FVE ohřev vody s MPPT ECO Solar Boost MPPT-3000 3,5kW PRO
Diskuze se zaměřuje na využití střídače ECO Solar Boost MPPT-3000 3,5kW PRO pro ohřev vody pomocí fotovoltaických panelů v ostrovním režimu. Uživatelé řeší optimální počet a typ panelů, přepanelování a provoz v zimních podmínkách. Sdílejí zkušenosti s efektivním řízením výroby elektřiny a tepla, minimalizací nákladů a praktickými tipy pro dlouhodobý provoz FVE systému na ohřev vody.
- mfve
- Lokalita: Tábor
Ahoj,
mám střídač ECO Solar Boost MPPT-3000 3,5kW PRO a řeším k němu panely na ohřev vody(FVE čistě ostrov):
-v létě bojler 180l(2,2kW) a případně další 160l,
-v zimě pokud slunce něco dá, tak jen přihřát el. folii cca 2,2 kW. Jinak jedu na tuhá paliva s kombi bojlerem.
Střecha je taška(beton) na mírný jih -jihozápad sklon 30° - 11x5,4m.
Od výrobce jsou pro daný střídač v "manuálu" doporučeny panely s Voc kolem 35V nebo ekvivalent počet panelů/Voc. Osobně jsem k tumu chtěl dát 6x 500Wp panelů, kdy jeden panel má cca 50V Voc nebo mám radši dát 8x 400Wp s Voc 35V? Našel jsem si např. panely niže. Dál nevím jestli má cenu dávat Bifacial na střechu?
6x Risen Bifacial 500WP
8x Solární panel JA SOLAR JAM54S31 400/MR/1000V 400Wp
- Migel
- Reputace:368
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: FVE ohřev vody s MPPT ECO Solar Boost MPPT-3000 3,5kW PR
Ahoj..na ten bifacial sa vykasli nema to zmysel davat na strechu domu..
Ten Ja solar by ti tam vysiel ked som mu pozeral napetie tak by vychadzalo 37,07V *8= 297V a mas to aj s rezervou na zimu,ten menic je do 350V myslym..ale zabudni ze stym dokazes kurit s tou foliou to asi nie..
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- dipos
- Reputace:22
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 2 700
Mám ECO Solár Boost MPPT 3 kW, panely 6 x 450 Wp, 49,1 V max, U DC - 300 V.mfve píše:Ahoj,
Boiler č1 - 120 L, nabito v 11,30 hod,
Boiler č2 - 100 L, nabito v 15,30 hod.
Pokud svítí.
V zimě přepojení na olejový radiátor - 2 kW topí na 9 stupňů ( místnost 25 M2 ), pokud svítí celý den i 16 stupňů.
Rok v provozu, zatím vše OK.
- dipos
- Reputace:22
Už jsi to uvedl do provozu ?mfve píše:Ahoj,
Kolik z toho měniče vytěžíš ?
- Ruda
- Reputace:2
Ahoj, taky o tom premyslim. Prosim te jak to funguje s temi dvemi zasukami? Premyslim ze jednu napojim na becku od TC a druhou na bojler , myslis ze to ma smysl?dipos píše:Mám ECO Solár Boost MPPT 3 kW, panely 6 x 450 Wp, 49,1 V max, U DC - 300 V.mfve píše:Ahoj,
Pokud svítí.
- misa84
- Reputace:4
třetí den provozuju green boost v podstatě to samý -dělá to co má- když svítí, pod hutným mrakem ubec nic pár w není do bojleru ubec znát. 8x canadian 410w Pokud není odběr na první zásuvce přepne na druhou a co 15 minut zkouší jestli nezačne odběr na první..
- Ruda
- Reputace:2
misa84 píše:třetí den provozuju green boost v podstatě to samý -dělá to co má- když svítí, pod hutným mrakem ubec nic pár w není do bojleru ubec znát. 8x canadian 410w Pokud není odběr na první zásuvce přepne na druhou a co 15 minut zkouší jestli nezačne odběr na první..
Tak ta nejakych 6.000,- se to asi vyplati ne?
