Home Assistant oprávnění pro uživatele
Diskuze se zaměřuje na správu oprávnění uživatelů v Home Assistant, konkrétně na možnost vytvoření uživatelů s omezenými právy a vlastním ovládacím panelem. Uživatelé hledají způsob, jak omezit viditelnost funkcí a zařízení, aby každý viděl pouze to, co má ovládat. Problémem je, že standardní nastavení neumožňuje plně skrýt části rozhraní, což vyžaduje úpravy viditelnosti panelů a případně využití YAML konfigurace.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 391
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
Používá někdo multi uživatelský režim v HomeAssistantu ?
Jde mi primárně o to, abych vytvořil uživatele (který má samozřejmě omezená práva) a tomu vytvořil vlastní ovládací panel kde bude mít viditelné věci co může ovládat.
Zjednodušeně řečeno, aby se uživatel dostal pouze do svého panelu.
Vytvořil jsem přes nastavení další osobu. Té jsem povolil přihlášení, udělal z ní uživatele odškrtnutím volby správce.
Přidal jsem nový panel na který jsem nadefinoval zařízení které lze ovládat.
Nenacházím ale nikde možnost nastavení viditelnosti pro konkrétní osobu nebo pro správce/nesprávce.
Když se přihlásím do HA pomocí nově vytvořeného účtu osoby, bohužel vidí vše co v HA je. A to nechci.
Schází mi doinstalování nějakého rozšíření, nebo jak na to ?
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Home Assistant oprávnění pro uživatele
Nový příspěvek od PetrDubi »
lzahradil
Site Admin
Reputace: 391
Na tom prvním odkazu jsem byl. Tam to moc nadějně nevypadá.
Z druhého lze vyčíst, že díky nové funkcionalitě u panelu lze pomocí visible nastavit konkrétního uživatele přes yaml. - vyzkouším
Ale to je visible ohledně panelu. To neřeší situaci, kdy uživatel vidí komplet HA. Ať už pomocí web rozhraní nebo pomocí aplikce v mobilu.
Tak jinak. Potřebuji znepřístupnit vše a nechat přístupný jen konkrétní uživatelský panel
tRp
Reputace: 14
Nový příspěvek od tRp »
Nastavení -> Ovládací panely -> dáváš volbu jestli vidí jen správce nebo všichni.
Nastavení -> Osoby -> po rozkliknutí definuješ jestli je správce či ne
Když dáš upravit ovládací panel a máš na něm více záložek, tak už můžes po klinutí na "tužku" přímo definovat (VIDITELNOST), který uživatel může jakou záložku vidět.
Zatím jsem ale nezkoušel, jestli jde stejně udělat oprávnění i pro uživatele v hlavní nabídce (vlevo).
lzahradil
Site Admin
Reputace: 391
Výchozí ovládací panel - Přehled - tam nelze nastavit nic. Pokud dám převzít kontrolu, vytvoří se další panel - kopie a tam lze upravovat.
V dalších panelech lze nastavit viditelnost pro uživatele. Ale například panel Energie - ten je předdefinován a s tím nelze udělat nic.
A je tím pádem také viditelný pro všechny uživatele.
Na to, že je to Home assistant a předpokládá se, že by ho využívalo i osazenstvo rodiny a né jen ten správce hračička.. mi to přijde nedodělané.
Musí se přece počítat s tím, že děti mají mít přístup například k ovládání světel apod a ne k přepínání přepínačů u BMS nebo měniče.
tRp
Reputace: 14
Ještě se můžeš přihlásit jako ten uživatel, kterému chceš editovat co může / nemůže vidět, kliknout na něj vlevo dole a na "Změnit pořadí a/nebo skrýt položky postranního panelu" . Pokud bude hravý, může si to změnit i sám ale, ty ještě můžeš nastavit tu viditelnost. Když by si to někdo aktivoval, zobrazí se mu prázdná stránka nebo jen ty záložky, které chceš aby viděl - např. jen stav baterií. Přihlásíš se ty a uvidíš stav bateriíí a nastavení. U Energie jsem "přímé" oprávnění neřešil :-(, možná že to také nějak půjde.
Vyzkoušel jsem různé platformy a zůstal u HA. (není to dokonalé, nelíbí se mi např. programování automatizace, ale ... :-) ) Doma ho používají všichni a zatím OK.
Reputace: 792
Ahoj, teraz som to skúšal. Asi to by som to urobil nasledovne:
- vytvoriť nového užívateľa (user2) bez admin práv
- vytvoriť nový dashboard, pridať čo treba, upraviť "visibility" len pre user2
- admin si môže "visibility" ponechať, aby vedel ten user2 dashboard operatívne upravovať
User2 vidí len svoj dashboard, nemá tam položky Settings, Supervisor... Nevie upraviť karty, ani nič inak "pokaziť". Jediná nevýhoda asi je, že každý nový dashboard bude by default viditeľný pre všetkých, tak to netreba zabudnúť vždy upraviť.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], olii a 0 hostů
