FVE s podporou z DS
Diskuze se věnuje plánování a provozu fotovoltaické elektrárny (FVE) s podporou ze sítě (DS), která pokrývá spotřebu během vysokého tarifu a využívá baterie pro ukládání energie. Autor sdílí zkušenosti s výkonem panelů, vlivem sněhu na výrobu, a řešením problémů s teplotními čidly v bateriových systémech JK-BMS. Součástí jsou i reálná data o spotřebě a výrobě elektřiny za rok 2025 a tipy na optimalizaci systému.
Reputace: 914
Re: FVE s podporou z DS
Cín odstraním plochou licnou, protože odsávačka se do koutů špatně dostává. Horkovzduch můžu zkusit. Nad přípravkem se zamyslím, pitch 2 mm není obvyklý, většinou to je z palcové míry 2.54 mm a podobně.
Reputace: 1043
používám tohle: Obrázek
https://vi.aliexpress.com/item/10050044 ... pt=glo2vnm komentář to snad nepotřebuje... A pokud používáš esphome a podobný věci správně, tak to stačí naprogramovat jednou, pak už jenom OTA -over the air, umí to i arduino ide...
Dřív jsem kvůli tomu nasvejch dskách odazoval převodník úrovně na 5V, programovací tlačítko a piny na programování, takhle stačí jenom modul naprogramovat poprvé přes web.esphome.io (fungeje jenom v chrome a možná v nějakejch dalších mě neznámejch prohlížečích) a pak už jenom adoptovat v esphome případně zrovna tady naládovat připravenej soubor z esphome (ale klidně i nějakej tasmota firmware, jew mu ot jedno, co tam pošle a jede se.
Lenost je matka pokroku, hlavně technickýho :))
EDIT: ty tvoje destičky jsou divný, to není esp?!?! To bych asi nechtěl ani zadarmo.
Mex
Reputace: 341
Nový příspěvek od Mex »
rva píše: stř pro 06, 2023 8:00 pm
Celkem nejsem spokojen s Tuya zařízeními. Cena perfektní, ale některá občas potřebují restart, protože se odpojí od wifi. Kde mám Shelly, tam vše funguje spolehlivě bez cloudu a když cloud umožním, tak to mohu ovládat odkudkoliv. Proto chci tuya předělat na něco jiného - asi ESPHome.
Kam jsem dospěl (je to prvovýstup, takže spousta slepých cest):
1. Měřiče spotřeby nejdou přeflashovat OTA
2. Musím vypájet PCB s čipem BK7231N a pak do něj lze flashnout (BK7231Flasher.exe) něco jiného. Zatím jsem vyzkoušel OpenBK7231N, funguje, umožňuje řadu nastavení, ale cílem je ESPHome.
3. Otravné je samotné vypájení (a zpětné zapájení) a i to, že po vypájení pro flashování musím napájet na destičku datové a napájecí vodičeIMG_20231205_122910.jpg
4. Jak to dělají jiní? Kontakty mají rozteč 2 mm. Nepoužívá se něco podobného, kam se dá destička po vypájení vložit?
5. Mám těch tuya modulů cca 10. Tak až to na jednom odladím, aby to šlo svižně i na těch ostatních.
Mám přesně ty škatulky pro spínání a měření. Myslím, že jsem to tady na fóru i psal.
Ten firmware OpenBK je fajn. Spolehlivý a svižný.
Pro přeflaškování to nemusíš celé odpájet. Stačilo očistit spoj snad jedné nohy, pokud si to správně pamatuju. Jen Tx data, aby ses nepřetahoval s budičem, co je vevnitř. Už je to dost dávno, co jsem to dělal, tak už si to úplně přesně napamatuju. Ale šlo to docela dobře a rychle. Dělal jsem jich víc. A ještě jsem k nim přidal dodatečné 2 opticky oddělené výstupy pro obecné ovládání čekoholi.
Pokud by Tě to zajímalo, tak zkusím prohledat poznámky, jestli jsem si k tomu tehdy nenapsal nějaký postup. Ale když se nad tím zamyslíš, tak to určitě snadno vymyslíš i sám.
Je to podle mě dobrý výrobek. Za málo peněz hodně musiky. Ten měřič spotřebu je fajn a je docela přesný.
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Vypadá to, že ESPhome od podzimu podporuje i čipy BK ;)
https://esphome.io/components/libretiny.html
Reputace: 914
Zatím nechám v jednom kousku OpenBK. Integrace do HA byla bezproblémová dle https://youtu.be/pkcspey25V4?si=8GCbOeX8f4Yfonnv
Pak autodiscovery našlo dané entity:
OpenBK v HA
OpenBK v HA
Mé zařízení navíc získalo i měření celkové spotřeby a zobrazuje sílu wifi signálu.