- mfve
- Lokalita: Tábor
V provozu to mám od května čistě na ohřev vody(zůstal jsem jen u 180l bojleru, 6xJAM72S20 460Wp, ECO Solar Boost MPPT-3000 3,5kW PRO ). Když to spočítám i se ztrátami MPPT tak jsem do konce října na cca 1,5 MWh. Beru to tak, že tento rok byl z mého pohledu co se týká slunných dnů "ideální". Na elektřinu ze sítě jsem to přepínal pětkrát(mám to ručně, s tím že jsem to dvakrát zapomenul přendat zpátky a nenahřál se mi bojler).dipos píše: pon dub 24, 2023 5:43 pmUž jsi to uvedl do provozu ?mfve píše:Ahoj,
Do budoucna musím vyřešit pár věcí:
- směšovač teplé a studené vody, 60°C a víc je o hubu(hlavně kvůli dětem)
- automatické přepínání na síť pro ohřev vody
- připojení na el. folii na zimu, mám digitální termostat s wifi, tak řeším jestli když dám místo toho analogový, tak to bude v pořádku? Na digitální se mi to nechce zapojovat
- Reputace:1038
Re: FVE ohřev vody s MPPT ECO Solar Boost MPPT-3000 3,5kW PRO
Směšovač/termostatické baterie jsou zde na fóru několikrát důrazně zmíněné.
Je to prostě nutnost od začátku.
- dipos
- Reputace:22
Můj dotaz jsem špatně formuloval.
Jaký jsi měl MAX výkon z měniče ?
Ono to je závislé na Ump.
Já mám 6 x 450 Wp, UVC 49,4 V, v zapojení 5S + 1 ( na zimu ). V létě když pořádně svítí tak do 2 kW zátěže to cpe 2,4 kW. Napětí je prevíd.
Přetežování spirály není pro tento způsob léta vhodný. Takže 6 panel odpojím.
A řeším Nerudovský problém kam s tím.
Nejlevnější řešení je to tam nechat a v září to znovu zapojit.
Jinak tento typ měničů nenávidí cokoliv elektronického. Takže bimetelické termostaty, klasické analogové měřidla na výstupu AC, i když přesnost je přibližná z důvodu tvaru a šířky AC.
- Reputace:403
A není tento jiný ? Myslím verze 3,5kW PRO ?dipos píše: úte led 02, 2024 5:06 pmMůj dotaz jsem špatně formuloval.
Tento model právě umožňuje na prioritním výstupu připojení elektronického ovládání - třeba chytrého bojleru, nebo olejáku s displejem atd... a navíc i přispůsobuje výkon k odporu spirály, tohle je jiná verze s jinými funkcemi a zde je nadimenzování panelů naopak velmi dobré...
Pokud dobře chápu, ty máš model modrý, který tuto funkci nemá, tudíž podle mě platí co jsem psal minule, u Tebe je naopak dobrý to spočítat co nejpřesněji, ačkoliv se do diskuse přidal někdo jiný, který potvrdil teorii Tvou - ale je to špatně - já se jen nechtěl s tím člověkem dál dohadovat
Modrá verze a stříbrná verze od AZO a zelená verze od Volt Polska - každý se chová úplně jinak - systém je potřeba nastavit na jednotlivé verze a nikoliv to zobecňovat kvůli podobnému názvu.
Nic ve zlém
- Reputace:541
A to se dělá jak? Změnou napětí? Nebo (S)PWM regulací?
- Reputace:403
Překládám teď manuál a všiml jsem si odlišnosti.
Tak jsem procházel různé prodejce a texty a opravdu jsou tam tyhle rozdíly.
Někdo na to upozorňuje, jiný ne.
Třeba na tu prioritní zásuvku.
Nesvítí skoro vůbec slunce, jinak bych to otestoval a pak budu mít svou vlastní jistotu.
Otestuju i wifi termostat. Taky mě to zajímá.
Jak ? No asi změnou Volt a Amper a vlastním algoritmem, nebyl by to první regulátor který umí rozpoznat odporovou zátěž a přizpůsobit výkon.
MPPT Regulátor Logitex to taky umí
A taky to vysvětluje částečně ten zisk, kdy má někdo o 1/3 větší výkon na střeše, přesto menší zisk, ačkoliv jsou panely podobně orientované a pod stejným úhlem (myšlené u ohřevu vody a těchto malých ostrovů na vodu)
- dipos
- Reputace:22
To: JirkaE
Měniče mám dva, jak modrý tak i stříbrný s měřením a potvrzuji každý se chová jinak.
Stříbrňák je lepší a tichý.
- Reputace:403
Škodadipos píše: stř led 03, 2024 11:42 pmTo: JirkaE
A v čem teda lepší ? Že měří, je tišší a má až 3,5kW chápu...
Tedy z verze 3,5kW PRO jde :
A jak se to projevuje ? Kolik Volt a kolik Amper to tedy ,,cpe" do 2kW spirály ? Je to jen odpor, bere kolik bere, neumím si to v praxi představit.dipos píše: úte led 02, 2024 5:06 pmV létě když pořádně svítí tak do 2 kW zátěže to cpe 2,4 kW. Napětí je prevíd.
