sestavy pro zahradu bez přístupu k elektřině a vodě. Uživatelka hledá rady ohledně výkonu panelů, baterií a regulátorů pro napájení bazénové filtrace, čerpadla, lednice, rádia a osvětlení. Odborníci doporučují minimalizovat spotřebu a maximalizovat plochu solárních panelů, aby systém fungoval spolehlivě i při proměnlivém počasí.
Reputace: 305
Re: Solární systém na zahradu
Nový příspěvek od Soban »
https://www.mustpower.net/all-in-one-en ... 1-3kw.html
Prostě tam budou takové ty univerzální zásuvky....
MICHAELA123
Lokalita: Bohumín
Nový příspěvek od MICHAELA123 »
Dobrý den všem a prosím o pomoc - radu s výběrem vhodného solárního systému. Zkouším ještě jednou, mám v plánu si na zahradu, kde není elektřina ani voda (kromě pumpy) pořídit soláry...
Ráda bych na zahradě používala min. toto zařízení:
-písková filtrace k bazénu - 500w (cca 4 hodiny denně od června do srpna)
-čerpadlo - 400w (cca max. 1 hodina denně od června do srpna - nepravidelně - spíše tak 2-3x týdně)
-mini lednice s mrazákem - 200kwt (24 hod. denně od června do srpna)
-rádio - 170w (cca 6 hodin denně od června do srpna - nepravidelně spíše tak 2-3x týdně)
-TV (+anténa, set-top-box) - 200w (cca 1 hod. denně od června do srpna - nepravidelně - spíše tak 1x týdně)
+ nepravidelně např. nějaké zahradní nářadí - pásová, okružní pila atd., nabíjení mobilů...
Také bych ráda nějaké osvětlení - klidně nějakou bludičku do pergoly či v "chatce"...
Je pro mne vhodný systém 24V? Je vhodný nějaký z těchto setů - sestav, který by stačil na mnou výše uvedené zařízení či by stačilo v nějaké sestavě koupit např. jen jiný měnič atd.?
https://www.bch-battery.cz/Solarni-set- ... -d2654.htm
https://www.naradihned.cz/ostrovni-syst ... -do-serie/
https://shop.mypower.cz/solarni-sestava ... 60wp-11891
https://shop.mypower.cz/solarni-sestava ... 85wp-10261
Prosím, pokud se žádný set vhodný není - klidně napište - pro mně raději i s odkazem např. kup:
-3x solární panel (385Wp) https://www.naradihned.cz/solarni-panel ... lar-385wp/
-MPPT solární regulátor EPsolar 150VDC/40A https://www.naradihned.cz/solarni-regul ... 12-24-48v/
-2x solární baterie Victron Energy GEL 220Ah https://www.naradihned.cz/gelove-bateri ... gel-220ah/
-měnič napětí 1200VA 24V https://www.naradihned.cz/menice-dc-ac- ... 200va-24v/
- jaké pojistky, jističe? Přepěťovou ochranu? Čeho všeho a kolik budu potřebovat?
Předem děkuji za odpověď. S pozdravem Michaela
Reputace: 305
Re: Solární sestava na zahradu II.
A proč zakládáš další vlákno?
Jinak radu jsi dostala - jako BFU kup zde toto zařízení: https://shop.mypower.cz/all-in-one-life ... 1800-14977
K tomu 4 tyto panely a máš všechno https://shop.mypower.cz/fotovoltaicky-p ... -ram-14928
Zapojíš 2S2P - dva seriově a ty dvojice paralelně.
K tomu zařízení se připojují panely o výkonu 1800Wp takže je to OK.
EDIT:
Sety nebrat jsou tam olověné akumulátory do FVE nevhodné pokud je nemáš za cenu olova!
Nebo nevýkonný měnič a podobně.
Stavět vše samostatně je taky blbost obzvláště pokud tomu nerozumíš!
Jinak je to tvoje volba....
To zařízení utáhne věci do maximálního výkonu 3000W takže lednička či nějaký nářadí OK pokud bude svítit, při nejhorším když nebude svítit ho naložíš a odvezeš někde k zásuvce - umí se nabíjet i ze zásuvky!
Reputace: 914
Když nedáš pokoj, tak ber ten set co ti tady opakovaně dokoručují. K němu si dokoupíš jen FV panely a máš šanci, že to poběží dobře. K fotovoltaice patří lithiové baterie, optimálně (cena/užitek) právě ty LiFePo4. A tady si jen nech potvrdit, že ty tvoje fv panely jsou správná volba.
MICHAELA123
Lokalita: Bohumín
Soban píše: stř led 10, 2024 7:15 pm
EDIT:
Ano, radu jsem dostala - koupit toto zařízení: https://shop.mypower.cz/all-in-one-life ... 1800-14977. Tak právě proto jsem se ptala, zda je nějaký set vhodný či něco vyměnit nebo poskládat jinak - já potřebuji jen vědět, co přesně koupit - sestavit, na zapojení určitě někoho seženu - ať už odborníka, elektrikáře...Akumulátory tedy vyměním třeba za gelové, výkonnější měnič... - právě o to mi jde - co přesně pořídit, aby mi požadované zařízení fungovaly...
No a právě protože tomu nerozumím - tak jsem chtěla radu - předpokládám, že si tady lidé taky stavějí vše samostatně...jako přijde mi to i z hlediska financí výhodnější buď koupit sadu či ji poskládat z obdobných potřebných komponentů než si pořídit krabici a k ní 4 panely za 61 tis. min.
Reputace: 914
Gelové jsou olovo, tak nebrat. Pro ty co tomu nerozumí, jsou právě takové bedny, ve kterých je vše potřebné. Ti, kteří si elektrárnu dovedou sestavit sami, si pořídí komponenty, ale moc se na tom neušetří. Je to koníček, tak se v tom člověk může víc vrtat.
