Výběr měniče
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodného měniče pro off-grid systém s LiFePo4 bateriemi 48V a kapacitou 280Ah. Uživatelé řeší otázky týkající se jednofázových a třífázových měničů, přepínání mezi bateriemi a sítí, a také výběr solárních panelů vzhledem k omezenému prostoru. Součástí jsou i tipy na vhodné příslušenství jako Cerbo GX nebo smartshunt a zkušenosti s nákupem měničů z různých distribucí.
Term
Výběr měniče
Ahoj,
řeším výběr měniče off-grid do sítě nebudu dodávat, jen bych rád samostatnou funkci, když vycucnu baterky aby se přepnul Čez sám. V plánu jsou LiFePo4 baterky 48V složeny z 280Ah článků (jeden pack už jsem stavěl tak druhý nebude problém).
Pro panely mám omezený prostor na přístřešku pro auta cca 6x5m takže cca 5,5-7,5KWp podle panelů (ty mám v plánu vybrat podle měniče). Sklon nula nula nic
Takže v létě nesmysl a v zimě nic moc.
V domě mám v rozvaděči vše rozházené na 3f tak nevím jestli řešit 3f měnič nebo jen 1F a nějak to přepínat?
Spotřeba ze sítě letos 2,5MWh (s tím, že na bojler mám 2,5KWp panely a BEL který vyrobí cca 2MWh ročně, zatím nevím jestli také zruším a nahradím novou FVE nebo nechám běžet dál).
Budu rád za nakopnutí po čem na trhu kde je hromada měničů koukat, předem děkuji.
Diablo1st
- Reputace: 196
Re: Výběr měniče
3F menič na 2,5MWh a ešte v off-grid? Pre pána prečo? Bohato ti stačí 1F, sporák a trúbu by som nechal na DS, príp. vybavil manuálnym prepínaním.
Ja odporúčam Victron systém.
Začal by som s 1ks Victron Multiplus-II + Cerbo + Smartshunt + mppt podľa panelov. Sporák a trúbu na DS, ale s prepínaním, ak si to vieš postrážiť tak kľudne môžeš dať na FVE. Rovnako práčku a iné veľké spotrebiče vybaviť manuálnym prepínaním, aby sa cez zimu prepli na DS. Panely pre bojler by som tiež pripojil do systému a ohrev bojleru ovládal cez relé. Multík sa dá nastaviť, aby sa v prípade preťaženia a lebo pri SoC pripojil na DS a dobil batérie.
Len je to troška drahší systém, takže záleží od tvojho rozpočtu.
- Reputace: 514
Re: Výběr měniče
Tento umí všechno,utáhne celý dům je za cenu podobnou na ALI a je na něho záruka.
https://www.taratech.cz/ostrovni-menic-axpert-max-8000/
Vše udělat na jednu fázi a utáhne i sklokeramickou desku.Manažerce domácích spotřebučů je potřeba vysvětlit,že může mít zapnutých max 4 výkonně spotřebiče.Měnič nastavit ,aby po přetížení restartoval.
Toto dát na vstup a tím určíš jestli pojedeš na 3F z ds nebo měnič 1F.
https://shop.atoselektro.cz/prepinac-pr ... l6EALw_wcB
- Reputace: 906
Re: Výběr měniče
To zas píše popis nějaký snaživý markeťák, u toho atosu. A jistič to není ani omylem ...
- Reputace: 514
Re: Výběr měniče
Jasně, že jistič to není. Mě se ty automatický přepínače z Ali postupně kazí.(ty bych už nikomu nedoporučil)Toto snad něco vydrží.Když je dost panelů přepínat nic netřeba.Nechávám přepínat měniče.
luge
- Reputace: 38
Re: Výběr měniče
Ahoj.Funguje menič aj pri napeti 39V z baterie?Franta2776 píše: čtv led 04, 2024 8:57 amTento umí všechno,utáhne celý dům je za cenu podobnou na ALI a je na něho záruka.
- Reputace: 906
Re: Výběr měniče
https://www.taratech.cz/user/documents/ ... 211229.pdf
Asi ne, nejmenší cut off 42 V.
- Reputace: 731
Re: Výběr měniče
Podľa manuálu pre 7.2 kW verziu je rozsah pre batériu 48.0V - 62.0V, pre 8kW to bude asi rovnaké. Lebo predajcovia ku 8 kW verzii prikladajú manuál pre 7.2 kW...
luge
- Reputace: 38
Re: Výběr měniče
Jj.Manual som studoval.
