FVE v televizi, rádiu, novinách
eman
- Reputace: 270
Re: FVE v televizi, rádiu, novinách
O tom žádná, ale tady aspoň něco zůstalo lidem...předražená FVE a dluhy...
- Reputace: 403
Nic zůstaly by lidem.v peněžence a pálili by sme tisíce tun uhlí a devastovali životní prostředí.eman píše: pon led 08, 2024 9:11 pmJe otázka, co by s těmi 24mili stalo bez rozházení za FVE. Jsme v Čechách, takže předpokládám, že by je rozdali politici na volebních úplatcích, pár miliard by zůstalo za nehty jejich kamarádům, sponzorům, spolustraníkům a zbytek by šel na marketing o tom, jak "jsme dobrý a vy se máte lépe".![]()
mihlit
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Statistika snese všechno... Třeba já mám veškerou výrobu elektřiny čistě z OZE, na rozdíl od německa ani žádný plyn k výrobě elektřiny nepoužívám. 100% zelená výroba.
Ač je předchozí věta 100% pravdivá, tak i žák ZŠ asi spatří, kde je v tom tvrzení zakopaná podstatná chyba.
Samozřejmě v případě Německa je to trochu složitější a pro přirovnání by to chtělo spíš někoho s VB, kdo má 100% výrobu OZE a dokonce vyrobí víc, než spotřebuje.
- fugas
- Reputace: 384
Fyzikální pravidla neúprosně velí, že v létě nedokážeme spotřebovat zdaleka vše a v zimě máme zase tragicky málo. Vzpomínám si na jednoho chytrolína, který měl všechny kolem sebe za hlupáky. V letáčku ke svojí instalaci měl předpokládanou roční výrobu, tak vzal kalkulačku a došel statisticky k výrobě 12kWh / den. Jelikož byl ale správně ideologicky vymaštěn, urážel všechny kolem sebe v přesvědčení, že 45Ah olova a nějakých 2.5kWp bude v prosinci nabíjet elektromobil a pohánět domácnost.
PetrPetr
Ty čísla nějak nesedí. 2,27 GWp letos nebylo instalováno, ale jen 1GW. Kdo ví kde ty čísla ministr vzal. A co se týče dotací, tak ty fungují tak, že se do EU posílají peníze za emisní povolenky, takže elektřina z uhlí je o 2 Kč dražší z důvodu emisní povolenky. Elektřina nestojí 4Kč/kWh, ale 6kWh z důvodu emisní povolenky. Další peníze jsou z RES+, což jsou peníze, které si EU půjčila a bude je splácet někdy, pravděpodobně z výnosů nějakých emisních pokut. Takže peníze musíme do EU posílat, ale zpět je můžeme čerpat jen na eko projekty typu soláry, zateplování, tepelná čerpadla, apod... na nic jiného. Kdyby se peníze nevyčerpaly, tak propadnou EU. Takže nářky, že dotace na soláry jsou z peněz všech jsou sice pravda, ale změnit to jde jen na úrovni EU, což v podstatě ČR nemůže ovlivnit.rva píše: pon led 08, 2024 7:51 pmdotace do fotovoltaiky v roce 2023
Celková výše dotací do fotovoltaiky v roce 2023: 24 000 000 000,- Kč (24 mld.Kč)
Počet dotovaných elektráren: 71 000
Jejich instalovaný výkon: 2 270 000 000 Wp (2,27 GWp)
_____________________________________________________________
No a z toho vyplývá:
1. Výše dotace na jednu fv elektrárnu: 24 E9/71E3 = 338 tis. Kč
2. "Výše dotace" na jeden 400 Wp fv panel: +24 E9/ 2,27 E9 * 400 = 4 230,-Kč
Z toho je vidět, o jaké mrhání prostředků se jedná, když u dotovaných elektráren je výše dotace více než dvojnásobná než tržní cena FV panelu (400 Wp fv panel jsem loni nakupoval za 1 649,-Kč a tady vychází jenom dotace víc než dvojnásobná). A že mohl stát namísto dotace snížit daně tak, aby každému občanu zůstalo v roce 2023 v kapse 24 E9/10 E6= 2 400,-Kč.
Radar
- Reputace: 40
A jak to teda s těmi 5kWp a 13kWh v baterkách děláš ...? To jsi přes zimu většinu času po tmě?mihlit píše: pon led 08, 2024 11:57 pmStatistika snese všechno... Třeba já mám veškerou výrobu elektřiny čistě z OZE, na rozdíl od německa ani žádný plyn k výrobě elektřiny nepoužívám. 100% zelená výroba.
poloostrov v módu AC IGNORE
miroc
- Reputace: 43
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
Prečo by mal byť po tme? Elektrinu, ktorá mu chýba si kúpi. Ale veta je pravdivá, lebo veškerá jeho výroba je z OZE a bez plynu.Radar píše: úte led 09, 2024 9:11 amA jak to teda s těmi 5kWp a 13kWh v baterkách děláš ...? To jsi přes zimu většinu času po tmě?mihlit píše: pon led 08, 2024 11:57 pmStatistika snese všechno... Třeba já mám veškerou výrobu elektřiny čistě z OZE, na rozdíl od německa ani žádný plyn k výrobě elektřiny nepoužívám. 100% zelená výroba.
Samozřejmě v případě Německa je to trochu složitější a pro přirovnání by to chtělo spíš někoho s VB, kdo má 100% výrobu OZE a dokonce vyrobí víc, než spotřebuje.![]()
- Reputace: 823
Bacha při ometání fv panelů: Frenštátu pod Radhoštěm - pád při ometání fv panelů
skybor
- Reputace: 193
Přesně z tohohle důvodu je mám opět pod sněhem. Jak už jsem někde psal. Sklon střechy 20 stupňu je dost malý na to aby sníh sjel sám dolů, ale dost velký abych sjel ze střechy já. Tak na to raději kašlu ...
jahodovák
- Reputace: 234
Úraz se může stát,pokud si člověk nedá pozor skoro vždy,ne jen při ometání sněhu,jde jen o to že když dva dělají to samé,nemusí to tak dopadnout.Chce to u práce i trošku popřemýšlet a teprve potom udělat,ale to platí u všeho,doba je ale taková,že pokud se něco nepovede,není to moje vina ale zcela určitě někoho jiného,stačí se podívat kolem sebe,málokdo hledá cestu jak problém vyřešit ale naopak jak najít problém a nemuset ho řešit,tak nějak se mi zdá že populace ač je prý vzdělaná,nějka hloupne.Nakonec,je to její problém a bude si s tím muset poradit.Dá se říct,že čím víc zdražují,tím víc se vyplatí trochu popřemýšlet a hledat levnější a vyhovující řešení které mě bude vyhovovat,jen už slyším ale já nemám ty správné podmínky,ale aby si je sám vytvořil,to je pod jeho........
eman
- Reputace: 270
Strašná je k tomu diskuze na FB. Tu si ten chudák přečíst, tak chodí kanálama. Tam je to samý expert.
Jinak mám sklon 8°plech a bez speciálních bot bych dolů jel taky jak na sáňkách. Ale já zásadně ometám nepřipojený panely...
- Reputace: 293
Které máš schované ve sklepě...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 1 host