MICHAELA123
Lokalita: Bohumín
Dobře, zkusím to jinak - jde doporučenou bednu sestavit zvlášť z komponentů?
Must-allinone-ess-HBP1800 (3).pdf
(2.15 MiB) Staženo 217 x
Reputace: 914
Mnozí tady si dělali na míru vlastní bednu pro baterie, protože koníček. Do bedny, která je navržena pro něco se těžko vejde něco jiného a není moc důvodů, proč to dělat.
Klidně si elektrárnu poskládej z komponent. Ale pak je spousta práce s propojením, jištěním a třeba to i zabere víc místa. Když to je koníček, tak to je fajn. Když ne, tak se ty hodiny musí někomu zaplatit.
Reputace: 368
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Měnič s MPPT: https://shop.mypower.cz/menic-kombinova ... 000w-14918
8 článků: https://shop.mypower.cz/clanek-lifepo4- ... rept-15199
K tomu panely, nějaký rozvaděč, jističe, BMS, přes zimu tady a na YT nastuduješ, namontuješ, zapojíš, v létě vychytáš mouchy a budeš vysmátá. *sun* :yes: ::pv::
Reputace: 305
Tak když to chceš skládat.......
Kombinovaná krabice měnič/mppt https://shop.mypower.cz/menic-kombinova ... 000w-14918 12499,-kč
Baterka https://shop.mypower.cz/akubox-lifepo4- ... 4kwh-14948 44799,- kč
Panely můžeš použít ty stejné co jsem radil
Rozvaděče, udělat elektrické rozvody, zásuvky, vypínače pojistky atd......
MICHAELA123
Lokalita: Bohumín
Soban píše: stř led 10, 2024 8:35 pm
Dobře, dochází k situaci, kdy si začínám rozmýšlet, co jsem vůbec chtěla :-D asi se začínám přiklánět k doporučované volbě se 4 panely...přičemž ani nevím, zda se mi tam na střechu 4 vlezou...lze tam pořídit i jiné k tomu?
MICHAELA123
Lokalita: Bohumín
MICHAELA123 píše: stř led 10, 2024 9:00 pm
Dobře, dochází k situaci, kdy si začínám rozmýšlet, co jsem vůbec chtěla :-D asi se začínám přiklánět k doporučované volbě..nejsem si, ale jistá, zda se mi tam na střechu vlezou 4 panely...lze tam pořídit i jiné k tomu, aby nemusely být 4?[img][img]
MICHAELA123
Lokalita: Bohumín
Soban píše: stř led 10, 2024 6:43 pm
Kurde, co je to takové ty "univerzální zásuvky"? :-D jak to vypadá :-D
Reputace: 1043
K boudě budce na práci bych si koupil elektrocentrálu do 10kKč v hornbachu (nebo občas půjčil v půjčovně), na muziku BT boombox a nějakou powerbanku, co udrží mobil v provozu celej víkend, to by tak nějak odpovídalo velikosti chaty a pod... A za ušetřený prachy budou aspoň dvě sezóny grilovačky...
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Takze to ceskou ci francouzskou nema, ani tu nemeckou ci obecne EU, ale zase nejaka prisernost.
Ty brdo, kraksna za strasny desitky tisic a nema to zasuvky po stokorune ... Celkem to kazi ten dojem, jinak by to pro kamosa bylo idealni.
Reputace: 938
Vlakna sloucena
MICHAELA123
Lokalita: Bohumín
kodl69 píše: stř led 10, 2024 9:20 pm
tak na co tedy pořizovat https://shop.mypower.cz/all-in-one-life ... 1800-14977 za min. 61 tis., když si nemůžu zapnout ani rádio, nabít mobil, ale mám si zase pořídit elektrocentrálu, na rádio nějaký BT boombox a powerbanku? Já nepotřebuju šetřit peníze na grilovačky - pracuji skoro nonstop - většinou se na zahradu dostanu kolem 15 hod. a když je dobře, tak max. ve 20 hod. na kole vyrážím domů...
Reputace: 938
Protoze to vychazi vsechno draho, na to, jaky z toho budes mit uzitek. Je to malem jako moda. Maji to sousedi, tak si to poridis taky, ikdyz prakticke vyuziti je tarka nulove.
Problem je v tom, aby FVE za neco stala, tak proste bude tech 60-100 tis. minimalne. Jinak totiz ty svoje potreby vyresis daleko levneji. Dimenzovat FVE na neco, co pouzijes 2x do roka, tak nema absolutne zadny ekonomicky smysl. Pokud chces byt nezavisla, budiz, ale pak se nemuzes pozastavovat nad cenou.
Vyjasni si, co realne chces. Vetsina toho, co byla napsana, se da poresit aku naradim ci pujcovnou.
Anebo tou poradnou powerbankou.
MICHAELA123
Lokalita: Bohumín
Dobře, nemíním řešit nic půjčovnou, chci si normálně asi jako každý na zahradě/chalupě sem tam zapnout nějaké nářadí na pár minut. Potřebuji to vlastně jen kvůli filtraci k bazénu a tedy max. lednici. Zbytek příležitostně či vůbec (do dnes jsem tam vlastně elektřinu nepotřebovala min. 10 let), takže asi tak...vlastně tedy bych si žádnou FVE pořizovat neměla - stačí mi elektrocentrála na filtraci ne?
MICHAELA123
Lokalita: Bohumín
nebo tedy co zapojím za doporučovanou bednu? však tam ani zásuvky pro ČR ne?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot], Facebook [Bot] a 1 host