OpenBK v sobě má web server a je možno se k němu připojit (obdobně jako moje oblíbená zařízení Shelly):
OpenBK web1
OpenBK web1
Tam je možné provádět řadu nastavení i aktualizovat firmware OTA. Pomocí žárovky jsem zkalibroval výkon:
OpenBK kalibrace napětí proudu výkonu
Zatím jediná nepříjemnost - modul má na sobě modrou LED a ta původně svítila, když bylo relé sepnuté. Teď svítí stále a netuším, kde toto změnit:
OpenBK config
OpenBK config
PetrDubi
Reputace: 323
Tady je když tak měření elektřiny pod ESPhome
https://esphome.io/components/sensor/bl0942.html
Mex
Reputace: 341
rva píše: čtv pro 07, 2023 9:20 am
Pokud si to správně pamatuju, tak bylo třeba tu LED přiřadit do stejného čísla kanálu jako to relé. A ještě se myslím u ní musel zapnout invert, aby to svítilo při sepnutí.
Pak to funguje společně s relátkem.
Pokud to nebude fungovat, tak se můžu podívat, jak to mám nastavené já. Ale až doma, tj. až večer.
Reputace: 914
Modul se asi nastavuje bezdrátově pomocí myšlenek. Po smontování se totiž LED chová tak, jak má - svítí při sepnutém relé a zhasne, když relé odpadne. Zázrak.
Reputace: 914
U dalšího modulu jsem dle zdejšího doporučení ověřil, že není potřeba ho vypájet celý, ale stačí přerušit napájení hlavní DPS (odsát cín na plošce kam jde napájení +3.3 V) a napájena je pak jen destička s čipem BK7231N:
BK7241N flash
BK7241N flash
Po flashování se dá ještě před odpájením kontaktů k modulu přes wifi připojit a zkontrolovat, že je vše v pořádku. O měření spotřeby (napětí, proud, příkon, spotřeba) se stará čip BL0942. Pokud ho modul neuvidí, mělo by stačit do něj OTA poslat konfiguraci, kde je čip uveden:
Kód: Vybrat vše
	"rl1_lv":"1",
	"on_off_cnt":"5",
	"onoff_rst_m":"1",
	"onoff_clear_t":"5",
	"rand_dpid":"42",
	"net_trig":"4",
	"onoff_n":"5",
	"netled1_lv":"0",
	"jv":"102",
	"onoff_rst_type":"2",
	"total_bt_pin":"23",
	"nety_led":"2",
	"over_cur":"0",
	"total_stat":"0",
	"reset_t":"5",
	"netled1_pin":"8",
	"chip_type":"3",
	"lose_vol":"0",
	"remote_add_dp":"49",
	"remote_list_dp":"50",
	"net_type":"0",
	"over_vol":"0",
	"inch_dp":"44",
	"module":"CB2S",
	"ch_cddpid1":"9",
	"onoff1":"24",
	"clean_t":"5",
	"init_conf":"38",
	"zero_select":"0",
	"onoff_type":"0",
	"series_ctrl":"2",
	"total_bt_lv":"0",
	"cyc_dpid":"43",
	"remote_select":"0",
	"ch_num":"1",
	"rl1_pin":"26",
	"ele_rx":"10",
	"netn_led":"2",
	"vol_def":"0",
	"ch_dpid1":"1",
	"ele_tx":"11",
	"crc":"48"
Zběžně jsem zkoušel přes serial i flash na ESPHome ale nepovedlo se mi zahájit komunikaci (BK7231 čeká na spojení jen chvilku po připojení napájení a ani po opakovaných pokusech k tomu nedošlo).
K napájení jsem vyhrabal z krabice starý modul, u kterého se dá nastavit napětí 5 nebo 3.3 V, má na sobě zapínací tlačítko a DC vstup do 12V:
Power 5V, 3.3V
Power 5V, 3.3V
Reputace: 914
Venku je takové teplo, že se dá i něco dělat. Zkusil jsem umístit první pole solárního plotu. Upevnění je konstrukčně nevhodné, ve sloupku je 8mm hmoždinka a v ní do hloubky 60 mm zašroubován vrut 5x80. 15 cm solárního profilu je jen tak nasazeno na ten vrut. Hliníkový profil FV panelu je nevhodně namáhán. Když toto bude nějakou dobu držet, tak u dalších bude asi místo hmoždinky s vrutem přímo do sloupku vlepena tyčovina 10 mm.
