Papírové/pilinové brikety
Diskuze se zaměřuje na výrobu papírových a pilinových briket, jejich lisování a správné sušení. Uživatelé sdílejí zkušenosti s ručními lisy, vhodností papíru jako pojiva a problémy při spalování, zejména v různých typech kotlů. Důraz je kladen na správné podmínky hoření, aby brikety dobře hořely a nevznikal nadměrný kouř či nečistoty.
Per
- Lokalita: Bratislava
Re: Papírové/pilinové brikety
Mna zaujimaju skusenosti ludi, co si brikety robia doma sami. Hlavne to, aky papier tam davaju. Nikde som o tom nenasiel diskusiu. Par videi je na youtube, tam sa ale nezda, ze by im robil problem letaky.. Celkom som rozcarovany, kedze som si pozvaral aj vlastny lis doma, mam kopu pilin, akurat to nejak nehori
- Reputace: 351
Jo je docela zvláštní.ota píše: úte pro 08, 2015 12:49 pmHlavně prosím nepálit, tzv. Ropákovy brikety.
To se vezme PET lahev, naplní se pilinami a zaleje vyjetým olejem.
Měl jsem šetřivého souseda, co je použával a dokázal zaplynovat celou vesnici do vzdálenosti 400m.
Něco tak strašného jsem nezažil.
Je třeba to pálit za dostatečně vysoké teploty. Tedy roztopit kotel dřevem, a teprve pak tam přidat třeba ten PET.
Při hoření za dostatečně vysoké teploty vznikají při pálení PETu jen CO2 a voda.
Problematické plasty jsou ty, které mají v molekule třeba chlór (PVC), fluór (PTFE) atd.
Piliny jsou piliny.
A olej jsou prostě vyšší uhlovodíky.
Takže potenciálně problematický mohl být ten olej, pokud v něm byl nějaký bordel jiný, než jenom uhlíkové saze.
Ale kotle pro spalování vyjetého oleje se běžně vyrábějí a používají.
Velké množství autoservisů tím topí, mají zásoby vyjetého oleje z výměn olejů klientů.
Tím nechci říct, že by to měl někdo pálit.
Ale jen že při spalování za dobrých podmínek by to neměla být žádná velká katastrofa.
- Reputace: 442
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Přesně, problém není v té petce. Problematický může být ten olej, zvlášť není-li to žluklý potravinářský, ale nějaký motorový, v tom jsou různé chemicky divoké přísady už z výroby a navíc v něm skončí ledacos z toho motoru, včetné kousků různých kovů.
Ale nejproblematičtější je spalování při nízkých teplotách v přidušených kamnech, kde proběhne první fáze pyrolýzy a už ne tzv. sekundární spalování (zplyňování, tedy 2 CO + O2 -> 2 CO2). Smrdí to a ještě 2/3 využitelné energie paliva přijdou vniveč.
