JK BMS bezpečnostní bug
Jardat
Reputace: 3
Nový příspěvek od Jardat »
Ahoj. Dnes jsem narazil na toto video s bugem u JK BMS .
Reputace: 297
Re: JK BMS bezpečnostní bug
Nový příspěvek od Soban »
No ale nedozvěděl jsem se to hlavní zda to udělá když ji vypnu vypínačem, nebo když ji fyzicky odpojím od baterky.
Prostě je to jednoduché po zapnutí třeba skontrolovat pro jistotu nastavení pokud máte lifepo4!
PS. Nebude to nějaká kachna?
Jardat
Reputace: 3
Ten kanál - toho chlapíka sleduji pravidelně, takže jako hoax mi to nepřijde.´Jen mi není jasné které jednotky jsou tím postiženy. JK pravděpodobně bude OEM pro další.
Diablo1st
Reputace: 193
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Soban píše: ned led 07, 2024 10:03 pm
Ja som to pochopil tak, že keď ho vypnem vypínačom. Usudzujem podľa toho, že tam spomínal ľudí na lodiach príp. chatách, ktorí vypnú bms. Pochybujem, že by bms fyzicky odpájali. Ale je to len moja domnienka.
Jardat
Reputace: 3
Ano, taky to tak chápu. Stačí vypnutí.
Reputace: 297
Tak pokud to udělá po vypnutí vypínačem tak je to fakt velký problém, teď jde o to za jak dlouho, pokud třeba za 1h a nebo za 7 dní.......
Ivo12s
Reputace: 50
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od Ivo12s »
Soban píše: ned led 07, 2024 10:33 pm
No bezpečnostně vzato je to jedno... Jako výrobce musí počítat s těmi nejhoršími variantami a musí to být "blbuvzdorné". Takže pokud bych byl dodavatel baterií typu "skládačka" pro koncové zákazníky, vyhnul bych se této BMS zatím velkým obloukem. P.S. stará varze JK-BMS si u mě prokazatelně nastavení pamatovala.
soami
Reputace: 99
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
To už je snad jedno, za jak dlouho Pokud k tomu může dojít, tak na se to nedá spolehnout - nedá se to používat :hell:
teonas
Reputace: 3
Lokalita: okolí Třebíče
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 10
Nový příspěvek od teonas »
Jen jsem moc nepochytil, jak poznat verzi JK BMS, které se to týká? Pořád mluví o nově vyvinuté, ale neříká třeba rok výroby či verzi.
Jelikož JK na obou bateriích vypínám na období prosinec-leden, kdy k nám nesvítí přímé slunce, tak mě tohle docela zajímá...Každopádně si to musím pak zkontrolovat.
Reputace: 423
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
teonas píše: pon led 08, 2024 12:45 pm
jeste jsem to nevidel, chystam se za chvilku ale predpokladam tu nejnovejsi a tu zatim nikdo asi nema. Nedala se jeste koupit pred vanoci. A jde v ni upgradovat firmware tak predpokladam ze to fixnou jako uz milion andyho pripominek. Porad je to dost BETA verze ale nic co nedokazou firmwarem opravit.
Diablo1st
Reputace: 193
Lokalita: MY, SR
Jedná sa len o JK Inverter BMS.
sisdale
Reputace: 82
Nový příspěvek od sisdale »
Takove ty cerne JK BMS to nedelaji a ani nedelaly drive. Normalne vypnuto, dokonce odpojena baterie delsi dobu a vsechno nastaveni si pamatuje. Takze ty jsou v klidu. Tady to tipuji na SW bug v zapisu/nacitani z EEPROM, tedy pravdepodobne taky zapomene AH cycle a tudiz celkovy cycle. Predpokladam, ze vydaji FW upgrade a bude to v pohode. Ze by tam byl HW problem s EEPROM mi prijde nepravdepodobne. Vetsinou je EEPROM primo soucasti uP, takze ani HW problem by vyrobit nemel jit.
Ensferi
Nový příspěvek od Ensferi »
Mě to přijde že se to může stát když BMS odpojíte od baterie, přece jen když koukám na jeho videa tak tam dost špekuluje s těma bmskama a frut je přendavá do ruzných boxů s jinýma baterkama :D takže doufám že to je tím a že to opravi firmware.. přece jen už mám doma DIY box s touto Bmskou a čekám na dodání 16x 280 AH eve článků, takže to by mě fakt naštvalo čekat 50 dní a jdyž konečně vše přijde tak to stějne nebudu moct zapnout.. :D
A tím jak teď moc nesvítí tak stávající baterku držím na 50 % a na noc vypínám protože když jí nechám zaplou tak přes noc z ní měnič klidně 10% vezme a to mám nastavené že má brát jen ze sítě..
Reputace: 423
Ensferi píše: úte led 09, 2024 9:12 am
Tak vypni jen vybijeni a nevypinej bms :)
Ensferi
Mám to vyple na menici, když baterie dosáhne 50% tak se přepne na síť a z baterie nemá nic brát, ale udržuje s ní asi spojení a tím ji nedovolí aby se uspala takže otázka jestli baterku vybiji samotná bmska nebo prostě měnič ikdyz nemá nic brát tak si pár w cuca i z baterky
Reputace: 297
Tak BMS má spotřebu pár mA a to tu baterku nemůže vybít (může za 3-5 let?).
Ensferi
No to mi je jasné takže to cuca měnič ikdyz nemá, tak u jk je řešení že budu vypínat jistič a ne bms samotnou
Diablo1st
Reputace: 193
Lokalita: MY, SR
Ale to už riešiš niečo, čo vôbec riešiť nemáš. Lebo kľudne sa môže stať, že niekde na chate zabudneš niečo vypnúť a baterka sa vybije tak, že bms sa vypne. Ty na to prídeš, bms zapneš a necháš mppt dobiť baterku. Neverím tomu, že by si si pozrel, či sa náhodou nezmenili parametre bms a už je problém na svete.
Proste toto je fail ako hovado, neexistuje aby sa nejaké takéto safety zariadenie resetovalo do továrnych nastavení bez upozornenia užívateľa len tým, že sa bms vypne.
soami
Reputace: 99
Lokalita: Posázaví
Zpět k tématu vlákna - podle Andyho byl problém nalezený. Oprava proběhne v nejbližším updatu FW.
Reputace: 297
Tak tady by se měl provést upgrade okamžitě!
