Tepelná izolace pro LiFePo4 v zimě?
Ivo12s
- Reputace: 50
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Měl bych asi i opakovaný dotaz - baterie mám pod nezateplenou střechou. Důvody jsou konstrukční a vzdálenosti atd. to je/bylo předmětem diskuse jinde. Abych využil sluníčko a nabíjel LiFePo4 i v zimě, mám baterie v izolované a zateplené bedně. Bedna je k vidění třeba ZDE. Polystyren (plus nehořlavá izolační deska ze všech 6ti stran) myslím 8-10 cm. Aktuálně to zvládá výpočtem pokles teploty 0,16-0,25°C za hodinu při okolní teplotě do -10°C cca. Nastaveno topení mám na technické minimum LiFePo4, tedy +2°Caž +4°C:
Poptával jsem teď profesionální termobox a zjistil jsem s trochou překvapení, že tyhle PROFI bedny mají vlastně horší vlastnosti, než ten můj samo/domo výtvor. Prodejce to často neví, ale nakonec jsme se dopočítali hodnoty 0,35°C/hod. Napadá vás něco lepšího? Podotýkám, že aktuální systém termostat plus topný kabel uvnitř bedny je stejně nezbytný. Perpetum Mobile ta bedna není a tepelná ztráta tam bude vždy. Jen mi přišlo, že těch 0,25°C/hod je docela velký pokles °C za hodinu a kdyby existovalo něco lepšího...
Tak kdybyste znal někdo nějakou jinou vychytávku...
- Lubik
- Reputace: 31
Re: Tepelná izolace pro LiFePo4 v zimě?
Pokud máš kolem bedny místo tak PUR panely. Mají 2x lepší izolaci než polystyrén. Odkud jsi, mám 160mm
Ivo12s
- Reputace: 50
No dělal bych to tedy asi podruhé za životnost té bedny, takže si dovedu představit, že ten Polystyren uvnitř vyměním za PUR. Ale 160 mm, to už je zase moc, to by se mi tam nevešlo.
Místa okolo mám dost, takových 50 m2
, ale mám na té bedně přidělanou BMS i termostat - ZDE, tak to lepit z venkovní strany by bylo asi náročnější, než to vyměnit uvnitř. Každopádně díky za tip.
Mogul
- Reputace: 37
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 11kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Osobně mám velký regál (180x700x400), na kterém je Cetris. Na Cetrisu z venku polystyren a budu na to dávat ještě OSB. Ozobávají mě to totiž slepice
Polystyren jim fakt chutná.
Uvnitř mám vypolstrováno žáruvzdornou rohoží (velice tvárná), do které mám vložen topný kabel.
Žáruvzdorná rohož
Na rohoži je první baterie 24V, šamotová cihla (budu měnit za magnezitové), topné tělísko 230C, další cihla a druhá baterka 24V. BMS a bižu je mimo rohož přidělané na stěně za baterií.
Tak velký regál mám z důvodu velkých baterií LG78. Celé to hlídám TUYA teploměrem, který mě spíná ohřev tělísek. Chystám se připojovat originál teplotní čidla v baterkách k BMS.
Ty bys mohl využít tu rohož, která udrží teplo uvnitř. Zároveň to budeš mít více zabezpečené. Já mám Lionky, takže to trošku hrotím
Žáruvzdorná rohož
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], kopca89 a 0 hostů