Na strane 44 je
Nízké vypínací napětí DC
při zatížení < 20 % 44,0 Vdc
při 20 % ≤ zatížení < 50 % 40,8 Vdc
@ zatížení ≥ 50% 38,4 Vdc
Potrebujem menic kde sa da nastavit cut off 39V
Na strane 44 je
- Reputace: 514
Re: Výběr měniče
luge píše: čtv led 04, 2024 10:18 amAhoj.Funguje menič aj pri napeti 39V z baterie?Franta2776 píše: čtv led 04, 2024 8:57 amTento umí všechno,utáhne celý dům je za cenu podobnou na ALI a je na něho záruka.
Já mám starší verzi MAX7200. Vybíjím v létě na 44V. Tak to ti nepovím.
- Reputace: 514
Re: Výběr měniče
Nebo Low-cost,ale tento konkrétně neznám.
https://vi.aliexpress.com/item/10050060 ... pt=glo2vnm
luge
- Reputace: 38
Re: Výběr měniče
No v podstate je jedno aky menic min.4kW sinus.Je to vlastne bateriova centrala s 12S modulmi.Mam tam zatial fanga.
luge
- Reputace: 38
Re: Výběr měniče
Nejaky low-cost som skusal,nizsi napeti sa nedalo nastavit,tak som ho posunul dalejFranta2776 píše: čtv led 04, 2024 11:34 amNebo Low-cost,ale tento konkrétně neznám.
- Reputace: 514
Re: Výběr měniče
Multiplus by to mohl zvládnout.
https://eu.nkon.nl/ess/omvormer/multipl ... v-70a.html
Term
Re: Výběr měniče
no Axpert jsem měl vybraný už snad před rokem, nicméně rád bych nějaké automatické přepínání v případě vybití baterek (manželka, děti znáte to) což by asi pak nefungovalo, když vymlátí baterky a někdo nedojde přepnout přepínač tak bude padat jistič (pokud bude zrovna navěšených víc věcí), když bude vše navěšené na jedné fázi čezu.Franta2776 píše: čtv led 04, 2024 8:57 amTento umí všechno,utáhne celý dům je za cenu podobnou na ALI a je na něho záruka.
- Reputace: 514
Re: Výběr měniče
To jsi měl něco špatně nastavené.Mě to vše funguje.Samozřejmě ,když si nechám záležet,tak ten jistič shodím.Já mám 2 měniče každý na solo fázi a jednu baterku.Term píše: čtv led 04, 2024 12:38 pmno Axpert jsem měl vybraný už snad před rokem, nicméně rád bych nějaké automatické přepínání v případě vybití baterek (manželka, děti znáte to) což by asi pak nefungovalo, když vymlátí baterky a někdo nedojde přepnout přepínač tak bude padat jistič (pokud bude zrovna navěšených víc věcí), když bude vše navěšené na jedné fázi čezu.Franta2776 píše: čtv led 04, 2024 8:57 amTento umí všechno,utáhne celý dům je za cenu podobnou na ALI a je na něho záruka.
- Reputace: 302
Re: Výběr měniče
No i na axpertu jde nastavit při přetížení aby se přepnul do bypassu ne?Term píše: čtv led 04, 2024 12:38 pmno Axpert jsem měl vybraný už snad před rokem, nicméně rád bych nějaké automatické přepínání v případě vybití baterek (manželka, děti znáte to) což by asi pak nefungovalo, když vymlátí baterky a někdo nedojde přepnout přepínač tak bude padat jistič (pokud bude zrovna navěšených víc věcí), když bude vše navěšené na jedné fázi čezu.
Jinak se to dá udělat i externě proudové relé a stykačová kombinace na přepínání DS/FVE.
A určitě bych dal proudové relé které by sledovalo spotřebu z měniče a při velké by odeplo bojlery aby se nemohly zapnout, případně i spínací hodiny aby bojlery nemohly jít přes noc jak nesvítí.
Term
Re: Výběr měniče
No uvažoval jsem o něčem z odkazu které to zautomatizuje, ale prý často hoří?
https://www.superrozvadece.cz/p/ats-w2r ... inac-siti/
Jinak proč je lepší 1F systém než 3F?
Například se mi líbí měnič z odkazu krom napětí baterie (al asi půjde najít jiný typ co by vyhovoval):
GoodWe GW10K-BT
https://shop.iftech.cz/cs/solarni-menic ... 0k-dt.html
GoodWe GW10K-BT
- Reputace: 731
Re: Výběr měniče
Lebo je jednoduchší?
- Reputace: 514
Re: Výběr měniče
Tak ten automaticky přepínač je hrozná sranda.Před 2,5rokem jsem s kamarády jich nainstaloval 6ks.Z toho 3ks jsou už demontovány a po smrti.Na 2ks roztavené cívky a na posledním vypálený kontakt přes který teklo 20A.
((((Zadarmo drahý a největší bastl co jsem na Ali koupil.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