Nebo to je jen výkon na prázdno bez zátěže ?
A jde u verze 3,5kW PRO u prioritní zásuvky i elektronické ovládání nebo nejde, funguje to ?
- dipos
- Reputace:22
Verze 3,5 kW PRO má lepší MPPT a tedy vyšší výtěžnost ( větší proud ) při stejném napětí FP.JirkaE píše: čtv led 04, 2024 5:32 amA v čem teda lepší ? Že měří, je tišší a má až 3,5kW chápu...
Odpověď ohledně elektroniky neznám, ale z principu že při 120 V DC, FP generuje cca 3 A, tak žádný elektronický bazmek na 230 V nemůže nastartovat, naopak při DC 270 V jej většinou časem odpálí za předpokladu že je napájení 230 V.
Proto používám staré analogové měřidla a bimetalické termostaty.
- SimPetr88
- Lokalita: České Budějovice
Zdravím, stavím si ohřev vody, a plánuji pořídit již zmíněný ECO SOLAR BOOST PRO 3,5KW, a po přečtení vašich příspěvků jsem nějak mimo, jak to tedy je, pouští do zátěže větší napětí ( když je větší na panelech )? Mám tady vybrané panely, které mají Voc 270V, mám tedy hledat abych měl Voc podstatně blíže k 240V tedy, nerad bych pak něco zničil akorát. A ještě jeden dotaz, je lepší se ke klasickému sítovému napětí přibližovat s hodnotou Voc nebo Vmp?JirkaE píše: čtv led 04, 2024 5:32 amŠkodadipos píše: stř led 03, 2024 11:42 pmTo: JirkaE
Stříbrňák je lepší a tichý.že jsi to dodnes nezmínil... Zeptal bych se Tě dříve.
Tedy z verze 3,5kW PRO jde :A jak se to projevuje ? Kolik Volt a kolik Amper to tedy ,,cpe" do 2kW spirály ? Je to jen odpor, bere kolik bere, neumím si to v praxi představit.dipos píše: úte led 02, 2024 5:06 pmV létě když pořádně svítí tak do 2 kW zátěže to cpe 2,4 kW. Napětí je prevíd.
Předem děkuji za rady
- dipos
- Reputace:22
Jak jsem již psal Umpt mám 41,9 V x 6 panelů, a při optimálních podmínkách FP vyrábí napětí pole až 270 V. Dále již platí Ohmův zákon. Zátěž ( R ) je stále stejné. Změnou napětí se mění výkon.SimPetr88 píše: pon led 08, 2024 9:29 am
Pokud nechceš přetěžovat spirálu musí být Umpt kolem 215 - 220 V. V létě tam bude max 240 V.
Já odpojuji šestý panel.
- mfve
- Lokalita: Tábor
Doporučil byste mi nějaký bimetalový termostat?dipos píše: čtv led 04, 2024 4:19 pmVerze 3,5 kW PRO má lepší MPPT a tedy vyšší výtěžnost ( větší proud ) při stejném napětí FP.JirkaE píše: čtv led 04, 2024 5:32 amA v čem teda lepší ? Že měří, je tišší a má až 3,5kW chápu...
Můj digitální termostat není vhodný, je napájen z přívodu(230V/50Hz) a přímo i spíná toto napětí pro topné folie. Popravdě na internetu jsou většinou bimetalové prostorové termostaty a vždycky je u nich uvedeno použití pro napětí 230V/50Hz. Prostorový se mi moc nechce použít pro topné folie, radši bych s delším čidlem do podlahy. Představu mám takovou, že bych termostat nastavil na cca 24 nebo 25°C a nešahal na to. Pokud by byl s "čidlem" tak bych ho umístil do technické místnosti, která je pod podlahou.
Případně předpokládám, že jsou i termostaty(bimetal nebo digotální), které by zvládly běžet na napájecím napětí 230V/50Hz/případně baterieAA a spínaly napětí od 120v do 270 V do 16A modifikovaného sinusu. Rád si nechám poradit. Děkuji.
- Reputace:403
Součastný digitální termostat může zapínat relé nebo stykač, který to zvládne a až ten tu podlahovku - pokud je to technicky možné.
Je ale i mnoho analogových podlahových termostatů, nicméně na všech bude asi napsané 230V / 50Hz.
https://www.abc-topeni.cz/analogove-termostaty/
