Aký menič a MPTT by ste aktuálne volili?
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodného měniče a MPPT regulátoru pro 48V solární systém s 12 panely a 15 kW baterií. Uživatelé sdílejí zkušenosti s modely Axpert, Epever, Deye, Must a Victron, přičemž doporučují volbu podle požadavků na výkon, provozní režim a rozpočet. V oblasti baterií se často zmiňují značky CATL a EVE, přičemž klíčová je optimalizace celého systému pro dané podmínky.
slavo
Zdravím vás, budem stavať novú elektráreň. 48V systém, cca 12 panelov, 15kw batéria. Mám skúsenosti s Axpertom, Epeverom. Uvažujem či ísť do Deye, Mustu, drahého Victrona? alebo kombinácia menič Victron, mppt Epever?
Batérie by ste aké kupovali? CATL, EVE..?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
jahodovák
- Reputace: 235
Re: Aký menič a MPTT by ste aktuálne volili?
To záleží na okolnostech,já si koupil axperta 8 kw zde https://www.taratech.cz/ostrovni-menic-axpert-max-8000/ je možno na něj pověsit dost panelů a má i dostatěčný výkon ....
slavo
mam vm II, strasne huci, nemoze to byt v ziadnej miestnosti domu...pripojenie kablov je tam velmi neprakticky riesene - vojdu tam max. 6mm solarne kable a velmi nekvalitny uchyt, podobne nekvalitne uchyty a montaz aj ostatnych kablov ako je bateria, privod a odvod 220v, udaje sa nedaju nijako rozumne vycitat, oproti Epeveru velmi zla ucinnost MPPT....jahodovák píše: ned pro 31, 2023 11:39 amTo záleží na okolnostech,já si koupil axperta 8 kw zde https://www.taratech.cz/ostrovni-menic-axpert-max-8000/ je možno na něj pověsit dost panelů a má i dostatěčný výkon ....
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Já jako bývalý majitel Axperta a nyní Deye bych doporučil Deye hlavně kvůli výbornému MPPT, nižší vlastní spotřebě a dobře vyřešenému chlazení. Pokud by byly peníze, tak samozřejmě Victron.
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Tam strašně moc záleží, čeho přesně chceš docílit. Ta zařízení nejsou cílem, ale nástrojem respektive prostředkem, jímž toho chceš dosáhnout. Zadání může být hodně, optimalizace na náklady a jen letní provoz, optimalizace na účinnost a na zimní provoz, plný ostrov, hybrid, hybrid s prodejem přebytků, on-grid a podle toho se volí příslušné prvky.
Ostrov/hybrid bez přetoků, low cost, primárně letní provoz -- nizkonapěťový Axpert nebo nějaký klon. Ostrov/hybrid bez přetoků, provoz i přes zimu -- kombinace Epever mppt a Studer měničů. A pokud by se mělo dodávat do sítě, tak tam bych volil zase jiné prvky, Deye, Huawei, Victron...
Diablo1st
- Reputace: 210
Ak už by si bral Victron, tak už celý systém, t.z. aj mppt Victron. Za mňa môžem Victron systém odporučiť, je síce cenovo vyššie, ale ponúka aj kopec možností.
Čo sa batérie týka, je jedno či zoberieš CATL, EVE alebo REPT.
- Reputace: 544
Maximum peněz do panelů.Jenom panely vyrobí elektřinu.K tomu levný měnič a baterku klidně z VZV.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: ACDC, Amazon [Bot], Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