Panel je zkratován, aby se do konektorů nedostal bordel. Dává nějaký proud, chvíli na něj i svítilo slunce.
první pole fotovoltaického plotu
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Nebylo by chytřejší panel na svislo s vnější hranou sloupku? Tohle přeci musí mít stíny jako panel mezi spoupky ::cry2:: :read:
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
No hlavne ale uplne blbe to samotne upevneni panelu defacto mezi sloupky. Ty se hybaji, takze tahaji panel.
Dopredu na sloupky na chemii zavitove tyce (kombi srouby), na ne profily v plne delce, a az na tohle panely.
Reputace: 914
Ten solární plot je hlavně jako náhrada za rozpadající se dřevěný plot. Vychází prostě levněji a nemusí se natírat:
Cena plotu dřevěného a solárního
To, že ho třeba připojím k elektrárně, bude až další bonus. V tom případě ho budu potřebovat v období listopad - prosinec - leden - únor, jindy jsem solárně 100% soběstačný. A tady je řada kompromisů.
Kdyby byl svisle, tak by na jeho zadní stranu sjížděl sníh ze solárního pole, které mám nad ním. Takto sníh sjede po jeho přední straně až pod cihlovou podezdívku plotu. Zvažoval jsem i sloupky úplně zrušit a panely dát nastojato mezi podezdívku a střechu nad nimi (zrušit okap). Rozměrově to celkem vychází, ale bylo by to dražší, víc práce a opticky by se ulička, na které máme veřejnou (slepou) cestu, dost změnila.
Plot směřuje na jih, ale tam mu budou stínit v zimním období budovy. Solárně fungovat bude hlavně na rozptýlené světlo.
Upevnění je odflinknuté právě proto, aby panely nebyly pevně spojeny se sloupky a nebyly od nich mechanicky namáhány. Spíš čekám, jestli třeba panel ve větru nebude na vrutech vibrovat, pak bych tam foukl buď pěnu nebo silikon.
mgx
Reputace: 116
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Nový příspěvek od mgx »
Zaujimave riesenie, ale velmi to oku nelahodi. Pri silnom vetre to bude este horsie. Neviem ako casto u Vas snezi, ale aj keby bol panel kolmo, so snehom problem pri takychto plotoch nebyva (lebo mam velmi podobny z ulice). Sklon panelu ti oproti kolmemu da dokopy skoro nic. Za uvahu by stalo ponechat aktualne riesenie a solarne panely bud predsadit a doriesit tiene, alebo dat zarovno az pred murik (vacsia plocha), ale zasa riesis problemy s kosenim/snehom. Na podobne ploty su vyhodne second-hand panely, pripadne panely ked robim upgrade striech/pristreskov a panely v zime sa zidu. Moj solarny plot ma aktualne cca 40 m :)
Reputace: 914
Nad plotem je solární pole a z něj sníh sjíždí přímo na plot. Sklonem plotu sníh sjede jen na čelní stranu panelu a po ní až pod plot. Zadní stranu fv panelu pokládám za méně zabezpečenou proti povětrnostním vlivům a sklonem jí budu víc chránit. Vítr u tohoto plotu není problém - je dost krytý okolními stavbami. Ještě jsem orientačně zkusil ten panel svisle - upevnění by bylo bez problémů v horní části do "krokví", sloupky (+ okap) bych zrušil a získal jednolitou plochu. Opticky ale tato varianta neprošla:
Solární plot - uvažované polohy
Je vidět, že okolní stavby zastiňují spodní část fv panelu:
Stín na fv panelu
Stín na fv panelu
Proto jsem ještě změřil, jak se orientace panelu projeví na zkratovém proudu. Deskou jsem simuloval stín na kratší nebo delší straně fv panelu:
Vliv zastínění fv panelu
A i tady je vidět, že je lepší mít fv panel naležato, aby byl stín po delší straně.
Ještě jsem trochu upravil sklon.
Reputace: 914
Tak první 3 pole hotové a u těch dalších bude potřeba nejdřív vysekat z obou stran roští.
první 3 pole solárního plotu
Reputace: 544
Blednu závisti:)))
Reputace: 791
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Na našej ulici by to vydržalo po prvý víkend. Prinajlepšom.
Reputace: 914
Na loupežníky máme kamery. Čínská vypracovaná detekce osob dovede divy. S jedním loupežníkem právě bojujeme. Na snímku si odnáší večeři:
Kamerový záznam lupiče - kuny
Reputace: 791
Len u nás sú hlavne tie zákonom chránené zvery, tie nemôžeš len tak streliť :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], unicast a 4 hosti
